vlada012 2 Posted January 18, 2012 Pa, postavi slikice, sta ima veze ako su drugi postavili, veliki pozzzzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted January 18, 2012 Pridruzujem se... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veljko777 0 Posted January 19, 2012 Poslao sam fotke email-om...Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted January 20, 2012 Nema koristi od tako poslatih slika. Kako se slike postavljaju na forum je objašnjeno ovde:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=40372 Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada012 2 Posted January 20, 2012 Samo je lepse i sigurnije kad se skine nosac ECU i pricvrsti se za kutiju akumulatora pa se posle zasrafi Ecu na njega,za mene je sigurnije i estetski lepse izgleda samo malo vise vremena oduzima da se obradi brusilicom kuciste ecu Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinisa muric 0 Posted March 3, 2012 Da li neko moze da mi kaze ima li kod nas u Srbiji da se kupi polovan ECU i po kojoj ceni? Da li neko donosi iz inostranstva? Trazim,cekam da mi neko javi. Auto mi stoji vec mesec dana posto mu je ECU rikno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan83 0 Posted March 3, 2012 Ako te interesuje Ecu javi mi se na PP Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinisa muric 0 Posted March 3, 2012 Interesuje me. Ne razumem gde da ti se javim? Ostavi mi broj mobilnog ako nije problem.Stilo je 1,6 2002 god. Cuo sam da drugi ECU za njega moze samo za god.2001-2003 a da sa mladjih ne odgovara. Zna li neko da li je ovo tacno da bih znao koji da kupim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted March 3, 2012 Stilo je 1,6 2002 god. Cuo sam da drugi ECU za njega moze samo za god.2001-2003 a da sa mladjih ne odgovara. Zna li neko da li je ovo tacno da bih znao koji da kupim.Moze sa novijih, garantovano! Za mogucu reparaciju se obrati nasem drugu sa foruma "crnisale" ! Tema gde se malo vise govori o ovom problemu je ovde i ovde! Srecno! Quote Share this post Link to post Share on other sites
nic032 0 Posted March 13, 2012 (edited) Imao sam mnogo glavobolje sa fiat Stilom 1.6 16v i njegovim racunarom.Radio sam reparaciju i posle par meseci opet problemi ali sa izmestanjem ecu fiat bar za sada radi normalno.Tako da bih predlozio svim sadasnjim a i buducim vlasnicima da to urade bez obzira da li imate problem.Meni su pricali razni dijagnosticari d4 konektor,senzor bregaste,senzor radilice,akumulator,kontakti,klapna gasa itd.Na kraju sam shvatio da taj ecu ne sme da bude na motoru.Mozda ja gresim ali vreme ce pokazati da sam u pravu sto se tice motora 1.6 16v.Pozdrav svim forumasima! Edited March 13, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted March 13, 2012 Ako je varijanta premestanja ECU-a drugacija od vidjene , mozda bi slike dobro dosle svima koji su u dilemi ili bez ideje! Quote Share this post Link to post Share on other sites
nic032 0 Posted March 13, 2012 Varijanta je ista, na kuciste akumulatora Quote Share this post Link to post Share on other sites
forestbg 0 Posted March 20, 2012 Pozdrav svima, evo ja upravo jurim kako da popravim ECU na svom stilu 1.6 pa bih ako resim problem hteo da ga izmestim na kuciste akumulatora, jel ima neko ko bi to mogao da mi uradi naravno platio bih izmestanje. I kakva su vam iskustva sa reparacijom ECU a Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted March 20, 2012 Bojan,momak koji je radio kod gorana nekad odlicno resava sve probleme sa kompjuterima,vraca iz mrtvih a za premestanje opet i to mozes da vidis sa njim...Ako treba postavicu broj Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boki87 1 Posted March 21, 2012 Jel znate nekog u Novom Sadu da radi premestanje ECUa na kuciste akumulatora i posto? Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekisa 1 Posted March 21, 2012 pozz svima za izmestanje ecu nema potrebe traziti majstora ,veoma je lako ,i sam sam to uradio u sopstvenoj reziji bez ikakvih problema,pogledajte slike koje su postavljene,vrlo je lako ,samo se odsrafi ecu sa nosaca na motoru ,izbuse dve rupe na plastici od kucista akumulatora,polako se pomeri ecu i pricvrsti na tu plastiku ,ima taman toliko kabla da stigne do akumulatora i to je to Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boki87 1 Posted March 21, 2012 A reci mi kako ide tacno.. prvo se skinu kleme sa akumulatora, pa se odvoje ona dva dzeka od ECUa pa masa? jel bitno kojim redom? Pitam da nesto ne sjeb... Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekisa 1 Posted March 21, 2012 Boki87 dovoljno je da skines samo akumulator da bi mogao da izbusis rupe na kucistu tj plastici toj sa strane gde dolazi ecu posle ,nikakvo skidanje dzekova sa ecu ,nema potrebe ,kablovi bi trebalo da su dovoljno dugi i kod tebe kao i kod nas ostalih ,dakle samo ga pomeri ,sa motora na plastiku od akumulatora i to je sve ,imas slike u ovoj temi ,prelistaj unazad i sve ce ti biti jasno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted March 21, 2012 A reci mi kako ide tacno..Pa, prvo pogledaš temu na kojoj si...vidiš slike i svašta nešto... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boki87 1 Posted March 22, 2012 E hvala momci Mislim da ce pasti premestanje za vikend Quote Share this post Link to post Share on other sites
forestbg 0 Posted March 23, 2012 Bojan,momak koji je radio kod gorana nekad odlicno resava sve probleme sa kompjuterima,vraca iz mrtvih a za premestanje opet i to mozes da vidis sa njim...Ako treba postavicu brojajde postavi broj za mene a mozda jos nekom bude trebalo hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boki87 1 Posted March 27, 2012 Jos jedan ECU je premesten Kad sam kupio stila u kaseti sam nasao neki deo koji nisam znao sta je. Tek kada sam se pripremao da premestim ECU shvatam da je to bio stari i reparirani ECU koji mi je bivsi vlasnik ostavio u kaseti. Sad jedno pitanje, da li mislite da bi trebala da se stavi neka zastita oko ECUa, npr plasticna da bi osigurao da voda ne moze doci do dzekova, posto je na njegovoj staroj poziciji bio zasticen plasticnim poklopcem motora? Pitam iz razloga da li ce smetati pljuskovi, veliki sneg itd itd Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted March 27, 2012 Nije greska uopste postaviti neku zastitu na tom mestu.Sta vise , pozeljno je ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
genca 2 Posted March 27, 2012 Eeee Stilo i njegov ECU Quote Share this post Link to post Share on other sites
