bokija 83 Posted August 3, 2010 Otprilike ovako treba da izgleda i zasrafljen je kroz centralnu rupu za blok motora,negde iznad linije kartera. Quote Share this post Link to post Share on other sites
babo 0 Posted August 3, 2010 ^^^ Hvala na trudu-bas si car! Sutra cu da se podvucem pod kola,ako nadjem vremena Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted August 4, 2010 ma kakav car treba ga za precednika kluba Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted August 4, 2010 Polako,prvo mora da se ubije sadasnji.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
fandjo 1 Posted August 4, 2010 Danas sam u nisovoj pumpi u ljigu sipao nekih 15 litara bezolovnog a bilo je u rezervoaru 17 litara i odmah su poceli da zvece ventili.I ako saltas na 4000 obrtaja opet se cuju isto i uzbrdo kad ide kad se malo poveca opterecenje motora cuje se kako zvece.Mislim da to zvecanje ima veze sa nizim oktanskim brojem a da opet kliktanje nema veze sa kvalitetom goriva nego sa necim drugim.Je li sad na pumpama neki novi premium BMB benzin i koja ja razlika u odnosu na obican BMB. Quote Share this post Link to post Share on other sites
babo 0 Posted August 5, 2010 @ mikisxyMajstore,nikako nemam vremena preko dana da se uprasim i legnem ispod kola da pogledam taj knock senzor,pa mi reci jesi li ga ti vidjao na kragujevackim Punticima? Ako ga ima,zar nije njegova uloga da eliminise te detonacije(kliktanje)...Da li je moguca kontrola ispravnosti tog senzora u tvom servisu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
svetozar 0 Posted August 5, 2010 kod mene se to desavalo dok nisam sipao seleniju ulje.par hiljada kilometara je bilo ok sve i onda je opet pocelo da se cuje.kad upalim klimu imam osecaj da ce sve popucati po motoru! a bio sam u bosni pre dve nedelje i sipao tamo gorivo i nista se nije culo!i sa klimom i beez klime i uzbrdo sa punim opterecenjem,kako god ga vozio motor je savrseno mirno i gotovo necujno radio! juce sam sipao na omv i opet ista prica,danas sam morao da ugasim klimu,bilo me strah da ce stvarno crci nesto koliko je zveketalo u motoru! Quote Share this post Link to post Share on other sites
bax76 0 Posted August 5, 2010 Moja Z10 Italijanka 2006, klikce od kad je auto kupljen, smanji se sa dolaskom zime, jer su cilindri manje termicki optereceni.Bojim se da je jedina prava pomoc, ili remap ili plin. Quote Share this post Link to post Share on other sites
babo 0 Posted August 6, 2010 ^^^ Prica je da ovaj nas ECU nije moguce remapirati... Ako je tako-onda ostaje samo plin,jer zamena ECUa verovatno kosta skoro kao ugradnja plina.Zato davim sa pitanjima oko eventualno nekih drugih gresaka(knock senzor itd) Quote Share this post Link to post Share on other sites
babo 0 Posted August 14, 2010 kod mene se to desavalo dok nisam sipao seleniju ulje.par hiljada kilometara je bilo ok sve i onda je opet pocelo da se cuje.kad upalim klimu imam osecaj da ce sve popucati po motoru! a bio sam u bosni pre dve nedelje i sipao tamo gorivo i nista se nije culo!i sa klimom i beez klime i uzbrdo sa punim opterecenjem,kako god ga vozio motor je savrseno mirno i gotovo necujno radio! juce sam sipao na omv i opet ista prica,danas sam morao da ugasim klimu,bilo me strah da ce stvarno crci nesto koliko je zveketalo u motoru! Meni su na redovnom servisu u junu sipali Shell ulje- kazu da je istih kakakteristika...Odprilike,od tad mi se i cuju te detonacije se svakim gorivom (pre samo sa OMV),pa evo novog pitanja:Da li nepreporuceno ulje (od strane proizvodjaca) moze da prouzrokuje detonacije iako je vrhunskog kvaliteta ?Pri tom su ga nakrkali par mm preko max oznake na mernoj sajli... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted August 14, 2010 Ulje treba da bude preporučene gradacije.Preveliki nivo ulja je jednako loš kao i premalo ulja. Ispusti višak. Quote Share this post Link to post Share on other sites
babo 0 Posted August 15, 2010 Helix plus 10-40 ,a u pitanju je bukvalno 2mm preko max crte.Meni to ne izgleda kao nesto alarmantno.Zvao sam onomad Deltu zbog toga,a njihov majstor mi rece da to nije problem ako se spusti (potrosi) do zime na gornju crtu Do sad,za ovih 2meseca -nije ni mrdnulo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Supergenius 0 Posted August 17, 2010 Moja Z10 Italijanka 2006, klikce od kad je auto kupljen, smanji se sa dolaskom zime, jer su cilindri manje termicki optereceni.Bojim se da je jedina prava pomoc, ili remap ili plin.Potpuno ista priča i kod mene, probao sam i sa octan booster-om ali bez bitnijeg poboljšanja. Naravno, kad sam sipao bezolovni u Grčkoj u kombinaciji auto-put + klima + uzbrdica ništa se nije čulo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
babo 0 Posted October 6, 2010 Poslednjih mesec dana stalno sipam EvroPremiumBMB na NISu i OMVu i kliktanje je nestalo.Provereno pri svim spoljasnjim temperaturama i pod opterecenjem-jednostavno prestalo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
strahinja987 8 Posted May 28, 2019 Evo mene u 2019 godini, ja kupio punta iz svice 8 ventila...to pri ubrzavanju drugom trecom, i uz brdo zvekece ko cekic u nakovanj kod kovaca, tako mi na yuga zveketalo kad bilo lose paljenje nastelovano, a kod punta ne znam sta je, uzasno me zivcira...sad na lepo vreme kad mi spusteni prozori bas zacujem kad pritisnem gas, uz brdo ce jos vise cini mi se, u leru sve ok! Jel ovo opasno po motor, hoce li ga unistiti? I kako ste vi resili ovo uopste? Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
strahinja987 8 Posted May 28, 2019 On 3.8.2010. at 10:47 AM, simonen said: Citam postove pa mi je vise glupo da precutim to sto pominjete kliktanje VENTILA.....to sto se cuje usled loseg kvaliteta goriva je ustvari lupanje klipova po cilindru,a posledica je samozapaljenja goriva usled cega dolazi do premetanja klipova oko osovinice klipa (bolcnija)sto se rezultuje udaranjem klipa u kosuljicu cilindra,upravo zbog toga se na bloku motora i nalazi senzor detonacije koji bi trebalo da obavesti el.jedinicu da koriguje paljenje.Nadam se da nikog nisam uvredio. Jel to stetno po motor i koliko, posto i meni kao i svima zveketaju pri ubrzavanju, pa me brine da mi ne unisti motor, a ne znam dal mogu sta preduzeti da sprecim ovo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
