boleabarth 0 Posted October 6, 2010 Drustvo , da li bi neko mogao da mi preporuci mesto gde da ugradim daljinsko otkljucavanje/zakljucavanje i koliko je to para od prilike ?!I jos jedno pitanje , da li bi za Brava mogao da napravim kljuc skakavac sa komandama na njemu , i ako moze gde ?!Pozzzzzzzzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted October 6, 2010 (edited) evo jedne nove teme u vezi kljuceva http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=43955&pid=706314&st=0entry706314a za skakavac mozda nesto pokupis odavLehttp://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=42707&st=0&p=693790&hl=skakavac&fromsearch=1entry693790samo da kupis centralnu, bas sa tim skakavcem, izadje oko 25-30eur. Samo jos da nadjes da neko ugradi...A mozda ti odgovara nesto iz ove ponude:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=41021 Edited October 6, 2010 by MilanLaki Quote Share this post Link to post Share on other sites
boleabarth 0 Posted October 6, 2010 ok hvala ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
delakroa 38 Posted September 18, 2012 Da se nadovezem ovde na temu, ako sam omasio post ili citavu temu, obrisite onda ovo Sve u svemu, hocu sad za ovaj novi auto da nabavim daljinski za otklj/zakljucavanje. E sad, na Fiatu sam imao kao privezak, a sad mi nude daljinsko sa skakavcima... O.oU redu, priznajem, glup sam, ali ne kontam sta su sad ta dva skakavca? Da li se tamo ubaci moj, postojeci kljuc unutar te kutijice (daljinskog) ili cu morati da nosim posebno svoj kljuc i da mi tamo visi jos i ovaj http://www.kupujemprodajem.com/big-photo-2806232-1.htm ?Mozda glupo pitam, ali me interesuje, posto ne znam, da bar naucim nesto novo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted September 18, 2012 U teoriji bi trebalo da se ubaci tvoj ključ pa da bude kao fabrički skakavac, ali u praksi je to retko ko rešio Quote Share this post Link to post Share on other sites
bogdan850 0 Posted January 7, 2013 (edited) Imam fiat bravo koji fabricki na kljucu ima daljinsko zakljucavanje,pa me zanima da li njima fabricki ne zasvetle migavci kad se zakljuca ili otkljuca ili je to neki kvar do centralne...auto je 2001 godiste,a vidim da sva kola te generacije svetlosno upozoravaju da ste otljucali ili zakljucali preko daljinca.Hvala svima unapred Edited January 8, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted January 8, 2013 Jel' to fabričko daljinsko, ili naknadno ugrađeno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bogdan850 0 Posted January 8, 2013 Fabricko je daljinsko zakljucavanje,nije naknadno ugradjivano. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mirko95 0 Posted January 11, 2013 (edited) imam ovaj daljinski preko koga sam inace zakljucavao auto, jer nisu ispravne bravice za rucno zakljucavanje.Naime, otkako je otac punio akumulator, tako sto ga je izvadio iz auta, a posle 12h i vratio nazad, daljinski u opste ne reaguje, niti skljocne, niti ima svetlosnih singnala na autu, a led lampica na daljinskom radi, sta bi to moglo biti?Radi se o FIAT Bravo 1.6 16v, 2002god,benzinac.Jedino se iz unutrasnjosti auta moze rucno zakljucati preko one polugice, ali to mi nista ne koristi. :/ Edited January 11, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
kojot93 0 Posted January 11, 2013 bice da se code resetovao prilikom vadjenja i ubacivanja nazad akumulatora.Naknadno si ugradjivao daljinsko zakljucavanje ? Onda pronadji onaj modul, to je ona kutijica, na njoj ja mislim da ima reset, i posle resetovanja opet naucis kljuc komande otkljucaj, zakljucaj itd.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mirko95 0 Posted January 12, 2013 Auto sam kupio pre par meseci, i vec je bilo ugradjeno. Nego gde bi se taj modul mogao nalaziti? :/ I kako da naucim kljuc komande? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted January 12, 2013 Obično se ugrađuje u kabini kod osigurača tako da tamo prvo pogledaj. Što se tiče učenja komandi pogledaj na modulu daljinskog zaključavanja koji je model možda nađemo nešto na internetu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mirko95 0 Posted January 12, 2013 Evo nasao sam neku kutijicu kod osiguraca, ali na njoj nista ne pise, evo slike: sta dalje?Negde sam video na nekom forumu samo zadnji deo nekog modula, i izgleda kao ovaj, pise tamo da je to "Scorpio"Evo slike koje sam tamo nasao: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mirko95 0 Posted January 12, 2013 Evo i upustvo, ali kad radim po ovome, ne blicaju parking svetla kao sto je navedeno :/Imam tamo u tom Code learning socket, 3 zicice (tj te "pins"), i leva i srednja su spojene sa malim delom koji se moze vaditi, sad ne znam kako da resetujem, koje treba da spojim, imam tu desnu jos, ali kad spojim desnu i srednju nista se ne desava i opet ne blica. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted January 12, 2013 Kad ih prespojiš jel uradiš proceduru učenja koda? Kad je radilo koje svjetlosne signale ti je davalo kada otljučavaš i zaključavaš? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mirko95 0 Posted January 12, 2013 Inace kad sam otkljucava i zakljucavao, radila su sve 4 migavca, a sada kad prespojim na srednju i desnu, ili bez te kopce, ili prve dve, nebitno, i kad kliknem na daljninskom bilo sta, nema ni jednog svetlosnog znaka, ni migavci, ni parkirno svetlo, nista... To me muci.Pa procedura je da kad prespojim kliknem prvo dugme, pa da on blicne, drugo dugme pa da dva put blicne itd, ali nece u opste :/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mirko95 0 Posted January 12, 2013 Jel zna neko kako da resim ovo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted January 12, 2013 Samo malo strpljenja. vjerujem da će se neko već javiti ko je upućen ako ne onda kod nekog električara.Najveći problem tih kineskih i jeftinih modula za daljinsko otključavanje je što nema prave podrške na netu. Ono što dobiješ u kutiji to ti je. Ja kad sam tražio za svoj Bear modul u rezultatima pretrage samo sam dobijao oglase za kupovinu i poneki tutorijal za ugradnju.Nego jesi barem uspio da programiraš zaključavanje/otključavanje bez obzira što ne daje svjetlosne znakove prilikom postupka programiranja ili kasnije? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mirko95 0 Posted January 12, 2013 (edited) Ok, nego sam nervozan, jer trebam ovih dana ici negde, pa mi ovo pravi problem Nisam uspeo nista napraviti, uradim i bez svetlosnih znakova, ali i dalje ne reaguje. Pokusacu sutra opet.Nego da te pitam, jel znas mozda da li bi ja mogao da promenim cilindar brave samo(jer ako se kupi cilindar valjda se dobije u kljuc), pa da preko kljuca zakljucavam dok ne napravim ovo preko daljinskog? I ako znas kakav je postupak, tj kakve veze ima taj cilindar sa centralnom bravom, kako su povezani...? Jer kad se iznutra na glavnim vratima pritisne polugica za zakljucavanje, zakljucaju se sva vrata, znaci samo je do modula neki problem.E ida, kad bih ugradio novi modul, kakva bi bila procedura sa ucenjem koda? Edited January 12, 2013 by Mirko95 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted January 12, 2013 Shvatam tvoju nervozu i sam bih bio nervozan kad bi mi se to dešavalo Ovaj dio sa novom bravom ne znam da ti kažem, vjerovatno bi moglo ali da ne lupam napamet.Sa novim modulom dobijaš i nove daljince koji bi već trebalo da budu programirani za taj modul. Barem je tako bilo kod mog Bear modula. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mirko95 0 Posted January 12, 2013 (edited) Pa da, ko ne bi... Pa to je super... Videcu sutra, idem kod brata koji je inace automehanicar, ali se razume dosta i u te stvari, pa cu videti sta i kako. Ali cu verovatno dati da se naprave i ove bravice, za svaki slucaj.Hvala na odgovorima. Edited January 12, 2013 by Mirko95 Quote Share this post Link to post Share on other sites
drasko94 0 Posted September 4, 2013 Imam fiat bravo koji fabricki na kljucu ima daljinsko zakljucavanje,pa me zanima da li njima fabricki ne zasvetle migavci kad se zakljuca ili otkljuca ili je to neki kvar do centralne...auto je 2001 godiste,a vidim da sva kola te generacije svetlosno upozoravaju da ste otljucali ili zakljucali preko daljinca.Hvala svima unapredTema je mozda malo zastarila al' niko Bogdanu nije odgovorio a i mene muci isti "problem"... Znaci u pitanju je fabricko centralno na kljucu pa ako neko zna postoji li problem ili je jednostavno tako ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djoleeee 0 Posted October 24, 2013 (edited) Ovako, danas sam skidao klemu (sa minusa) jer sam nesto petljao oko ozvucenja, i posle toga kad sam vratio sve u normalu na nebu(gde je ona sijalica kad se otvore vrata) pocela je da mi svetli jedna zelena mala sijalica. Ima ih 2, a svetli samo leva. Do sada nije svetlela, ali sad je pocela. I kad zatvorim vrata, otvorim, nebitno ona non stop radi, nece da se ugasi. Sem toga ne radi vise ni zakljucavanje na daljinac, imam 2 kljuca i nijedan nece da radi, znaci pritiskam, svetli crveno na kljucu, ali ne salje signal da zakljuca.Da li je to moguce da je nesto crklo, ili se resetovao taj kljuc pa sad moram da ga ucim ponovo kako da se zakljuca/otkljuca, i kako se to uopste radi? Jel ima neko iskustva?Zaboravio sam da napomenem da je u pitanju Fiat Bravo 2001, i daljinsko koje ima je fabricko! Edited October 25, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojankov 36 Posted October 24, 2013 Isto mi se desilo na bravi prije 2-3godine. Pokusao sam programiranje kljuca na vise nacina(dok je kljuc u bravi sa i bez kontakta da klikcem otkljucavanje. Da pokusavam uz pomoc koda i pritiskanja zakljucavanja dok je kljuc u bravi po tacnom kodu kljuca i posle svake cifre cini mi se lampica nesto treba da blinkne i tako cijeli kod..nasao upustvo nedje na netu) i skidao kleme itd...nije uspjelo...nista. Na kraju se iznervirao i dogovorio sa covjekom da mi ugradi daljinsku neku aftermarket i to jutro covjek ne mogne i za 2 dana meni samo proradi:-) i do dan danas bez problema:-) da kucnem u drvo :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djoleeee 0 Posted October 25, 2013 hah, ajd dace Bog i kod mene samo da proradi, ali brate fora je sto sam naviko na daljinski i vec 2 dana ostavljam kola u grad ne otkljucana jer zaboravim da gurnem kljuc u bravu, neko ce me opeljesiti . Quote Share this post Link to post Share on other sites
