Igor's
Dimi na auspuh i povećana potrošnja
Pozdrav, evo imam cromu 2006g 88kv, 1900,mjesec dana, što sam primjetio i što me muci i nervira za ovo te je kod mene da se sa vremena na vrijeme nedje po mojoj proceni na 200 km vožnje (gradske), dešava da auto dimi na auspuh i povećava mi potrošnju koja je inače 9l. Grad, a auto je u leru  i stojim 1-2 min što me bas buni je da se potrošnja poveća za ta 1-2 min.sa 9l na 9.3 l. po kompjuteru, molio bi ako je ko imao ovakav i sličan problem  da mi javi što bi moglo biti
Slabo sam te ja razumeo ali sa 9 na 9,3 i nije nesto alarmantno... Ako dobro skapirah to pokazuje na leru dok stojis? Meni tada ne pokazuje nista vec samo kad je vozilo u pokretu
Sent from my E2105 using Tapatalk
6 minutes ago, DraganUS said:
Ako imas DPF onda ti radi regeneraciju.
Ima
Pokazuje kad staviš na prosečnu potrosnju
22 minutes ago, DraganUS said:
Stavi na trenutnu potrosnju kad ti zadimi pa pogledaj koliko skoci.
Ništa , samo crtice
U voznji, ne u mestu
Mislim jedno 25
46 minutes ago, alfini0507 said:
Prosto neverovatno da je radi sa samo 0,3L vise...
Toliko je pokazalo, posle 1-2 min. U leru na parkingu i onda sam ga ugasio
To ti je regeneracija DPF-a, kod mene je na Bravu isto tako.
Trenutna potrosnja ode na 25L i auto pocne da dimi na kratko jer izlazi vreo vazduh iz auspuha. Kada otopli prestace da dimi, tjst dimice i dalje ali se dim nece videti :)
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
