Sign in to follow this
FantomX
VW Passat
Ima solucija da se kupi ceo nov trap u kutiji, mislim da je 200-200 i nesto evra. Uzeo skoro lik za A6
Lemforder je oko 220e,ali tesko se nalazi kod nas.
Ovo ce da izadje 220e sa ugradnjom i godinu dana garancije, ne razmisljam previse.
Imam lepa iskustva sa Tejovic trapom na proslom Passatu koji se drzi vec dve godine, samo dve potkovice su bile istrosene na pregledu...
Sa Tejovićem nema greške.
Ja sada prvo pitam ima li kod njega pa onda gledam u radnjama.
Sent from my F3311 using Tapatalk
Evo dve stidljive na brzaka...
Danas ide na poliranje farova, da skidamo kataraktu...
Ako nekome treba kuka, prodacu je jeftino :D
To sam i ja pomislio :D
Da, treba mu refresh, nije najsjajniji ali nema rdje nigde, sajtne, rubovi sve full, ceo patos zasticen...
Danas kisa, pun gas, nema klizanja, katapult :D
Da izvines na off-u, danas se prvi put provozao u Lubenicaru 5.5, 2.0 tdi, bas ozbiljan auto, komotan, deluje kvalitetno, udobnost nije neka posto je na 18" ali nije toliko strasno.
Pa da, ogroman je auto, 4,7 metara, prostora koliko volis.
Kvalitet materijala jeste dobar, nema onih cvrcaka i slicno, sve je ususkano, taman kako treba.
Moj je 205/55/16,taman kako treba, bas je udobno za voznju, ali i trap im je komplikovan.
Snage ne fali, 310Nm fabricki, sasvim pristojno ide.
Imam jos malo sitnica oko njega da sredim, pa cu napisati neku vise, u odnosu na prosli automatik, ovo je raketa. :)
4500€ recimo, da nađeš baš neku fulčinu vrhunski očuvanu, a za soma manje možeš ove prosečne pa da čačkaš, sređuješ, farbaš, poliraš :)
Bas tako 👍
Nabaceni zimski pneumatici, provereni diskovi i plocice.
Odradjen EGR delete i mapiranje.
Launch control, popcorn, do 2200rpm vuce kao fabrika, od 2200rpm krece zezanje. Oko 170ks trenutno. :D
Fabricki egr:
EGR delete kit:
Sad je vec ozbiljna zujalica, LC sa 4x4 je jako zanimljiv :D
Ona sto j8be snazno :D
Uradjena krivina krivina od prohroma umesto flexi creva, bolje i kvalitetnije. Staro crevo je bilo skoro za zamenu.
