MS PK 7735 Posted July 4, 2014 More, mnogo se ti tu trudia nesto.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihajlo F 0 Posted July 4, 2014 Možda je problem u svećicama i kablovima, tako je kod mene bilo Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted July 4, 2014 Znam tako je i kod mene bilo to nisam gledao ali primetio sam da su dve razlicite boje kablovi tako da mislim da je neko tu cackao vec nesto od majstora.Rekao sam joj da za sada resi taj auspuh da uzme nov da se ne zeza sa kojekakvim varenjem.To idemo sutra a za koji dan cu kontaktirati Gorana da odvezem auto do njega pa neka ga pregledaju celog sta je potrebno za zamenu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted July 4, 2014 Probaj ga sa tvojim kablovima, ne moras odmah cak kod Gorana Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted July 4, 2014 Ne to svakako je spreman da ide na detaljan pregled.Od kada ga je uzela nije nista uradila po tom pitanju pregleda i ostalo.Stalno joj sija ta lampica check engine.Danas dok sam vozio je cak par puta dok je imao to da kazem gusenje stucanje pocela da trepti i to skoro minut tako trepti a ato jedva da povuce.Nije za zanemariti nista pa neka lepo izdvoji malo para i da pregleda.Ima da uradi po mojoj proceni dosta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted July 4, 2014 Ma to je do kablova Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted July 4, 2014 I ja bih rekao. Ja od kad imam nove Valeo kablove, nema da pomisli da stucne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted July 5, 2014 ...ali mi check engine izbija oci vec 2 nedelje. Garant je opet ona uporna greska sa ''lambada'' sondom 1 u vezi sa njenim grejanjem ili tako nesto. Brisali su je vec par puta, ali izgleda da nesto tu ne stima.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted July 5, 2014 To i kod mene gori stalnomja je ponistim ona opet Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted July 5, 2014 Ma, meni samo kad vozim na plin, tj kad prebaci, a ladan je. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cirmi 1 Posted July 1, 2016 Pozdrav, ja mislim da mi je crkla lampica za check engine. Nedavno sam bio kod majstora, i kada sam krenuo upalila mi se lampica narandžasta sa sijalicom. Kad sam došao kući, proverio sva svetla, sijalice, sve radi, čak i svetlo reg. tablice. Ali. Kad dam kontakt, check engine mi se uopšte ne upali, tako da nemam nikakve povratne informacije. Majstor je kačio na dijagnostiku, kaže da je otišo grejač lambda sonde, ali mi nije rekao ništa za lampicu.. Motor radi stabilno, lepo vuče, nema problema. Da li je moguće da ta lampica izgori i da li ima možda poseban osigurač? Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
cirmi 1 Posted March 11, 2018 Pozdrav svima, samo da javim, našao sam problem sa check engine lampicom. Naime, izgleda da su "majstori" budžili, i da su stavili crni sundjer ispred diodice, kako se ne bi videla greška. Fora je u tome što i ne prijavljuje grešku.. Prethodno sam kupio led diode, kako bih zalemio druge, ali na sreću, nisam morao da se bakćem s time. Evo slike : Quote Share this post Link to post Share on other sites
