gagyns 35 Posted July 27, 2015 Pozdrav svima, prijatelj i ja smo čistili klapnu leptira na mojoj Albe-i i cela ta operacija je prošla uspešno osim jedog malog detalja: naime kada smo skidali crevo iberlaufa ovaj tanki deo creva što se vraća u usisnu granuje krcno, pomislismo slomismo ga kad ono vidim da je to već neko uradio pre nas jer je isto bilo zalepljeno za usis, e sad rešili smo to tako što smo uzeli cevčicu od WD-a isekli jedno centimetar ipo dužine i time premostili zmeđu usisa i te plastične cevčice i zalili superlepkom, tako da je sada cevčica od WD-a unutar spoja plastične cevčice ibera i usisa...e sad deo cevi ibera koji naleže na sam blok je vidim isto malo napukao od ranije, a ispupčenje sa samog bloku, gde naleže crevo, u toj rupi u ispupčenju ima kao par nekih federa nabijenih jedan na drugi, ne znam da li to tako treba, jer mi deluje kao da je neko tu nešto zbudžio... Pitanje: kako treba da izgleda taj deo na bloku, kako ti federi treba da stoje, ako je to neko začepio ne znam da li je uradio namerno iz nekog razloga... Hvala unapred! Quote Share this post Link to post Share on other sites
gagyns 35 Posted July 28, 2015 Da li smem i kako da očistim MAP senzor, ima raznih "metoda" na koje sam naišao, pa ako neko ima neki savet, hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted July 28, 2015 Pogledaj ovu temu:https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/56622-punto-12-16v-zatvoren-iberlauf-nakon-ugradnje-gasa/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
gagyns 35 Posted July 30, 2015 Hvala, sve sam sredio, očistio i MAP, iber malo zaptio plastik-pištoljem, ide za sada, hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
