ice_su 0 Posted February 10, 2013 Pozdrav svima , imam jedno pitanje .Sta se to desava sa motorom punto 1.2 8v , cuje se nekakvo kuckanje i to samo kada motor pocinje da postize radnu temperaturu odnosno kada pocne da se zagreva , kad je hladan necuje se nista .Takodje se cuje kada se dodaje gas , na leru nista . Ulje je Selenia 20k .da lije lose ulje , retko ...Hvala svima koji mogu dati resenje na ovaj problem . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan BG 720 Posted February 10, 2013 (edited) Moguce da je do retkog ulja, u taj motor bi po Fiat-ovim knjigama trebala ici Selenija Gold. 20k ide u viseventiske motore, 16v, 20v, idi kod nekog pouzdanog majstora, neka ti to pogleda....naravno neka me ispravi neko strucniji u koliko gresim. Edited February 10, 2013 by Ivan BG Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted February 10, 2013 Moguce da je aksijalni luf bregaste... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Phikret 0 Posted February 10, 2013 Ice_su imam isti motor i iste simptome. Evo sta se meni desava. Iako su simptomi isti opisacu i moj problem cisto da vidim da li je i.kod tebe isto. Dakle to je pocelo da se cuje pre dva meseca. Ranije se nije culo nista. To se desava samo i iskljucivo ako je autto hladan (tek ga upalio i krenuo). Kuckanje se ne cuje odmah. Nakon predjenih. 500 metara (okvirno), krece kuckanje. Kuckanje prati rad motora. Kad dam gas kuckanje je brze u ritmu raada motora. Nakon nekog vremena prestaje kuckanje. Kuckanje se cuje i neko vreme na radnoj temperaturi. Ne verujem da je u pitanju ulje. Ja sipak selenia 20k uvek. Bane jel moze malo detalja u vesi sa ovim sto si napisao i da li si.imao slicno iskustvo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3451 Posted February 10, 2013 Predpostavljam da je @Bane23 mislio na zazor bregaste osovine po duznoj osi ?! Siguran sam , da je tako mislio!Sa druge strane moje sumnje idu ka podizacima i ulju u motoru. Eto! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted February 10, 2013 (edited) Moj “cakće“, cvili, skiči po ovoj hladnoći kao kosilica dok se malo ne ugrije «Tapatalk Desire» Edited February 10, 2013 by Nidzo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3451 Posted February 10, 2013 Sta ono kaplje na 16" snimka ?Sto se tice zvuka , malo je nejasno ali zna i lezaj remenice kompresora da zvrci dok se ne ugreje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted February 10, 2013 I ja sam se istraumirao kad sam gledao kasnije snimak i vidio curenje Bila je mokra hauba i slijevala voda u onu rupu za odvod koja je tačno iznad tog crijeva «Tapatalk Desire» Quote Share this post Link to post Share on other sites
joe 3 Posted February 11, 2013 to kuckanje se cuje na svim punticima 1.2 8vfabrika ulja selenia preporucuje ulje K.P.E za ove motore a ne 20k kao sto pise u prospektu.ja sutra menjam ulje sa 20k na K.P.E pa cu videti sta se desava.kod nekih je problem resen sa tim uljem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladanSU 0 Posted January 4, 2016 Pozdrav svima , imam jedno pitanje i moram da ga postavim posto jos nemam dovoljno iskustva u vezi ovog automobila . Pre mesec dana sam pazario jednog Punta 1.2 8v 2006.god. u jako dobrom stanju motor je presao 95k km, odradjen je kompletan veliki servis , sve radi kako treba sem malih i povremenih problema sa servom , ali to sada nije tema . Ono sto me interesuje je rad motora u ovim zimskim uslovima . Tacnije , kada startujem motor dok se ne podigne radna temperatura pri niskim obrtajima tu negde izmedju 1400 i 2200rpm, cuje se nekakvo blago i konstantno kuckanje u kabini, sto dolazi iz motornog prostora,kada se ugreje to se i dalje cuje ali mnogo mnogo tise . Kada se otvori hauba to se ne cuje a ni nista sto nije normalno , dakle samo u voznji na niskim obrtajima . Zanima me da li je to normalno za ovaj motor u zimskom petiodu? Kada je bilo iznad 10-15 stepeni nisam primecivao nista slicno . Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko.jovanovic 925 Posted January 5, 2016 (edited) Detonacija baki, svaka zastava 10 tako radi, probaj da ga remapiraš, mada mislim da je slaba vajda. Pitao sam momke iz Novaspeed-a kada sam bio tamo, bio sam drugarom čija devojka ima Punta 1.2 8v, pa smo se raspitivali. Kažu svaki tako radi, i uz drugu mapu, al eto, rade i ne crkavaju Ja sam bio u šoku kada sam prvi put vozio novu Z10, klikće po ravnom sa malim opterećenjem. Edited January 5, 2016 by marko.jovanovic Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladanSU 0 Posted January 5, 2016 A da li je to normalno za ovaj zimski period ? Jer dok je bilo oko 15ak stepeni to se mnogo manje culo Quote Share this post Link to post Share on other sites
