Magic10 0 Posted January 8, 2017 Zdravo svima. Nov sam ovde. Imam problem i nadam se da ce mi neko pomoci da ga resim. Imam fiat bravo 1.6 16v 1997 godiste. U auto je bio ugradjen plin koji nije imao A test, ja sam izvadio tocak bocu i skinuo dovodnu cev i ventil, otkacio 3,4 zice kod motora, sad se i ne secam gde je koja bila. Od tad auto nece vise da upali. Molio bi vas za pomoc sta da uradim? Da li treba nesto da se prebacuje, neko crevo ili sta ja znam? Nadam se da ce mi neko objasniti sta da uradim. Inace auto je radio i na benzin i na plin. Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7020 Posted January 8, 2017 Nisi napisao koji plin, venturi ili sekvent, dal je palio na benzin automatski pa prebacivao na plin itd, dal ima emulator..... Dal vergla ili ne vergla? U svakom slučaju posao za električara, jer se instalacija neznatno menja, ubacuje se i po neki relej ako se benz pumpa rastetećuje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Magic10 0 Posted January 8, 2017 Nije sekvent. Sto se tice paljenja kad je bio prekidac na pola i kad ga upalim, cim predje 2000 obrtaja sam prebacivao na plin. Auto vergla ali ne daje znakove da ce da upali. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nesa 169 349 Posted January 8, 2017 A ti si samo otkačio i skinuo prekidač? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Magic10 0 Posted January 8, 2017 Da. otkacio zice, jednu crvenu koja ima osigurac od 10 ampera, crnu bila na srafu kod kompjutera mislim da je masa. I tu je sad nastao problem otkacio sam jos 2 zice, plava i jos jedna zaboravio sam gde idu da bi ih vratio pa da vidim da li ce auto da upali. Skinuo sam i ventil, a prekidac u kabini sam samo otkacio. to je to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nesa 169 349 Posted January 9, 2017 Pa tu je problem, kad otkačiš prekidač ne može da radi nikako dok ne spojiš te žice što su išle u njega. Sad ovako napamet ne mogu znati gde je u šta išlo. Prikači prekidač ponovo, vrati onu crvenu i crnu pa vidi da li će raditi. Ako ne, moraćeš kod nekog ko radi plin, jer ovako napamet teško ti se može reći kako da spojiš direkt. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Magic10 0 Posted January 9, 2017 Probacu da vratim kako je bilo ako se budem setio kako su isle zice. Koliko se secam jednu sam otkacio iza motora kod grane e sad koja je? Nadam se da nece nesto da se desi ako slucajno zamenim zice recimo plavu i mislim da je kafena. Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7020 Posted January 9, 2017 Najverovatnije ti je ostao zatvoren ventil za benzin i nemaš dotoka benzina. Nema komandu da otvori. Te žice što si raskačio su struja i masa i najverovatnije komande za elektro ventil plina. Ako vratiš kako je bilo i upali ili odvezi kod električara ili sam proveri kuda koja žica vodi. Mislim da bi trebao da imaš još jedan modul (emulator). Probaj da ostaviš prekidač u položaju da radi samo na benzin i onda otkači džek sa kutije sa prekidačem. Ako neće da radi onda moraš kod plinadžije da vrati sve na svoje mesto. Taj osigurač ti je od plinske instalacije. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Magic10 0 Posted January 9, 2017 Jedan drug mi kaze da sam mu otkacio struju sa dizni i da mogu da ga verglam do proleca i nece da upali. Ima jedna crna kutija ispod haube kod posude za kocnice gde sipam ulje. ja mislim da je to taj modul ili emulator. Probacu sutra da vratim pa sta mu bogda, i nadam se da ce malo da otopli. Hvala vam u svakom slucaju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Magic10 0 Posted January 11, 2017 Nazalost juce po onom hladnom vremenu sam probao da vratim zice kako su bile ali neuspesno. Morace elektricar da vidi o cemu se radi ali je problem kako ga odvesti do njega? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Magic10 0 Posted January 15, 2017 Problem resen. Trebalo je prespojiti 4 zice sto je uradio elektricar i sad je sve ok. Hvala svima koji su odvojili vreme za savete. Quote Share this post Link to post Share on other sites
