Fiat Uno 70 SX
Fiat Uno 70 sx - trzne na 2.000 obrtaja
Zamolio bi ako neko moze da mi pomogne?
Problem je sledeci: Posedujem Fiat Uno 70 SX i imam problem da na istom broju obrtaja (oko 2000 rpm) dal pri voznji ili pri kretanju auto neprijatno trzne i nastavi dalje normalno da radi!?
Da napomenem da sam izmenjao sve zivo da bi probao da ustanovim u cemu je problem: Monopoint,digipleks,kapu,ruku,kablove,svecice...
hmm po meni ovo ima veze sa stepenom paljenje smese probaj da stavis da malko ranije pali smesu u cilindrima
Mislim da je neki prekid negde i mislim da je isključivo problem do struje.
Ako možeš proveri da li je "masa" dobro fiksirana mada Mislim da to nije problem.
Znam da nisam nešto pomogao ali ...
Hvala u svakom slucaju! ;)
kasno ti panjenje pomeri na ranije
aj probacu i to da uradim pa da vidim sta ce da bude.
Mislim da je bane dok je imao una slican problem,koliko se secam resio ga je zamenom sonde,tako se ispoljava kod njih taj problem
Moze biti Lambda mada ona cuca stalno na malom gasu, nije da samo 1x secne na 2k rpm ...
Jel Uno ima plin? Ako ima, jel se isto desava na oba goriva ili?
Jel na njemu bash Single Point ubrizgavanje ili karburator? Da nije prljava dizna ako je SPI?
Ako si u mogucnosi sa osciloskopom treba proveriti senzor polozaja leptira. Mislim da pod odredjenim uglom koji daje 2000 O/min., imas takozvanu crnu rupu. Odnosno, nemas kontakt, moglo bi se sa tropinskim kablom i plavim KKL interfejzom odraditi dijagnostika.
:scooter:
