vlada012 2 Posted December 27, 2011 bas tako,i ja planiram da premestim moj ecu posto sam zamenio jedan vec,da li je posle premestanja resen problem sa ecu, da li ce opet nesto zezali oko ecu ili ne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
genca 2 Posted December 30, 2011 (edited) Ne bi trebao da zeza vise zato sto je tada odvojen od izvora toplote tj.motora Edited December 30, 2011 by genca Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veljko777 0 Posted December 30, 2011 Ja sam juce premestio svoj ECU...repariran je i ne zajebava vise ali nije mi bilo tesko da odvojim 2h i preduhitrim ga Premestio sam ga na kuciste akumulatora (na bocnu stranu) lako i jednostavno..sam Ako vas interesuje,uploadovacu i fotke.PREPORUCUJEM Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekisa 1 Posted December 30, 2011 pozz Veljko ,aj postavi slike ako ti nije problem ,planiram i ja moj ecu da premestim ali se bojim da nesto ne zeznem Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada34 0 Posted December 31, 2011 Daj fotkice! Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada012 2 Posted January 6, 2012 To su toliko glupo odradili italijani da je to katastrofa,pa majku mu i glup bi video da tu ne moze da stoji elektronika i da se greje, i ja isti problem imam, vec jedan ecu sam zamenio Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada012 2 Posted January 6, 2012 @ DekisaNema sta tu da zeznes oko premestanja ecu koliko sam ja video tamo kod mene, imas cetiri srafa od 6 mm i ti strafovi prolaze kroz ecu na coskove ECU i fiksira ecu na drzac koji je fisiran za motor. Kada odvijes ti 4 srafa odvaja se ECU od tog drzaca koji drzi ECU. Ecu moze da se premesti do akumulatora koliko ti dozvoljavaju kablovi koji idu do njega, jedino sto ima malo zezanja oko prerade drzaca, mora da se preradi drzac za ecu, a drzac je aluminijumski tako da bi morao neko da ti prevari taj drzac ko vari aluminijum Quote Share this post Link to post Share on other sites
milanmimi 0 Posted January 7, 2012 Evo ja uradio premestanje ECU-a jos pre dva meseca, ali nisam bio u mogucnosti da posetim forum i podelim ovo iskustvo sa vama... Posle velike muke i 3 meseca bez automobila, stigao je novi ECU iz Holandije sa jednog novog, ali havarisanog stila i od tada, da cuknem u drvo, nemam nikakvih problema. Prevalio sam nekih 9.000 km, i da napomenem da sam pre toga pokusao sve sto se pise ovde na forumu, ali nije dalo rezultata, tako da je spas bio samo novi ECU. Pa da vam pokazem sta sam ja uradio Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada012 2 Posted January 7, 2012 (edited) Svim Forumasima Srecan Bozic i sve najbolje HRISTOS SE RODI (((( Mimi Hvala na postavljenim Slikama Živ Bio ))) ... Edited January 7, 2012 by vlada012 Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekisa 1 Posted January 7, 2012 pozz svima i Hristos se rodi svaka cast za slike ,definitivno premestam ecu ,koliko sam video ovde nije komplikovano ,tako da cu i ja nesto odraditi u sopstvenoj reziji Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada012 2 Posted January 7, 2012 (edited) Nije loše mesto za premestanje nego je bolje da se zašrafi uz onaj njegov drzac aluminijumski sigurnije je,skinuti drzac od ECU i zasrafiti sa strane na kutiju kucista akumulatora kao sto je uradio MIMI Edited January 7, 2012 by vlada012 Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekisa 1 Posted January 8, 2012 dobar predlog Vlado bas tako planiram da uradim ,sigurnije ce biti sa drzacem Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada012 2 Posted January 8, 2012 Ima tamo 4 Srafa na drzacu od ECU,on je fiksiran za glavu motora,ti srafovi treba da se odviju i izbusiti 4 rupe na kutiju Nosaca Akumulatora sa strane do creva od Usisa zasrafiti taj nosac na kutiju sa srafovima od 6 mm a moze i od 8mm ,odradio bi ja to danas nego neradi se drugi dan bozica,pola sata posla gore dole... Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekisa 1 Posted January 9, 2012 e pa da gledao sam danas ali nisam ni ja radio zbog praznika ali vec za dan dva resavam to ,bice mu bolje tu nego na starom mestu ,nema toplote da ga unisti Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada012 2 Posted January 9, 2012 (edited) Ja se nadam da necemo posle premestanja imati glavobolje,trebalo bi da se odradi kako treba... Edited January 9, 2012 by vlada012 Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekisa 1 Posted January 10, 2012 I ja se nadam, ne bi trebalo jer je pomeren od tog izvora toplote koji ga unistava tj motora ,ali videcemo kako ce se pokazati . Quote Share this post Link to post Share on other sites
gazija 0 Posted January 10, 2012 A možel se ecu premjestit i na puntu 1.2 8v? Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada012 2 Posted January 11, 2012 Kod nas SRBA sve se moze,ja sam svoj danas premestio (Stilo 1.6 16v ) odradio ga kako treba da bude, morao sam busiti kutiju od akumulatora i nosac ECU sa burgijom od 6 mm da bi ga fiksirao Quote Share this post Link to post Share on other sites
milanmimi 0 Posted January 11, 2012 A možel se ecu premjestit i na puntu 1.2 8v?Cuo sam da samo Punto 1.2 16v ima isto problema sa ECU-om, dok ovaj sa 8v nema. Jednom putniku riknuo na puntu 1.2 16v i menjao ga u garanciji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
johan 0 Posted January 11, 2012 svaka čast na izmestanju kompa. sad će imati i dodatno hlađenje od ventilatora Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada012 2 Posted January 11, 2012 (edited) Trudio sam se da odradim kako treba,bilo je malo komplikacije oko Nosaca ecu,morao da secem brusilicom onaj zadnji deo gde se pricvrscivao za glavu motora da bi bila ravna strana,ali za dva ipo sata odradi se,postavicu jos slike od onog aluminijumskog dela koji sam ga eliminisao tj isekao brusilicom da bi mogao da legne ravno tamo na kuciste akumulatora...Nadam se da bice :thumbsup: Edited January 11, 2012 by vlada012 Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekisa 1 Posted January 11, 2012 Svaka cast Vlado ziv bio evo i ja upravo krecem to isto da uradim ,nadamo se najboljem svi Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekisa 1 Posted January 11, 2012 Evo da se i ja javim nakon zavrsenog posla ,ECU pomeren i pricvrscen uz kuciste akumulatora ,kao sto su i kolege uradile Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada012 2 Posted January 11, 2012 Trudio sam se da odradim kako treba,bilo je malo komplikacije oko Nosaca ecu,morao da secem brusilicom onaj zadnji deo gde se pricvrscivao za glavu motora da bi bila ravna strana Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veljko777 0 Posted January 17, 2012 Evo i mene...posle duzeg vremena(nisam bio tu)...dugujem vam slike premestanja ECU-a ali vidim da nema ni potrebe zato sto su identicne kao kod kolega...Busenje burgijicom 6mm bocne strane kucista akumulatora i pricvrscivanje ECU-a za njega.Nema nikakvih komplikacija,kablovi su dovoljno dugi jedino masu izvesti do novog mesta i gotovo Pozdrav svima i SRECNA NOVA GODINA,BOZIC I SVI PRAZNICI Quote Share this post Link to post Share on other sites
