Mali Gasha 0 Posted April 3, 2015 (edited) Pozdrav drugari, danas upalim auto normalno. Odvezem se do vracara i ugasim ga, u medjuvremenu covek se isparkira i reko ajde ja tu da stanem. Medjutim, auto nije hteo da upali, samo vergla i trese se ceo auto. Kaze drugar da drzim plin i tako sam ga nekako upalio. Inace je u pitanju Grande Punto 1.2 8 v 2006 godiste benzin/gas. Kada ga upalim na plin i kliknem posle min da ga prebacim na benzin on nece, ne reaguje nista. Sada ne znam sta mi je ciniti, da li je pumpa goriva, da li su se dizne zapusile mada cisto sumnjam. Ili je neke relej, osigurac. Jel imao neko isti problem ? a da, s vremena na vreme mi je posle voznje od 45min sat vremena znao da upali check engine lampicu ne znam sto i kada ugasim auto i odstoji nekih pola sata upalim ga normalno i lampicase ne pali do opet nekih sat vremena voznje. Hvala puno Edited April 4, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted April 3, 2015 RPM senzor po meni. Jel se čuje pumpa kako odzuji kada daš kontakt? Quote Share this post Link to post Share on other sites
cileee 1 Posted April 3, 2015 Dijagnostika. Danas kada sam bio kod majstora da uzmem moja kola bila je jedna Alfa 166. Crkao RPM senzor. Kaze ugasio ga na Slaviji i vise ga nije upalio. Doterao ga slep i kad ga istovarili upali. Posle jedno 5,6min stajanja da ga ubaci u garazu nece da upali. Samo vergla. Hoce da upali kada se malo ohladi. Otisao lik, kupio novi senzor i zavrsili posao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mali Gasha 0 Posted April 4, 2015 Pozdrav drugari, danas upalim auto normalno. Odvezem se do vracara i ugasim ga, u medjuvremenu covek se isparkira i reko ajde ja tu da stanem. Medjutim, auto nije hteo da upali, samo vergla i trese se ceo auto. Kaze drugar da drzim plin i tako sam ga nekako upalio. Inace je u pitanju Grande Punto 1.2 8 v 2006 godiste benzin/gas. Kada ga upalim na plin i kliknem posle min da ga prebacim na benzin on nece, ne reaguje nista. Sada ne znam sta mi je ciniti, da li je pumpa goriva, da li su se dizne zapusile mada cisto sumnjam. Ili je neke relej, osigurac. Jel imao neko isti problem ? a da, s vremena na vreme mi je posle voznje od 45min sat vremena znao da upali check engine lampicu ne znam sto i kada ugasim auto i odstoji nekih pola sata upalim ga normalno i lampicase ne pali do opet nekih sat vremena voznje. Hvala puno Druze, cula se u pocetku ali se vise ne cuje. Prva 2-3 puta dok sam verglao cula se, medjutim sada nista. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mali Gasha 0 Posted April 6, 2015 Danas mi majstor nabudzio, otisao ulozak u pumpi goriva. . . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vla@do 0 Posted March 25, 2017 (edited) Pozdrav, ujutru na prvom paljenju motor se upali ali posle 3 do 5s se ugasi kao da ne dobije benzina isto ako u za to vreme dam gas auto pocne da stuca gusi se obrtomer pada i ugasi se. Bio sam na diagnostici nema nikakve greske pre 6 meseci menjan je akumulator, svecice, cistio dizne i onda i sada ali opet se isto desava. Da li neko zna o cemu se radi ili je imao ovakav problem.? Cini mi se da malo slabije prima gas u voznji kada upalim. Edited March 30, 2017 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted March 26, 2017 Pumpa goriva? Proveri je. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Eastpak 0 Posted March 1, 2019 (edited) Pozdrav svima. Vlasnik sam novog Grande Punta 1.2, 69ks, kupljenog prošle godine (oko 10.000km pređeno). Vozilom sam zadovoljan, međutim ponekad se desi da neće uvek da upali iz prve (nekad je to 3-4x mesečno, nekad 1x u dva meseca), nebitno da li je vruć ili hladan motor, pravila nema. Bio sam do jednog od Fiatovih ovlašćenih servisa, dijagnostika ne pokazuje ništa, ispitana pumpa za gorivo i ostalo šta treba, sve je u najboljem redu. Od strane servisa mi je dat predlog da promenim pumpu na kojoj sipam gorivo. Da li zaista kvalitet goriva može biti uzrok ovog mog ''problema'' ili ne? I da li mogu da probam da sipam benzin od 100 oktana? Do sada sam sipao na NIS pumpi BMB 95. Da dodam još i ovo, automobil palim bez dodavanja gasa i problema prilikom vožnje apsolutno nikakvih nemam. Auto vuče extra, auspuh je čist kao staklo, ulje ni gram ne troši, gorivo troši koliko piše u tehničkom uputstvu, gareži na auspuhu ni najmanje nema. Edited March 2, 2019 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted March 2, 2019 @Eastpak I treba da ga pališ bez gasa, taj deo je ok. Pogledaj sada, nakon spajanja tema, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Videćeš tako i ovo: On 9/13/2012 at 4:01 PM, alexa06 said: ...molim za malu pomoc ujutru kad palim auto nece da upali iz prve a preko dana pali na pola kljuca inace vozim na plin ali je to pocelo da se desava pre 3-4 dana pozdrav! On 9/13/2012 at 10:48 PM, SasaBgmk2 said: Ako ti samo zavergla na prazno može biti nepovratni ventil na pumpi za gorivo. Tokom noći se gorivo slije od motora ka rezervoaru dovoljno da ne upalis iz prve. Već drugo paljenje bi trebalo da ti je ok u tom slučaju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla25 0 Posted March 8, 2019 Drustvo potrebna pomoc. Fiat grande punto 1.2 benzin,problem je taj sto ujutro moram 7do 8 puta da ga upalim da primi gas.Ocu da kazem on svaki put upali ali se sam ugasi i ne aktivira se saug.Neki od majstora kazu da je u pitanju pumpa mada mi nema logike kad ga upalim kasnije radi perfektno bez ikakvih trzanja i prim gas odlicno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mijat1989bravo 3 Posted March 8, 2019 (edited) Moje licno misljenje je da ne prima dobru smesu za sagorevanje... pozdrav A ja kad sam imao benzinca za sve sam krivio struju Edited March 8, 2019 by mijat1989bravo Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla25 0 Posted March 8, 2019 To bi bio neki od senzora,ili nesto drugo Pumpu sam vadio sve cisto i filter ali nikad se nezna Mozda da probam sa map senzorom Prvih 4do pet palenja ne reaguje papucica gasa i cim prmi gas to je to Najgore sto mi ne pokazuje nikakvu gresku na tabli Quote Share this post Link to post Share on other sites
