ducka82 0 Posted May 19, 2010 Postovani forumasi,Lancia Y 1999. godiste, 8v, 1242cm3, automatik menjac.Na koliko se menja ulje u menjacu, koje ulje je najbolje sipati, kolicina ulja koja se sipa?Gde mogu da nadjem filter za ulje za takav menjac?U AP sportu sam trazio filter za ulje za automatski menjac, i prodavac mi rece da su filteri za ulje isti za manuelne i automatske menjace! Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted May 19, 2010 Ulje se menja na 40kkm.Sipaj Seleniju za automatske menjce. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted May 19, 2010 Po mojim podacima ulje Dexron II standarda a staje 2 lit. Menjaj na 30000. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pjaf 2 Posted April 22, 2016 (edited) Postovane kolege, vozim lanciu Y 93 god sa automatskim CVT menjacem vec 6 godina.Ulje u menjacu nisam do sada menjao, mada ga povremeno proveravam i nisam primetio da se uopste potrosilo, imalo. Moje pitanje je koliko cesto moram menjati to ulje i koje je uopste ulje u pitanju, posto mi predhodnik vlasnik uopste nije mogao dati odgovor na ova pitanja . Dodatak na prvo pitanje koje je možda i hitnije, tj veći problem. U normalnom radu kada je sve ispravno, a motor ugašen ako pomerate ručicu menjača iz P ( parking ) u D ( drive ) ili L ili N (neutral) menjač pišti, ustvari signalizira da nešto nije kako treba .Isti taj signal (zvuk)se javlja i kad ugasite auto a menjač je ostao u D, kada ga vratite u P zvuk se gasi.Problem je u tome što se sada taj signal javlja i kad je auto upaljen a vi pomerate menjač iz P (parking) u D (drive) ili u R ( revert ) što nikako ne bi trebao. Menjač sem tog signala u vožnji nema nikakav drugi problem, ustvari sve radi kako treba.To pištanje traje svega desetak sekundi i onda se gasi. Moje pitanje je da li je to nešto pobrljavila struja pošto je auto bio kod limara predhodnih 10-ak dana pa reko da nije on nešto pogrešno prespoijo ili poremetio neki senzor ili je ostavio auto u D par dana pa je komp pobrljavio. Nemam nameru nikog da optužim samo nagađam uzrok problema.Sve u svemu menjač normalno radi sem tog pištanja pa reko da ne napravim veći problem sebi ako ga vozim u tom stanju. Hvala svima unapred Edited April 23, 2016 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9740 Posted April 23, 2016 Pogledaj sada, nakon spajanja tema, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. A, od skoro je ''Servis Goran'' počeo da radi zamenu ulja u automatskim menjačima, klik na: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/39186-fiat-servis-goran/&do=findComment&comment=1325481 Quote Share this post Link to post Share on other sites
