dj_warped 1 Posted January 30, 2016 Marea 1.9 td,74kw 98 godiste, na satu 235 000, Problem je poceo da se javlja pre 2-3 dana,u toku voznje skala za obrtaje padne na 0 (motor i dalje pod gasom ), posle 5 sekunci,motor pocinje da se trese,trokira ,beli dim na auspuh,pali se lampica dizni i pocinje da blinka lampica grejaca,i dalje skala za obrtaje na 0.Auto slabije vuce,slabo prima gas,i tako se vozi neko vreme ,skala za obrtaje proradi i auto pocne lepo da radi,lepo prima gas.....U tom trenutku kada auto ne radi kako treba pokusao sam i da ga ugasim i upalim ali nista,sve dok je skala za obrtaje na 0 auto ne radi kako treba i lampica za dizne je aktivna.Pokusao sam da zakacim na dijagnostiku ali nisam uspeo da se konektujem.To sam vec opisao u drugoj temi. Racunar broj obrtaja dobija preko senzora radilice,da li bi se motor ugasio kada bi se senzor radilice otkacio u toku rada motora? Quote Share this post Link to post Share on other sites
dj_warped 1 Posted February 1, 2016 Izgleda da je problem resen,puklo crevo od turbine do protokomera,puklo je baš na 5 cm od turbine,na rebrastom delu creva,pocepalo se skoro ceo jedan onaj krug rebra,pošto je bila nedelja kada sam sredjivao to,crevo sam okrpio,ubacio manji fi creva i nastavio ga,sve to lepo zalio hermetikom i videcemo dokle ce da traje.Jedino mi je cudno sto je crevo puklo a nije se cuo nikakav cudan zvuk,da zvizdi,huči...turbina,ali verovatno se nije culo jer je crevo mnogo bilo pocepano,bukvalno nije nista turbina punila. Od tad je auto presao skoro 100km i nije palio gresku a i bolje ide. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
StoneMica 0 Posted January 1, 2020 Pozdrav. Uzeo sam juce Fiat Mareu, za 600e, ali ima problem sto nema snagu. Znaci na ravmo ide to je sve ok, ali kada vidi brdo jedva sa drugom izadje turbinu i ne cujem, kao da je nema a ima je. Da li neko zna problem, sta bi moglo da bude. Ja se inace ne razumem u automobile. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted January 1, 2020 Vidi prvo da li radi turbina. Jel dimi puno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
StoneMica 0 Posted January 1, 2020 Ne dimi uopste sto je interesantno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14869 Posted January 1, 2020 I na sumnjam na turbo, ali mora na poštenu dijagnostiku Quote Share this post Link to post Share on other sites
StoneMica 0 Posted January 1, 2020 Ne znam sta je, ali kad je brdo u pitanju on jedva izlazi. On je 98 ne znam da li ima za diagnostiku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14869 Posted January 1, 2020 (edited) Edited January 4, 2020 by neshaoct prebacio sliku na FLCS server / popravio YouTube link Quote Share this post Link to post Share on other sites
StoneMica 0 Posted January 1, 2020 Ne znam sad mi je rekao jedan lik da moze da bude do pumpe ili da se zapusio inter kuler. Jer turbinu sam cuo na na 3500 malo i posle je ne cujem. On ima 101 konja treba da cupa asfalt. Problem kod diagnostike je sto u Boru ne znam nikoga ko ima a da zna da radi sa njom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted January 1, 2020 Moze da bude do svega i svacega ali vidi prvo da li radi turbina Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted January 1, 2020 Ima za dijagnostiku ali nema obd već 3 pina...pa ti treba majstor koji ima priključak, i koji zna gde se ti dzekovi nalaze na autu... Najbolje je da majstor pogleda.... Na tom autu je lukas pumpa...moguće da je do nje... 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
StoneMica 0 Posted January 1, 2020 Ne znam, ali je bucniji nego sto treba da bude, sada su praznici pa ni jedan majstor ne moze, al videcemo. Svi veruju da je ta lukas pumpa u pitanju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted January 1, 2020 Ono što možeš sam videti su samo ti vodovi za gorivo...da nije nešto zapušeno... (meni se desilo da se crevo do pumpe prelomi pa auto nije hteo preko 2500 obrtaja)... Takodje pogledaj drukalicu za gorivo, hoće da zapuši... Sve ostalo je najbolje da majstor pogleda... Quote Share this post Link to post Share on other sites
StoneMica 0 Posted January 1, 2020 U pravu si, najbolje je da majstor pogleda, nadam se da nije nista strasno i skupo Quote Share this post Link to post Share on other sites
