MileZR 0 Posted October 31, 2017 Pozdrav ljudi, imam problem sa ventilatorom vazduha kabine, hteo bih da ga zamenim pa da li neko zna gde se konkretno nalazi da ne rasturam ceo auto. U pitanju je lancia Y 1.2 16v 2002 god unapred hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted October 31, 2017 Pozdrav Ventilator kabine ti se nalazi ispred suvozača, u zoni iza/ispod kasete. Prilično lako se skida, drži ga par šrafova. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
masinac 4 Posted August 8, 2018 Imam slican problem vezan za ventilator kabine, naime ventilator radi samo na TRECOJ BRZINI a na prvu i drugu nece, sta bi moglo biti, cuo sam da postoji i neki senzor?????? autoelektricar kaze da ima puno posla da se dodje do njega, hvala ko zna nesto Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7020 Posted August 8, 2018 Rezistor, reostat, kako ga već zovu je otkazao. Može da crkne skroz, a može da bude loš kontakt itd. On se stara da reguliše jačinu struje koju pušta ka ventilatoru. Obično kada crkne radi samo najveća/najbrža brzina, jer je ona direktna.Ne znam na tom modelu gde je tačno, obično se nalazi iza centralne konzole sa suvozačeve strane. Videćeš ako ispratiš žice od ventilatora i idu do reistata a od njega ka upravljačkoj konzoli. Tako je na većini automobila. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1263 Posted August 8, 2018 Ovako izgleda reostat na Puntu 2. Verujem da je isti i na Y-u. Nalazi se na kućištu ventilatora kod nogu suvozača, i mora biti dobro zadihtovan jer ga upravo vazduh ventilatora hladi. Nakon kupovine novog (2500 rsd) i brzog crkavanja istog, problem sam rešio sam. Otpornik koji se nalazi na dnu reostata je umro i ventilator radi samo u najvećoj brzini. Za probu, spoji licnama njegova dve kraja i ustanovi da li radi. Ako radi, u bilo kojoj elektroničarskoj radnji kupi odgovarajući otpornik i zalemi ga. Problem rešen. MOj evo radi skoro 2 godine, a đubre u radnjama neću da kupim. Cela operacija traje 30 min. Quote Share this post Link to post Share on other sites
masinac 4 Posted August 8, 2018 9 hours ago, vicent said: Ovako izgleda reostat na Puntu 2. Verujem da je isti i na Y-u. Nalazi se na kućištu ventilatora kod nogu suvozača, i mora biti dobro zadihtovan jer ga upravo vazduh ventilatora hladi. Nakon kupovine novog (2500 rsd) i brzog crkavanja istog, problem sam rešio sam. Otpornik koji se nalazi na dnu reostata je umro i ventilator radi samo u najvećoj brzini. Za probu, spoji licnama njegova dve kraja i ustanovi da li radi. Ako radi, u bilo kojoj elektroničarskoj radnji kupi odgovarajući otpornik i zalemi ga. Problem rešen. MOj evo radi skoro 2 godine, a đubre u radnjama neću da kupim. Cela operacija traje 30 min. Hvala Vam obojici na odgovorima Quote Share this post Link to post Share on other sites
