nestor
Fiat / Lancia / Alfa dijagnostika - adapteri, softver i primena (by Banetv)
E i ja sam zainteresovan ako moze da radi na mom punticu posto elm 327 nemoze da ga cita. P.S. ako nekome treba scan i reset ne kosta nista :thumbsup:
Nisam baš razumeo - šta ne može da čita? Na koji scan i reset misliš?
Pa moj komp na kolima izgleda nije sa obd2 protokolom posto je 2000 god tj prelazna godina sto se toga tice, pa uredjaj nece da mi prepozna automobilski kompjuter. A sto se tice scena mislio sam ako nekome treba dijagnostika da se uradi da ne placa badava . . .
Da li možeš da UKLJUČIŠ OBD konektor? Ako možeš možda nije OBD2 već OBD1 ili drugi, ali postoji i Fiatov manji konektor a i adapter za njega pa radi sa OBD2.
Naš forumaš mi je poslao:
"fedja.culum said:
vidjam fiat skenere samo obd uticnice koje idu sa programom,to je verovatno to sto ste napravili,da li je moguće napraviti sa usb portom .pozdrav
jos jedno pitanje,jel se moze vrsiti test egr ventila u radu motora tj voznji,i da li ima test vremenskog otvaranja dizni,za svaku posebno i testiranje mafa sem sto se vidi podatak napona istog senzora.hvala na odgovorima"
-Može se napraviti i preko USB porta ali se radi sa čipovima koji su programirani (tipa: MAX232, ELMxxx, ) i treba imati odgovarajuće drajvere ali ih ima na netu. Ali nije jednostavno (uh, pravio sam) a jeftinije je kupiti neki jednostavan sa ELM.
-Nisam probao u vožnji jer nemam laptop već PC pa iz moje radnje vučem kabl od 6m do parkinga. Probao sam u radu u mestu i dodavanjem gasa i rade svi parametri ali se ne sećam baš ERG, ali probaću dana pa ću snimiti.
Edited by Banetv
Bilo je pitanje koji parametri mogu da se čitaju. Evo, snimio sam sve za Punta 1.3mjt u radu (za druga kola su grukčije tabele!!):
Za mnoge nisam siguran šta tačno pretstavljaju, ali kad mi bude trebalo proučiću. Najinteresantnija opcija (bar za mene sada) se nalazi na kraju programa a to je da se može ponovo zadati "auto-learn" funkcija -ponovo učenje. To se koristi kod promene nekih delova motora ili elektronike (ja sam promenio MAF senzor), i tada kompjuter ponovo tokom vožnje prikuplja nove podatke i parametre, ponovo proračunava nove srednje vrednosti (trebaće mu ako nešto otkaže!!!), i ponovo optimizuje rad motora i potrošnju. Sjajne stvar.
Postoji i test dizni na sledećoj tabeli. Napominjem da ovo nije u vožnji - motor radio u mestu.
Pa ove tabele ti daju trenutno stanje senzora i motora a da bi znao dal je nesto ispravno ili ne moras znati vrednosti koje su u granicama normale. Softver koji ja imam izbacuje trenutnu vrednost a pored nje i gornju i donju dozvoljenu :rolleyes:
Postoji jedna lepa knjizica koja kosta oko 1000 kinti sa dostavom, ja sam je uzeo dosta je korisna :thumbup:
http://www.mikroe.com/sr/books/autobook/
Slažem se, mada ni to nije merodavno. Dok mi je otkazivao MAF senzor proučavao sam detaljno problem i video da za razna kola pokazuje razne vrednosti - za punta od 2,2V do 4,4V a VW passat od 1,9V do 5V. MAF marke Pierburg opet ima slične ali svoje vrednosti ali manji raspon, itd. Na ovom programu (pošto je SAMO za Fiate) u desnom žutom polju je "help" gde daje neka objašnjenja kao i normalne vrednosti za pojedine parametre - kilkneš na parametar a desno se pokaže help. Greške su takođe lepo obješnjene, sa kodovima, sa mogućim uzrocima, i savet za otklanjanje, i naravno BRISANJE. Pa, gde ćemo više. Ima dosta odličnog softvera, mada je ovaj, po meni, izvanredan za fiate a neveo sam linkove za besplatni i "registrovanu" verziju (koja je inače 50€).
Sad nisam najbolje razumeo, jel moze to da funkcionise ako samo nakacim preko obd2 konektora ECU kola preko usb-a na lap top ili moraju neki tranzistori i otpornici koje si ti stavljao?
U prvom postu sam objasnio da NE MOŽE DIREKTNO kompjuter iz kola na PC ili laptop. To može samo PC na PC (kućna varijanta-a to su mreže). Ovde treba interfejs koji će da prilagodi protokole, tj načine komuniciranja - da "razumeju" jedan drugog. Ti protokoli su definisani, mada opet pojedini automobili imaju svoje "specifičnosti" da je najbolji baš "njihov" adapter. U OBD konektoru ima više pinova za komunukaciju (k-line, l-line, +bus, -bus, iso) i svaka ima drukčiji način razmene podataka (to je protokol). Dakle, potrebna je neka elektronika koja će nam pomoći u tom prilagođenju. Ja nisam imao izbora pa sam napravio najjednostavnije za k-line. Sada bih rado kupio nešto malo bolje a jeftino a to je adapter sa čipom koji se zove ELM327v1.3.
Edited by Banetv
Ok nisam najbolje razumeo :unworthy: imam ja elm sve onako spakovan u lepoj kutijici sa kablovima i kontrolnim lampicama i ok radi na svim sem na mom autu :crybaby:
@Banetv: oni adapteri su stvarno sa elm327, potvrdili su mi kinezi. Od onog definitivno nema jeftinije :D ... ako prelazis na elm, mogao bi da prepravis taj postojeci k-line za airbag samo. Imas ovde uputstvo ako ti treba ...
Napravio sam u startu tu prepravku ne ostale pinove čitanje ostalih uređaja 1-3-7-9(airbag, servo, ABS..) a dobro uputstvo je na samom sajtu fiatecuscan:
http://fiatecuscan.net/HowToUse.aspx
Nije mi proradio, a nisam imao vremena da vidim zašto, proveriću veze i preklopmik i probaću ponovo pa javljam.
Edited by Banetv
uh meni svetli airbag greska zbog skidanja fabrickog volana, stavio sam otpornik koji ga simulira al moram da obrisem gresku sad ... probacu i ja sa jednim KKL-om s ebaya pa javljam rezultate
Fiat za Airbag koristi pin 3 u OBD konektoru, a standardno pin 7 ta ECU. Ali se ova dva NE MOGU povezati jer smetaju jedan drugom. Za airbag se koristi SAMO pin 3 u bilo kom adapteru, dakle mora se prevezati. Ja sam probao sa preklopnikom ali ne ide (kod mene inače nema nikakvog pojačanja signala pa ga sve kvari pa i prolaz kroz preklopnik i dugačke kablove) probaću direktno da vežem ili kad nabavim ELM...
Ovaj drugi link ne radi, kako piše, više od 90 dana. A ovo za e-ducan je interesantno, zvaću sutra da vidim da li mogu nešto da nabave.
Cao drugari!
Ispravite me ako gresim da limi se cini da sam procitao da neko moze da krekuje fiatscan da radi kao puna verzija?
Drugo pitanje da liimate problema kod kupovina od kineza posto dva poznanika su narucila neke interfejse i nisu i nikad dobili?
Sto se tice kkl interfejsa u nemackoj su izmedju 20 i 30 eura ja sam kupovao.
Hvala druze ocoravilo se mora nabavim neke cvike :lol::lol:
Link za OBD2 adapter je ovaj: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/USB-Auto-Scanner-Interface-OBD-II-EOBD-OBD2-CAN-BUS-1-3-/150435278933?cmd=ViewItem&pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item2306a43055 sada sam proverio radi.
Fiatecuscan je sjajan jer podržava k-line (VAGkom, ili neki amaterski kao moj) i ELM. Sa ELM bolje radi (to je ovaj sa eBay linka).
Poslednju verziju programa imaš na sajtu http://fiatecuscan.net/ a registrovanu verziju: http://www.megaupload.com/?d=0QF41JG1 . Pazi, instalira se onaj prvi i ne pokreće se već se ovaj registrovani iskopira u radni folder programa. Jednostavno. Ako imaš problem ili ne razumeš, napiši.
Uz ELM adapter radi jako mnogo programa, neki se dobiju i uz njega, ali ja mislim da je za nas najinteresantniji Fiatecuscan jer je već podešen za baš sve parametre iz fiatovih vozila i to je lapo podeljeno prema vozilima i modelima tako da nema zabune, a krajnje je pregledno i pouzdano.
Pozz... Skinta ova fiat ecu scan,i krek i sve,ali moze da ulazi samo u motor ni jednu drugu komponentu! A ima kabal ELM 327 v1.3 ? Da li je to samo kod mene slucaj ili kod svakog tako? Jer ne mogu da udjem ni u ABS,ni Body,Dashboard ni elektricni volan,nista,samo Engine Management!
Kod Fiata se standardno koristi pin7 u OBD2 samo za engine-manegement, za ABS pin1, Airbag pin3, TRW (servo) pin9, i treba da se u obd konektoru uradi malo prevezivanje, kao što je ovde objašnjeno: http://fiatecuscan.net/HowToUse.aspx Dakle koriste se pinovi 1 , 3 , 7 , 9 .
Pinovi 1-7-9 se mogu trajno povezati AKO SE KORISTI SAMO ZA FIAT-ALFA-LANCIA (za druga vozila nije sigurno to uraditi), dok pin3 za Airbag mora da bude sam (sam na ulazu adaptera) umesto pina7. Pažlivo pročitaj taj tekst i vidi slike. Ja sa mojim prostim adapterom čitam engine i ABS, a probaću da prevežem i Airbag - ne stižem.
^^^ Aha,ok znaci bez obzira na ELM trebao bi da koristi taj OBD2 prepravljeni konektor kako bi mogao da ulazi u ostalo,jer sa ELM moze samo engine-menagment?
