marija12
Usporeno gašenje svetla u autu (Courtesy light)
Nije ništa novo, o ovome ima dosta pisanog po drugim forumima. Nisam uradio copy/paste, uradio sam nešto na svoj način. Radi se znači o efektu usporenog gašenja svetla u kabini auta, znači kad zatvorimo vrata svetlo ostaje da svetli još odrđeno vreme i počinje lagano da se gasi. Ovo je na puno modela fabrički ugrađeno i obično se aktivira sa otključavanjem daljincem. E to mi se baš i ne dopada jer meni se auto sam zaključava kad upalim i sam otključava kad ugasim ali to ne znači da odmah treba da mi zasvetli unutra. Meni odgovara da svetli kad otvorim vrata naravno i određeno vreme posle toga. Za ovo izradu ove spravice sam nabavio gotov kit iz radio kluba oji samo treba zalemiti na pločicu, mada elementi su dostupni, šema je jednostavna pa se može napraviti i od priručnih sredstava. Evo šeme:
Dobra stvar kod ovog sklopa je što se vreme zadržavanja svetla reguliše, može da traje od 0 do 30-ak sec. Sve se ugrđuje u kućište svetla i nema nikakve potrebe za dodatnim provlačenjem žica. E sad ne znam kako bi se sve upakovalo kod onih koji imaju fabrički alarm, pošto sam ja pločicu ubacio u taj deo.
Kasnije ću editovati post i postaviti ostale slike i detalje, sad imam tehničkih problema pa da ne brišem sve ovo već napisano.
Evo da dodam da bude kompletno
U slucaju da ovo koristite sa obicnim sijalicama potrebno je da na tranzistor BD240 stavite hladnjak.
Da nastavim, ovaj zahvat košta nekih 400 din. (bez ledovki) ako se kupi kit, ako se elementi kupuju posebno verovatno još jeftinije. Ledovke sam video neke koje su u obliku originalnih sijalica nesto ovako
Ovo bi bilo možda najjednostavnije rešenje, ali ja sam nabavio par komada LED vodootpornih traka, plave i bele pa sam hteo sa njima da isprobam. Trake su oko 70 din. po segmentu (3 ledovke). Odmah da vam kažem da po jedan levo i desno ne igra, moraju ići četiri segmenta. Probao sam iz jednog dela 2+2, ne valja, vide se ledovke odozdo i nakon više eksperimenata mi se najbolje pokazala varijanta jedan iznad drugog, kao na slici. Plave izgledaju ekstra, to nije plavo nego plavo u pm, preko dana izgleda prelepo. Međutim auto mi je crven i sad to plavo svetlo unutra mi je bilo nekako previše kičerasto. Stavio sam hladno bele, u mraku izgleda sasvim ok, ali preko dana ima neku ljubičastu boju i skroz je bezveze. Ako se odlučite za ove sijalice kao gore onda nećete imati sve ove peripetije sa lemljenjem žica, ubacite sijalice i to je to. Inače sve može da radi i sa oridžidži sijalica ali malo je trulo to žmiravo žućkasto svetlo pogotovu kad počne da se gasi.
Pločicu sam ubacio kao na sledećoj slici (žicu zanemarite ona je bila tu samo u probne svrhe)
Sklop funkcioniše paralelno sa prekidačem u vratima pa ali se sve može povezati u toj kutiji na nebu gde su inače sijalice. Evo kako sam to povezao
Odozgo gledano izgleda ovako a kao radi videli ste na youtube linku
Ovim potenciometrom se reguliše dužina zadržavanja svetla, maksimalno je nekih 30-ak sekundi.
Ja sada imam jedno pitanje, pade mi na pamet, a ima odlicne veze sa ovom temom, jer je u pitanju samo ``dodatno`` povezivanje, po meni :)
Interesuje me da li mogu da se povezu maglenke na autu, da kada se otkljuca i zakljuca auto, da se onda i one aktiviraju kao sto se ukljucuje svijetlo u kabini i da se gasi postepeno, kao unutranjost u kabini? To bi imalo izuzetno lijep vizuelni efekat, cini mi se.
Moram reci da ``Follow me home`` funkcija na mom autu ne postoji, zbog toga mi je interesantna ova varijanta.
Pozdrav!
Svidela mi se ideja, a onda kada sam seo u mog Punta i izašao vidim da on to već ima fabrički - kašnjenje svetla u kabini, i to sasvim dovoljno. Do sada nisam ni primetio.
To se može povezati na maglenke. Poveže se rele na svetlo kabine i on pali maglenke. Ali će se paliti kad kod se upali svetlo kabine.
Na šta si mislio pod tim "dodatno"?
Upravo ovo sto je Bane rekao vezano za povezivanje, moja pretpostavka je da nije tesko povezati i maglenke, a mislim da bi to i lijepo izgledalo, a i bilo korisno u isto vrijeme.
samo jedno pitanje momcovi... da li se svetlo postepeno fade-uje, ili se samo ugasi nakon odredjenog vremena?
Ja sam stavio kit iz adio kluba i radi.. gde ima da se kupe led sijalice? isto tamo?
Stavio sam odavno tu ledovku u plafonjeru i iscupao je nakon sat vremena. Svetlo je neka kretenska nijansa izmedju bele i plave i nevidjeno zamara
Ja sam stavljao led trake a sijalice sam viđao na pijaci. Istina je da je boja nekako gadna preko dana, meni je po mraku odlično. Međutim plave ledovke preko dana izgledaju do bola ali meni je to po mraku kičerica, plavo svetlo - crven auto.
Jel moze neko slikati i postaviti zadnju stranu ploce, da vidim koja se zica sa kojom povezuje jer se slabo snalazim sa semama :)
jednostavno je na šemi,ali ko je zna protumačiti,ja znam donekle ali me zbinjuju po 3 zice na tranzistore i trimer,pa ne znam dje koja ide,pogotovo za trimer koji na semi ima samo 2 strane,mozda je to jednostavno ali ja ne kapiram :)i zanima me dje na semi da spojim + i - sto ide,i dje je izlaz iz šeme plusa i minusa koji idu na sijalicu :) mozda je pitanje glupo ali eto,ne razumijem se bas najbolje :D
Trimer ima dve zice i nema veze s koje strane ga okreces. Tranzistori imaju 3 kontakta (emitor, baza, kolektor) i ovako se oznacavaju na semi:
Plocicu vezujes paralelno sa sijalicom. Na semi je plus gore a minus dole.
Nadam se da je sad jasnije malo :thumbup:
Jasnije je,ali ja i dalje ne znam dje da spojim ulaz + i -,a dje je izlaz + i - za sijalicu,ulaz + je na + od kondenzatora, ulaz - je na tranzistor,na onaj dio koji se sarafi za lim,ali ne znam sad odakle zice idu na sijalicu,+ i - :D
Skini luster u kolima, uzmi unimer ili ispitnu lampu i nadji gde ti je + a gde - na kontaktima lustera. Onda uradis lepo plocicu i povezes je ko na slici (gornji deo na + od sijalice, donji na masu na kontaktima ili vodovima lustera) i kraj price.
i ja imam problem da povezem na + (kao na slici gore)...plocicu sam nekako izlemio ali ne znam gde bi bilo lakse povezati plocicu na + tj na sijalicu,kako pise na slici (tamo mi je mnogo nepristupacno).
aj pls neki savet
A ja san celu stvar jos malo zakomplikovao...
Narucio sam kod drugara modul koji ce da pali unutrasnje svetlo kad daljinski otkljucam auto, ugasi ga za 20 sec ako ne otvorim vrata. Ako otvorim vrata pali svetlo i drzi ga 20 sec ili dok ne dam kontakt. Kada napustam vozilo drzi upaljeno svetlo 20 sec ili dok ga daljinski ne zakljucam.
Funkcionise sjajno.
ljudi ja nikako da povezem + kao sa slike...stvarno nisam vican ovakvim poslovima pa molim za savet - kako povezati,premalo je prostora za lemljenje..kako ste vi to izveli?
Edited by nemmen84
