aLLyBByyy 2 Posted December 14, 2018 Pozdrav, novi sam na forumu, nedavno sam kupio Fiat Stilo JTD 85kw 3v 2003god. Inace obozavam italijane, pored njeg imam Alfu 147. Prezadovoljan sam sa Stilom ali sam ga kupio za manje pare zbog nekih sitnica na njemu, glavna od njih je sto mi desni far ne radi, nisam neki strucnjak ali znam neke osnovne stvari, pa sam zavirio pod haubu. Zapazio sam prvo da je neko dugo svjetlo iz nekog razloga spojio direktno na kratko, a masa je uzeta sa obliznjeg sarafa, po toj masi sam to i primjetio, a zatim da fale (presjeceni su ocigledno) dzekovi od pozicija, i to mislim da u sustini i jeste problem, pa me zanima, kako bi mogao i da li bi uopste, vratiti struju u far bez dzekova, nekim improvizacijskim kablom, ili da kupim dzekove i kako hi ih ukopcao bez odlaska majstoru jer me ovaj mjesec okacila i registracija i gume, lanci... Hahah Zahvaljujem se unaprijed na pomoci Quote Share this post Link to post Share on other sites
aLLyBByyy 2 Posted December 15, 2018 Neko zna rjesenje, oce mi pisu kazne? Haha Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted December 15, 2018 Vrati sve na fabricki, to je resenje Quote Share this post Link to post Share on other sites
aLLyBByyy 2 Posted December 15, 2018 Rado, ali kako haha Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted December 15, 2018 Pa nadji nekog ko ima isti pa vidi kako sta ide i odradi tako Quote Share this post Link to post Share on other sites
aLLyBByyy 2 Posted December 15, 2018 Javim cim nafatam koga, hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted December 15, 2018 Ne vidim razlog samo.zasto je to radjeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
aLLyBByyy 2 Posted December 15, 2018 Ni ja drug moj ne vidim razlog, al ne vidim ni dzekove hahaha Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted December 15, 2018 Ti nemas pozicije sad? Quote Share this post Link to post Share on other sites
aLLyBByyy 2 Posted December 15, 2018 Nemam uopste desni far Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted December 15, 2018 Vidi onda u levi far kako idu kablovi pa proveri desni, mozda je sve isto Quote Share this post Link to post Share on other sites
aLLyBByyy 2 Posted December 15, 2018 Sve je u principu isto koliko sam vidio samo je razlika u tom prespojenom dugom svjetlu direktno na kratko, i to sto su odsjeceni dzekovi od pozicija, e sad me samo zanima dal oni vracaju struju ili sta vec, jer ne razumijem, to je izlaz, kraj kabla ajmo tako reci, i bez njega tj bez tog kraja (dvije zice koje se ne dodiruju osim u slucaju da ima sijalica koja ih spaja) ne radi nikako ni kratko iliti dugo svjetlo, jer fale pozicije i od dugog i od kratkog Kupio sam maloprije na otpadu dva dzeka sa stila od pozicija, ostali mi u autu sliko bi, sutra ako ne bude ovako hladno cu skinut far i fino vidit situaciju pa cu javit, ili barem probat pod haubom pogledat, ustekat, ovaj snijeg mi je sve dodatno otezao za 70% Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted December 15, 2018 Proveri prvo u dzeku da li dobija struju kada palis svetla pa ako ne, prvo oroveri osigurace. Ispod volana su , oni mali ubodni. Neki razlog postoji verovatno za tu glupost samo mi nije jasno zasto bi prespajao dugo na kratko, mislim bez dugog se moze a bez kratkog ne Quote Share this post Link to post Share on other sites
aLLyBByyy 2 Posted December 15, 2018 Osiguraci svi provjereni, svi ispravni, do releja sumnjam da je, sudeci po situaciji koju sam zatekao ispod haube. Quote Share this post Link to post Share on other sites
aLLyBByyy 2 Posted December 16, 2018 Eto druze sta me je docekalo, na zadnjoj slici se jas o vidi prespajana masa sa dugog svijetla (zaokruzeno crvenom) i gdje je presjecen kabel gdje treba da bude dzek od pozicija (zaokruzeno plavom) Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted December 16, 2018 @aLLyBByyy Imaš ovde Stilo eLearn: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/70455-fiat-stilo-elearn/ Skini ga, instaliraj, i onda možeš pogledati npr. el. šeme za farove, tj. gde šta treba da ide kada je fabričko stanje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
aLLyBByyy 2 Posted December 16, 2018 Ako mi vjerujes da sam detaljno prelistao i upustvo, i elearn, ali nije bas u praxi tako prakticno, tj, ne mogu da nadjem direktnu povezanost fara sa obicnim izlazom za poziciju, tj ibusta vljanje drugih funkcija bez iste Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted December 16, 2018 Ima li u ePER-u onda: klik OVDE Promeni jezik gore desno, ukucaj broj šasije tvog auta, i onda ili ručno pretražuj, ili u Search kucaj šta te zanima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17679 Posted December 16, 2018 Nadji jos sifranik boja zica (slovne oznake uz odgovarajucu liniju), kacio sam i to negde. Napamet se secam da sam ostavio kolegi za dijagnostiku motorica nivelacije, ali tu imas sve sto ti treba i za ozicenje farova: On 2/13/2014 at 2:05 PM, Ivan said: Sta kolega nije jasno, da razjasnimo ? Evo ozicenja kompletnog sistema za nivelaciju (motorici, osiguraci, releji, komandna tabla i panel). Crvenom bojom sam oznacio konektore motora i osigurac (ono gde moze da bude problem, ukljucujuci naravno i sam motorcic). Za njega je, cini mi se kolega Kicerica, sve vec ranije lepo objasnio, rastavljanje, popravku potenciometra... Ako zatreba, mogu da okacim i dijagnostiku kontrolnog modula, mada nisam jos do sada video da je nekoga to zezalo. Dakle, kao sto rekoh, celokupno ozicenje: Kako ceo sistem radi: Body Comp (M1) kontrolise napajanje srednjih svetala, tako sto sa svog F konektora (pin 8) napaja rele T1, a on dalje srednja svetla (preko osiguraca F12 i F13). A u istom trenutku omogucava uopste rad levog i desnog motorica (kao sto znamo, rade samo pod srednjim svetlima), takodje preko osiguraca F13. Zato sam ranije i napomenuo da koriste isti osigurac. Ako vas zanima i logika - kontrolni modul za podesavanje visine svetala (H90) u zavisnosti od izbora polozaja (0-3) salje kontrolni signal panelu E50 (pin 11 na njegovom B konektoru). Nakon toga, E50 salje signal motoricima sa pina 5 konektora A. Dok pin 6 istog konektora prima ulazni signal da su oborena svetla ukljucena. Kontrolni signali se salju preko sabiraca ispod table (B2) u levi i desni far (F10 i F11), na njihove pinove 6 i 7 (pinove motorica). Evo sifarnika delova sistema sa gornje slike: Ako hoces da proveris bas signal motorica, evo ti i sema konektora fara. Stavljao sam je vec na temi o pozicionim svetlima, pa da ne vadim opet. S tim sto (za razliku od oznacenog) gledas konektore 6 i 7: Quote Share this post Link to post Share on other sites
aLLyBByyy 2 Posted December 16, 2018 Momci hvala vam, al dizem ruke za danas, sutra nastavljam pa se valjda rijesi, zaboravio danas da iz drugog auta izvadit dzekove koje sam kupio na otpadu i supruga ih odvuce na posao, sutra cu prvo to probati, samo zicu na zicu barem kratko da ozivi do plate.. Btw uzeo sam prosli mjesec one Led H7 C6 Sijalice sa nekim ventilatorima, pa sam ih planirao sutra ubacit ako ovo rijesim, jel imao neko iskustva s njima. Jos jednom momci hvala.Poslano sa mog 5086D koristeći Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted December 16, 2018 Jos nisam cuo da se neko fali sa aft.market led farovima. Funkcionalno nikakvi ,estetski pun pogodak Daj da resimo far prvoПослато са SM-J330F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
aLLyBByyy 2 Posted December 16, 2018 Jos nisam cuo da se neko fali sa aft.market led farovima. Funkcionalno nikakvi ,estetski pun pogodak Daj da resimo far prvoПослато са SM-J330F уз помоћ ТапатокаStavit cu stopku sa golfa mk2 umjesto fara kolko mi je zivaca izvuko.. hahaPoslano sa mog 5086D koristeći Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted December 16, 2018 Polako, tek si poceo Послато са SM-J330F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
aLLyBByyy 2 Posted December 19, 2018 Rijesio, skinem far, provjerim kontakte, sve uredno, zaletujem nove dzejove od pozicija, ne radi i dalje, za svaki slucaj izmjenim osigurac kad desi se magija, neke sijalice rade, a neke ne, s tim da kad ukljucm poziciju pali duga, na kratka maglenku itd itd, pogledam u far kad nek inbecil prije mene naopako okrenuo onaj glavni konektor na faru zaokrenuo ga za 180 stepeni, tako da su neke iglice upale u pogresne konektore i neke bukvalno u prazne, ako razumijete sta govorim, okrenem kako treba, sve lijepo zaletujem i ubacim nove sijalice, vratim far i sve 5, samo kad sam stavio negdje mi dugo izgubilo masu (jer je neki inbecil bio direktno spojio dugo na kratko, pa sam ja ozivljavao na njegove prave kablove i valjda nisam dobro zalemio) ali uglavnom sutra cu to da rijesim, glavni problem otklonjen, hvala svima jos jednom Poslano sa mog 5086D koristeći TapatalkI ps, desni zmigavac mi ne radi, kad upalim sve 4 radi, ali kad podignem rucicu, ne cuje se ni relej ni ista, sumnjam na dvije stvari, ili relej desnog zmigavca, ili se otpojilo nesto na rucici, pa prije nego skinem sav okvir volana da dodjem do rucice, pogledao bi taj relej, pa jel zna neko gdje se on tacno nalazi, jer, na kutijama osiguraca ga nema..Poslano sa mog 5086D koristeći Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17679 Posted December 20, 2018 Pogledaj sa Search, imas vec ranije otvorene teme za migavce, da ne pravimo kupusaru od ovog topic-a... Svakako skini eLearn, koristice ti sigurno, odlicna stvar za samostalne radove, tamo imas sve detaljno. Svi PrintScreen-ovi koje sam ti ostavio iznad su iz eLearn, Nesa ti je ostavio link ka instalaciji koju mozes da preuzmes na forumu. A kako neko uspe da okrene konektor za 180 stepeni, sa sve onim osiguracem, zivo me zanima ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
