Milosnis18 7 Posted April 7, 2012 Narucio vec. nadam se brzoj isporuci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kakashi 3 Posted April 13, 2012 pitanje jedno dal sa obicim elmo i adapterom sa tri pina moze da se konektuje sa fesom na lanciu deltu integrale 1.6 16v ...nisam siguran a ostale podatke motora i komap ...kolega ima tu nacuiu pa ti da bi moga on experimentis malo sam inace pricao mi je da se kacio na examiner Quote Share this post Link to post Share on other sites
vesha 0 Posted April 13, 2012 da li neko zna gde mogu da skinem map editor?unapred hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
batana 0 Posted April 13, 2012 Kolege, imam ovu diagnostiku http://www.aeb.it/products/sundry-items/214, pa me zanima da li mogu iskoristiti EOBD kabal i da uzmem adapter sa Seriall Port DB25 na DB9 i ond DB9 na USB.Da li ce ovako raditi link izmedju Bord ECU i PC? Quote Share this post Link to post Share on other sites
banetv 3 Posted April 14, 2012 da li neko zna gde mogu da skinem map editor?unapred hvalaBilo je ovde http://www.megaupload.com/?d=08ZZ1B0J . To msam je davno postavio za forum "digitalkaos".Ako ga nema idi na taj forum pa potraži neki editor http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f152/ , a ako se ne snađeš javi da negde ponovo postavim.Budi oprezan i prvo prouči dobro kako se rai sa mapama. Ima i kod nas ovde tama o tome.Kolege, imam ovu diagnostiku http://www.aeb.it/products/sundry-items/214, pa me zanima da li mogu iskoristiti EOBD kabal i da uzmem adapter sa Seriall Port DB25 na DB9 i ond DB9 na USB.Da li ce ovako raditi link izmedju Bord ECU i PC?Serijki portovi (sada se već napuštaju) su potpuno različiti od USB po načinu funkcionisanja. I ELM adapter koji koristi ELM čip je serijski ali ima u sebi i FTDI čip koji je emulator, tj "adaptira" seriski izlaz na USB. Ali zato kompjuter traži odgovarajuće drajvere. Svaki USB uređaj ima drajvere.Koliko vidim ti nemaš pravi adapter sa sarial na USB tako da ne verujem da će to raditi. Probaj pa se uveri. Quote Share this post Link to post Share on other sites
batana 0 Posted April 14, 2012 Nasao sam bolje. Ima da se kupi DM25 sa muskim i zenski konektorima u Mikroprincu ili Radio klubu.Tako cu se onda konektovati, nadam se.Da li ce onda raditi? tj da li mi treba nesto izmedju, neki interface? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Seki1424 0 Posted April 14, 2012 Pozdrav svima jedno konkrtno pitanjeimam program FES, koji je bio stavljen od strane banetv nekoliko ranijih strana, i pralinran da kupim ovaj elm 327. Jel moze neko konkretno objasnjenje koje opcije cu moci da koristim a koje ne za fiat punta 2002, gradne 2011 i stila. Da li moze kod svih dijagnostika, airbag, proxy ili mi trebaju jos neke modifikacije ili da trazim neki drugi prikljucak. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted April 14, 2012 Pozdrav!Treba da modifikujes taj ELM ili da kupis adaptere (bolje resenje)!Imas na sajtu sa popustom za clanove kluba. Quote Share this post Link to post Share on other sites
batana 0 Posted April 14, 2012 Probao da povezem ECU i PC, Kabal moze da se iskoristi, ali cim sam prikljucio crko je osigurac koji kontrolise EOBD i osigurac za unutrasnje svetlo...Zasto? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted April 15, 2012 Zasto ti je pregorio osigurac?Odgovor znas i sam!Bolje nemoj dalje eksperimentisati sa tim da se ne bi nesto drugo osim osiguraca zadimilo! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Seki1424 0 Posted April 15, 2012 a koje funkcije mogu da koristim bez adaptera i daj neki link ka tim adapterima Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted April 15, 2012 (edited) ^pogledaj ovdehttp://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=53767&st=0 Edited April 15, 2012 by MilanLaki Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted April 15, 2012 a koje funkcije mogu da koristim bez adaptera i daj neki link ka tim adapterimaKao prvo Svima koji slavimo danas Uskrs, HRISTOS VOSKRESE!Evo Milan me je preduhitrio!Koje funkcije?Pa ovisi za koji auto! Sa ELM mozes prisupiti samo motoru na vecini auta, za ABS,elektoniku,jasuke i volan ti za Fiat trebaju modifikacije samog ELM ili adapteri. Konkretno kod mene na GP-u mi treba samo ELM za motor (i mislim za el servo) dok za sve ostalo ELM + A3 adapter. Za Fiate imas spisak svega potrebnog na Fiat Ecu Scan sajtu(na pocetku se je malo teze snaci ali je sve jasno) Ili si daj malo vremena pa procitaj ovde sve od prve stranice i bit ce ti neke stvari mnogo jasnije.Sve ovo sto si pitao ima na prethodnim stranama vec objasnjeno na ovom delu naseg foruma.I ja sam u ovim vodama auto dijagnostke od skora ali zahvaljujuci nesebicnim i iscrpljujucim objasnjenjima mnogih ovde (necu nikoga spominjati da nekog ne bi zaboravio) I ja sam mnogo toga naucio Hvala SVIMA sto je ova tema na toliko stranica!!!! :thumbsup: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Seki1424 0 Posted April 15, 2012 da da istcitao sam celu temu i znam da je fora u pinovima da se manjaju lupicu 7 i 3 ali dobro znam u pinovima, ali me je interesovalo koji podatak mogu da dobijem bez modifikacije i to je to sto me je interesovalo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted April 16, 2012 Pogledaš ovu tabelu: http://fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspxNađeš svoj auto i piše ti koji modul se otvara sa kojim interfejsom i ako treba neki adapter. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted April 16, 2012 Pozdrav!Kao sto (verujem) znate izasao je novi FES 3.5!Pa ako nekom treba saljem link na PP! Ili ako nije protivno pravilima da ga ovde stavim?Naravno FES ima "dodatak"Kod mene na Win 7/32 radi bez problema, testirao na mom GPu! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted April 16, 2012 Nije bilo problema sa postavljanjem do sada ! Salji ili postavljaj ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted April 16, 2012 Cekam dok Nesha da "blagoslov"! Quote Share this post Link to post Share on other sites
lanciathema 1 Posted April 16, 2012 Sta novo donosi 3.5 a asto stari nemaju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
viper 108 Posted April 16, 2012 Isproban i radi pod WIN XP SP3, zahvaljujem Zvezdo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted April 16, 2012 Sta novo donosi 3.5 a asto stari nemaju?U odnosu na 3.3 i 3.4 Neke nevazne sitnice kolko sam mogao primetiti odnosno zapamtiti na Grandeu. Trebalo bi staviti racunar kraj racunara pa usporedjivati.Na FES sajtu odavno stoji da se u svakoj novijoj verziji moze ocekivati vise za GP, 500 i Alfu MiTo.Po tome bi se moglo reci da novija verzija moze biti interesantna samo za pomenute aute (ili se varam?) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted April 16, 2012 Ljudi proverili!Fiat ecuscan 3.5.The changes in 3.5 are:- Added more PROXI configuration options- Added 'Neutral signal learn' function for Stop&Start engines- Improved support for KKL, ELM 327 and CANtieCAR interfaces- Improved Particle filter regeneration on all diesel engines- Support for Delphi climate control (159, Brera, Spider) (Full support)- Support for Bosch Motronic Me7.9.10 CF5/EOBD Injection (Bravo, Linea, Delta, Musa 1.4 16V) (Full support)- Improved support for Bosch Motronic Me7.9.10 CF5/EOBD Injection (1.4 16V) (Grande Punto, 500, MITO) support- Support for Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection (2.3, 3.0) (Ducato)- Support for DTC Details of Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection- Improved support for AISIN AF40-6 Automatic Gearbox (Croma, 159, Brera, Delta)- Support for DTC Details of AISIN AF40-6 Automatic Gearbox- Support for Marelli Connect NAV (All models) (Full support)- Support for TEG Reader TRW (Croma, 159, Brera, Spider) (Info and DTC only)- Support for Steering Lock TRW (Croma, 159, Brera, Spider) (Info and DTC only)It's better then original Examiner .Sta reci? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted April 16, 2012 Stiglo! Ako je tako kako kazu?!- Sta reci! Quote Share this post Link to post Share on other sites
lanciathema 1 Posted April 16, 2012 pozdravljam Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted April 18, 2012 jel zna neko sta mu dodje Lambda integrator (zaboravih sta pise tacno da se desava sa tim integratorom) valjda regulacija ili tako nesto znaci izbaci samo kad prebacim na plin ovako na benzin do sutra mogu da radim dijagnostiku nema nista cim saltam na plin izbaci tu gresku? Quote Share this post Link to post Share on other sites
