aLLyBByyy
    19
About aLLyBByyy
  1. Onda cemo umanjit jednu kutiju cigara i uzet i ove i rijesit i taj problem Poslano sa mog 5086D koristeći Tapatalk
  2. Pa i nije bas neki trosak, al kida.. Poslano sa mog 5086D koristeći Tapatalk
  3. Ima, ima i na putu, inace farovi su mi iznutra prljavi drama na njemu, odkako sam ledove ubacio ko naocale kratkovid kad stavi hahah Poslano sa mog 5086D koristeći Tapatalk
  4. Isti je princip, moze se ustekat s obije strane, samo jedan red je pun iglica, a u drugom redu jedna-dvije imaju, a bukvalno je onaj utikac u faru bio okrenut kontra, sce u svemu, hvala Poslano sa mog 5086D koristeći Tapatalk I da ne zaboravim, moja pohvala za ove H7 C6 LED sijalice, auto izgleda za klasu "jace" naspram halogenki. Ako nemate love za xenone, eto solucije. Poslano sa mog 5086D koristeći Tapatalk
  5. Rijesio, skinem far, provjerim kontakte, sve uredno, zaletujem nove dzejove od pozicija, ne radi i dalje, za svaki slucaj izmjenim osigurac kad desi se magija, neke sijalice rade, a neke ne, s tim da kad ukljucm poziciju pali duga, na kratka maglenku itd itd, pogledam u far kad nek inbecil prije mene naopako okrenuo onaj glavni konektor na faru zaokrenuo ga za 180 stepeni, tako da su neke iglice upale u pogresne konektore i neke bukvalno u prazne, ako razumijete sta govorim, okrenem kako treba, sve lijepo zaletujem i ubacim nove sijalice, vratim far i sve 5, samo kad sam stavio negdje mi dugo izgubilo masu (jer je neki inbecil bio direktno spojio dugo na kratko, pa sam ja ozivljavao na njegove prave kablove i valjda nisam dobro zalemio) ali uglavnom sutra cu to da rijesim, glavni problem otklonjen, hvala svima jos jednom Poslano sa mog 5086D koristeći Tapatalk I ps, desni zmigavac mi ne radi, kad upalim sve 4 radi, ali kad podignem rucicu, ne cuje se ni relej ni ista, sumnjam na dvije stvari, ili relej desnog zmigavca, ili se otpojilo nesto na rucici, pa prije nego skinem sav okvir volana da dodjem do rucice, pogledao bi taj relej, pa jel zna neko gdje se on tacno nalazi, jer, na kutijama osiguraca ga nema.. Poslano sa mog 5086D koristeći Tapatalk
  6. Stavit cu stopku sa golfa mk2 umjesto fara kolko mi je zivaca izvuko.. haha Poslano sa mog 5086D koristeći Tapatalk
  7. Izvan okruga mog razmisljanja, cekat cemo nekog strucnijeg... Poslano sa mog 5086D koristeći Tapatalk
  8. Momci hvala vam, al dizem ruke za danas, sutra nastavljam pa se valjda rijesi, zaboravio danas da iz drugog auta izvadit dzekove koje sam kupio na otpadu i supruga ih odvuce na posao, sutra cu prvo to probati, samo zicu na zicu barem kratko da ozivi do plate.. Btw uzeo sam prosli mjesec one Led H7 C6 Sijalice sa nekim ventilatorima, pa sam ih planirao sutra ubacit ako ovo rijesim, jel imao neko iskustva s njima. Jos jednom momci hvala. Poslano sa mog 5086D koristeći Tapatalk
  9. Ako mi vjerujes da sam detaljno prelistao i upustvo, i elearn, ali nije bas u praxi tako prakticno, tj, ne mogu da nadjem direktnu povezanost fara sa obicnim izlazom za poziciju, tj ibusta vljanje drugih funkcija bez iste
  10. Eto druze sta me je docekalo, na zadnjoj slici se jas o vidi prespajana masa sa dugog svijetla (zaokruzeno crvenom) i gdje je presjecen kabel gdje treba da bude dzek od pozicija (zaokruzeno plavom)
  11. Slicno mi se desavalo , remenica se bila otkacila s alternatora, tj onaj saraf otpustio i ona klepetala dok nije skroz pukla i zdrobila one kao lezajeve unutar sebe, al sve u svemu nije skupa, cca 40-50 eur mene izaslo sa rukama, opet ti ne garantujem, ali me na to podsjetilo
  12. Osiguraci svi provjereni, svi ispravni, do releja sumnjam da je, sudeci po situaciji koju sam zatekao ispod haube.
  13. Sve je u principu isto koliko sam vidio samo je razlika u tom prespojenom dugom svjetlu direktno na kratko, i to sto su odsjeceni dzekovi od pozicija, e sad me samo zanima dal oni vracaju struju ili sta vec, jer ne razumijem, to je izlaz, kraj kabla ajmo tako reci, i bez njega tj bez tog kraja (dvije zice koje se ne dodiruju osim u slucaju da ima sijalica koja ih spaja) ne radi nikako ni kratko iliti dugo svjetlo, jer fale pozicije i od dugog i od kratkog Kupio sam maloprije na otpadu dva dzeka sa stila od pozicija, ostali mi u autu sliko bi, sutra ako ne bude ovako hladno cu skinut far i fino vidit situaciju pa cu javit, ili barem probat pod haubom pogledat, ustekat, ovaj snijeg mi je sve dodatno otezao za 70%
  14. Ni ja drug moj ne vidim razlog, al ne vidim ni dzekove hahaha
