Denic G 0 Posted June 13, 2019 Pozdrav svima na forumu I pitanje za problem koji me muci par meseci, naime cesto mi na oko 1400 - 1500 obrtaja auto blago cimne prilikom dodavanja gasa samo u tom opsegu nakon toga a I pre tih obrtaja se ponasa normalno. To se desava kada skazaljka dodje do tog broja obrtaja (prilikom kocenja recimo) I tad dodam gas , dok prilikom kretanja kada dodajem gas u cugu do 1800 obrtaja na primer se to ne desava, znaci samo kada u toku voznje iz bilo koje brzine kada je auto na 1400-1500 dodam gas auto malo stucne dobije malu knedlu. Nikakvu gresku ne prijavljuje na tabli, zamenio sam map senzo I ocistio egr (nije zatvoren).Auto je Bravo 2007 1,9 mjet I ako neko ima neku sugestiju spreman sam da je cujem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Grafit 1073 Posted June 13, 2019 I kod mene ista situacija. Na oko 1.500 o/min štucne, nekada i po par puta za redom pri blagom ubrzavanju. Pre par stotina km urađen i veliki i mali servis, sve menjano osim filtera goriva. Zato sada sumnjam na njega. Ovih dana ću do majstora da pogleda. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted June 14, 2019 (edited) @Denic G @Grafit Quote Mene je bas intrigiralo zasto ima to cimanje na malom gasu u drugoj a po nekad i trecoj. Odgovor je u tome sto turbina prepunjava sistem a wastegate nema sanse da ga rastereti u potpunosti pa se to resi preko EGR-a i u tom trenutku dodje do cimanja. ...Drugar koji drzi servis a i sam inace vozi dugo godina JTD i M-Jet od kad su izasli, kad sam mu rekao sta me muci provozao je auto, rekao da prepunjava, stavio dijagnostiku u voznji i ispostavilo se da je u pravu. Dogovoricu kad bude moglo da se presteluje punjenje turbine posto kazu a za to treba dosta vremena. Eto da svi koje vas muci ovaj problem znate o cemu je rec To je iz ove teme, pročitajte celu: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/56095-fiat-nuova-bravo-16-mjet-problem-prilikom-ubrzanja/ Kad pročitate sve, videćete da i zatvaranje EGR-a može to podrhtavanje/štucanje na niskim obrtajima da reši. https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/56095-fiat-nuova-bravo-16-mjet-problem-prilikom-ubrzanja/&do=findComment&comment=1012453 https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/56095-fiat-nuova-bravo-16-mjet-problem-prilikom-ubrzanja/&do=findComment&comment=1268056 Edited June 14, 2019 by neshaoct dopuna Quote Share this post Link to post Share on other sites
Denic G 0 Posted June 14, 2019 Hvala na odgovoru a pre nego procitam sve o toj temi zamolio bih za savet o tome koliko je to ozbiljan problem obzirom da uskoro putujem za Grcku da li da to resavam pre polaska ili moze da saceka kad se vratim. Hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
Grafit 1073 Posted June 14, 2019 @neshaoct Hvala druže predsedniče! 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
