38 -
About ALBooM
- Birthday 11/07/1983
Novi sad
Fiat Tipo 1.4
1228 profile views
Fiat Tempra 1.6 ie sx cat - ne vuče, trese se, gasi se
ALBooM replied to sasko1's topic in Uno/Tempra/Tipo
Ovde je po meni klasican problem fals vazduh,plinu to ne smeta al benzinu jako smeta pogotovo mono point svaki i ole dobar majstor bi to prvo pregledao jer to je u 90 posto slucajeva problem nek pregleda sve od gimice mono point dizne do svih dihtunga onog izmedju mono pointa i do usisne grane pa javi sta si uradio -
Dzabe budzis karburator sa mesacima probusi mu grla stavi uvodnike i cepaj a sto se brzine tice moraces malo da poradis na auspuhu ,usisnoj grani,usisnim kanalima na glavi,za auspuh obavezno moras imati i srednji i zadnjki lonac zbog pritiska u izduvnom sistemu,dupla cev mora ti ici skoro do srednjeg lonca,usisnu granu stavljas od drugog fiata gde su kanali malo drugacije nagibljeni a na glavi lepo malko prosiris i ispoliras usis i izduv e lem ako imas vremena nebi bilo lose da i olaksas zamajac da se raqdilica lakse vrti , sve u svemu ako ces da potrosis brdo para da bi ti auto isao 210 km ( a nemas gde ni da ga vozis toliko niti mozes sa tim malim diskovima da zakocis) cepaj i radi sve to.
auto kupljen moze lock
Na otvorenom 7 litara a po gradu ne prelazi 9
Gde moze da se kupi tipo 1.4 stranac vec dva meseca trazim po netu unapred hvala
ko hoce da proda nek me kontaktira na broj 0629734350 hvala
Ne znam gde da ugradim zvucnike u prednji deo vozila znam da ima mesto na tabli tu mogu da se stave 10 eventualno 13 ske ali to je sve slabo imam viska sonijeve elipse od 300 wati pozadi su mi isto elipse e sad gde bi to mogao ufraditi mislio sam u prednja vrata ali dosta duboko ulaze pa necu moci da spustam staklo ima li nemko koji prdlog ili slike kako su oni to uradili?
otpustenati je kolevka na sasiji to ti lupa 100 posto dotegni samo srafove i resio si problem pozz
Fiat Tipo 1.6 i.e. DGT - gasi se kad kočim
ALBooM replied to Aleksandar 83's topic in Uno/Tempra/Tipo
pogledaj servo od kocnice onu gumicu -
Za potrosnju plina utice puno stvari od temperature vazduha do varnice, plin zahteva izuzetno dobru varnicu svecica mora da bude odgovarajuca sa odgovarajucom toplotnom vrednoscu u tvom slucaju ngk bpr7e treba da ti je oznaka toplotne vrednosti,treba da vidis da liti negde vuce fals vazduh izmednu filtera za vazduh i karburatora,mono pointa,kako je nastelovano paljenje za plin stepen paljenja ide u ranije jer plin ima vecu oktansku vrednost od benzina i prija mu ranije paljenje,membrane kakve su u isparivacu kad si zadnji put ispustao ulje iz isparivaca itd...
po meni solja amortizera a i nisu 17 tice za taj auto za njega su ti naj udobnije 15naistice tockovi
ne moze sa mesacom puno snage gubi a trosi i binzina i plina
Auto upalio i radi ko singerica ni jedan kanal u karburatoru nije ostecen ima da ga samo tako,ako neko ima problem sa potrosnjom i sa snagom kao i ja nek mi se javi na pp pa cemo da resimo to pozz
champion svecice se nisu dobro pokazale za olin zato ti i trokira uzmi silver brisk svecice i resices problem pozz
da to je leptir od sauga jer jedino tu sam video mogucnost da busim za prvo grlo.
