Marko Topola 71 Posted June 16, 2015 (edited) Tako nekako... Nesto ne stima oko ovoga. Dobio sam na cdu i neki program DASH..... on nece sa se poveze. TORQUE se poveze, i na golfu 5 sam obrisao check gresku...Evo sta izbaci kad se povezujem na DASH...... Edited June 16, 2015 by Marko-Topola Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted June 17, 2015 U osnovi ELM može na svaki auto sa OBD-om, ali to "može" otprilike znači da može da ga prepozna, očita oba parametra i to je to. Naravno sve na motoru. Onaj ko hoće da koristi dijagnostiku ozbiljno, za početak neće koristiti aplikacije na telefonu (naročito ne one free) nego MES. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kopun 0 Posted June 17, 2015 https://www.kupujemprodajem.com/Vagcom-409-1-kkl-usb-DIP-prekidac-20131661-oglas.htm Na kraju sam sa tog linka kupio. Čovek je vrlo profesinalan i preporučujem ga za svaku saradnju Sve sam instalirao i povezao međutim neće da mi izbriše grešku. Koliko sam gledao na netu greška je vezana za air bag u volanu .A lampica mi se pojavila tako što sam menjao sijalicu napred u faru i kad sam upalio kola da proverim da li sam sve dobro povezao iz čista mira se upalila crvena lampica od air bega. Da li možda nešto ne radim dobro ili su otišli kontakti tamo kod air bega u volanu ? Sutra ću okačiti sliku .... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted June 18, 2015 Greška se svakako neće obrisati ukoliko i dalje postoji. Okači kod i opis greške da vidimo šta je problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kopun 0 Posted June 18, 2015 Ipak nije volan, izgleda da su kenktori ispod sedišta, al da ne lupam evo slika. Hvala unapred ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted June 18, 2015 Generalno može da bude bilo šta što ima veze sa airbag-ovima na vozačevoj strani... kreni svakako od kontakata. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 71 Posted June 18, 2015 Sutra cu ovo naruciti...Jel dobijam potrebne programe uz ovo?https://www.kupujemprodajem.com/VAG-KKL-FIAT-Alfa-Lancia-Fiatecuscan-22946466-oglas.htm Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 18, 2015 Što komplikuješ , Vlaka prijatelj kluba imaš popust kod njih i nema da razbijaš glavu. Da li radi ili ne i slično. https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/53767-fiatalfalancia-dijagnostika-vlaka-doo/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 71 Posted June 18, 2015 Ne vidim cenu za ovo sto meni treba... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kopun 0 Posted June 18, 2015 To je ista osoba od kojeg sam kupio preko kupujem prodajem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted June 19, 2015 Sutra cu ovo naruciti...Jel dobijam potrebne programe uz ovo?https://www.kupujemprodajem.com/VAG-KKL-FIAT-Alfa-Lancia-Fiatecuscan-22946466-oglas.htm Stvar je "Kao nova" tj. tako je naznačena na oglasu što znači da je verovatno i polovna. Pitaj ga za garanciju. Postoji mnogo ovakvih uređaja koji zapravo ne prebacuju kako treba pa dok se objasniš sa prodavcem ti si već platio poštarinu Što se programa tiče, to svakako moraš da pitaš prodavca. Ne vidim cenu za ovo sto meni treba... Da čitaš pažljviije video bi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 71 Posted June 19, 2015 Na kupujem prodajem ne moze svako da oznaci NOVO.Raspitacu se sve, nepotreban mi je sad taj trosak, nemam nikakvu gresku na autu, nego videh da je elm jeftin pa ga narucio na aliexpresu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kopun 0 Posted June 19, 2015 A jel nekom možda zna gde ima da se skine krekovana verzija multiecuscan-a ? P.S. rešio sam problem sa airbegom sa vozačeve strane tako što sam rasturio gepek, poprskao kontakt sprejem i naprskao ispod vozačevog sedišta. Nakong toga dozvolio mi je da obrišem grešku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
viper 157 Posted June 19, 2015 Potraži malo u ranijim postovima, ima link za skidanje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
lakicevicboris 7 Posted June 22, 2015 (edited) Posto vec imam ELM 327 OBD II BT, skinem programce Torque Pro, instaliram na android i reko ajd da malo vidim kako to sve funkcionise. Ubodem adapter uparim sa androidom pokrenem program (Torque) i reko sad ce da pocne ocitavati parametre kad cvrc, boar poludi pocinje da izbacuje greske Lose Connection, i nesto stalno pisti. E sada ono sto mene intresuje jel tu ima neko posebno podesavanje kako bi to profunkcionisalo. Od podesavanja sam uradio samo profil i uneo sve podatke. Edited June 22, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted June 23, 2015 Ima, da proveriš akumulator na autu, pa ako je on ispravan onda da promeniš uređaj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
lakicevicboris 7 Posted June 23, 2015 Ako se ovaj odgovor odnosi na moj post, sto se akumulatora tice on je nov, kupljen pre 2 meseca. Tu gresku (Losse Con..) mi ne javlja nikad sem kad ubacim taj ELM 327 BT Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 71 Posted June 23, 2015 Meni na Lybri samo moze greske da ocitava, oni ostali podaci nisu tacni. Npr pokazuje na leru 280obrtaja, pokazuje 220stepeni temperaturu itd.Probao sam kod brata na Kliu, i tacno izbacuje podatke u TORQUE aplikaciji, a Dashcommand nece da mi radi, probak sam na par telefona, izbacuje gresku kao da podesavanja aplikacije nisu dobra.Ima li jos neka aplikacija koju bi mogao da koristim uz ELM327? Quote Share this post Link to post Share on other sites
lakicevicboris 7 Posted June 23, 2015 Sve mi se cini da mozda ovaj tip uredjaja (a pretpostavljam da ima vise vrsta) ne pase za Fiata Evo kako se kod mene manifestuje to kad je uredjaj uboden u ODB II Znaci jos ne pokrecem program nikakav, kad ga ubodem zatrepere tri lampice i ostane da gori crvena, uparivanje prodje bez problema i to je sve. Citao sam postove unazad pa vidim da je jos jedaan clan imao taj problem i na kraju se ispostaviilo da je problem u uredjaju pa mislim da je i kod mene tako. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted June 23, 2015 skini neki drugi program sa googl play prodavnice,i meni je bio isti takav problem poludi tabla od gresaka i ne mozes da je vratis dok ne skines klemu sa akumulatora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 405 Posted June 23, 2015 I meni na Puntu Torque u kombinaciji sa ELM327 pokazuje sulude podatke. Pedala gasa recimo moze biti na 0 i na 100%, sredina ne postoji. Tako je sa vecinom podataka...Druge programe za android nisam isprobavao, nisam se nesto posebno ni interesovao, jer MES radi bez greske. Quote Share this post Link to post Share on other sites
lakicevicboris 7 Posted June 23, 2015 skini neki drugi program sa googl play prodavnice,i meni je bio isti takav problem poludi tabla od gresaka i ne mozes da je vratis dok ne skines klemu sa akumulatora.E upravoo sam i ja proveo dva sata u autu ne bi li resio taj problem, nema gde nisam dijagnostikom usao (preko redovnog ELM) i nisam uspeo da sredim te greske i na kraju sto kazes probao da skinem klemnu i vratim i sada je sve ok. Jel imas preporuku koji program da probam skinut a da mi opet ne pobudali instrument tabla ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted June 23, 2015 pa ima ih mnogo ali evo ti OBD Car doctor ja sam njega koristio i torque ali tebi torque pravi problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
genca 2 Posted June 23, 2015 Alfa obd,ima i za fiata.Mnogo dobra aplikacija. Quote Share this post Link to post Share on other sites
