autoremont_stankovic 0 Posted December 17, 2013 Zdravo drugari imam nekih problema sa yugom pa mozda znate sta je. U toku voznje podigne mi se temperatura preko pola i pocne da trokira i ugasi se. Ja izadjem podignem haubu i pogledam 2 creva na termostatu vruca, a jedno hladno. Ja kupim termostat koji otvatra na 84 stepena zamenio ga i opet isto zeza. da lije do termostata. ili nesto drugo. hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted December 17, 2013 Koji motor, sa ili bez plina? Koje crevo je hladno daj neku sliku? Quote Share this post Link to post Share on other sites
autoremont_stankovic 0 Posted December 17, 2013 Motor 1.1 ima plin. A crevo ono sto ide u hladnjak dole. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted December 17, 2013 99% ti se zapusio hladnjak a pretpostavljam da se auto gasi samo dok radi na plin? Quote Share this post Link to post Share on other sites
autoremont_stankovic 0 Posted December 17, 2013 auto se gasi i kada je na benzinu , a i hladnjak nije zapusen. da litermostat nije fals Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted December 17, 2013 Probaj bez termostata pa vidi sta se desava. Malo je nelogicno da se gasi zbog temperature . . . Quote Share this post Link to post Share on other sites
autoremont_stankovic 0 Posted December 17, 2013 pa znam da je nelogicno ali je tako. Cim se ohladi sve normalno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted December 17, 2013 A reci ti meni kakva ti je pumpa za vodu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
autoremont_stankovic 0 Posted December 17, 2013 ee ne znam kakva je vodena pumpa kako mogu da proverim kakva je. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted December 17, 2013 Vidi kako se okrece dok radi motor kad se zagreje da ona mozda ne glavi a sad konkretno za to kakve je ne znam kako mozes da proveris.Pretpostavljam da znas gde je al ajde da napisem, zakacena je za blok gledano spreda sa leve strane iza motora i klinasti kais ide preko nje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
autoremont_stankovic 0 Posted December 17, 2013 znam gde je pumpa. Pa mogu videti da li radi kada otvorim poklopac hladnjaka da vidim gali voda cirkulise. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted December 17, 2013 Mozes naravno ali tek kad otvori termostat. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted December 17, 2013 Reci ti meni ticma ovako : (i ti Stankovicu) Imam juga 1.1 sa plinom, sve jedno plin ili benzin temperatura se podigne ne na pola nego taman preko plavog polja tj na nekih 20-30% E sad, sta ce biti da je pre - davač na motoru ili termostat? I koji uopste termostat treba da ide na taj 1.1 motor? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ata 77 Posted December 17, 2013 Kod yuga moze da cesto trokira I zbog struje. Pregledaj instalaciju paljenja: bobinu, promeni svecice. Za gas su ti najbolje NGK V-line... pravljene su spec.za gas... zaboravio sam model, al pitaj prodavce ili potrazi na forumima... pisano je o tome. Jednom me je mucila bobina - sa slicnim simptomima (osim temperature creva, sto moze biti iz nekog drugog razloga). Ako mozes pozajmi od nekoga pa probaj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted December 17, 2013 Jankovicu to je termostat sigurno A sto se tice yuga, moze da dize i temperaturu zbog pomerenog paljenja, zbog lose struje tesko. Sve se to da resiti za max pola sata samo kad znas. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted December 17, 2013 Ok i ja sad odem u radnju i trazim termostat a onaj ne pita "koliko stepeni?" a ja mu odgovorim..... sta......? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted December 17, 2013 Imas 84 i 87. Ja licno dok sam vozio uzima sam taj od 87 posto DMB bolje radi na visokoj temperaturi i nikad mu nista nece faliti Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted December 17, 2013 Toooo care! Hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted December 18, 2013 uzgred da primetim da pumpa za vodu blokira drao bi se klinasti ko macka u teranju.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted December 18, 2013 Ne ako je los Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted December 18, 2013 Macor. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ALBooM 0 Posted January 18, 2014 hoce da dize temperaturu i ako je pritisak prevelik u crevima i ne moze termostat da ti otvori, a pritisak ti moze biti veci zbog tri stvari 1. membrana na isparivacu ona iza debela ti je losa pa ti pusta plin u sistem za vodu i tako povecava pritisak2. duva ti motor kompresiju u vodeni prostor3. ne valja ti cep od hladnjaka posto mora na odredjeni pritisak da podikne oprugu i pusti pritisak u prelivnu posudu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted January 19, 2014 Ili ima malo vise spustenu glavu pa se greje ko lud. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ALBooM 0 Posted January 19, 2014 nisi citao problem od pocetka njemu termstat ne otvori donje crevo od hladnjaka mu hladno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted January 19, 2014 Pa vidis da sam od pocetka pisao sta moze biti ali mozda su i dve stvari povezane pa se iskomplikuje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
