Angell 11 Posted April 2, 2015 Na stilu mozda i ne pise led error...Bar ja to nisam video, dok na puntu jesam.Inace, pisao sam i u drugoj temi:"Cini mi se da su po 3 vezane i ako jedna ne radi, nece raditi ni ove dve. Tako je na obrtajima, kao i na km/h delu, pa cak i na boardu..."Moguce je da nisu diode lepo zalemljene, na pravu stranu, ili hladan lem.Najbolje bi bilo da se otvori i pogleda. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola_Rasic 0 Posted April 2, 2015 Pa mogu ce da je i to... Mada je se meni desilo da jednu diodu nisam lepo zalemio i da samo ona nije radila, a ne jos dve... Ali zato se proba pre nego sto sklopis ceo sat... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted April 2, 2015 Pa sve zavisi koja dioda i u kom delu se nalazi.Najbolje skinuti i proveriti Ja sam posle svake promene diode isprobavao, pa zato i znam to Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoric 0 Posted April 2, 2015 Momci ja nisam jos menjao diode tako da nisam nista lemio jedino mi se cini da je menjana dioda od dugih svetala ali ona svetli tj radi. Evo slika od ploce km sata pa mozda neko vidi nesto.Na ovoj slici sam obelezio diode koje ne svetle. Strelicom je obelezena dioda koja mi se cini da je menjana ali ona svetliMoje pitanje je bilo da pokusam da menjam diode( sto cisto sumljam da su sve pocrkale) ili nova tabla ili nesto trece ako neko ima neku ideju. Hvala na odgovorima.E da samo da dodam mislim na stilu ne izbacuje led error bar meni nije izbacivao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola_Rasic 0 Posted April 2, 2015 Nije menjana... Ona je jedina takva... A tebi ovde fale neke sijalice? U ovim belim kruzicima... Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoric 0 Posted April 2, 2015 Super to mi je bila jedina nada da je neko pogresno zalemio pa da zbog nje druge ne rade. Vidim da ce biti nova tabla :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola_Rasic 0 Posted April 2, 2015 Nista te ne kosta da probas... Tj oko 100 din za diode... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted April 2, 2015 I ja mislim da nije menjano tu nista.Ali kod caleta kada sam menjao diode, na board-u sam stavio iste ovakve, ne vece, jer lepse stoji na ekranu ove manje...Nesto nije u refu sa tablom, nisu ovde diode problem, jer ne radi skoro ni jedna Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola_Rasic 0 Posted April 2, 2015 Pa i ja tako mislim... Jer je cudno smo mu ne rade bas sve za osvetljenje... Mozda mu je problem i u onom gde se steluje jacina osvetljenja.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted April 2, 2015 Pa neka proba da osvetljenje pojaca na max, mozda je smanjeno do kraja Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoric 0 Posted April 2, 2015 Nije matori smanjeno nisam bas toliko lud . To sam prvo pokusao da smanjuje i pojacavam ali nista se ne desava. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted April 2, 2015 (edited) Jedino da vidis u nekom servisu, kod nekog ko se u to razume.Ako ne, onda ces morati drugu da kupis Edited April 2, 2015 by Angell Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoric 0 Posted April 2, 2015 Ma vidim i ja da ce biti druga ili od abarta ako naleti Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola_Rasic 0 Posted April 3, 2015 Nisam mislio da si lud... nego reko mozda je tu crklo nesto.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted April 3, 2015 Prvo proveri ima li napajanja tamo gde treba da bude...Verovatnoća da su sve diode gecrkl je užasno mala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola_Rasic 0 Posted April 3, 2015 Ne znam kako se toga nisam setio ranije... Ako mozes izmeri unimerom da li ima napona na diodicama koje ne radi... Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoric 0 Posted April 3, 2015 ok hvala pokusacu Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosdbg 0 Posted April 3, 2015 Tamo gde ulazi dzek u tablu. Imas dosta tih pinova. Pogledaj da neki nema hladan lem. Ne znam sta bi drugo moglo biti. Jedino ono najgore,da je prekid negde u vodovima takozvanim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xander 0 Posted June 17, 2015 (edited) Pozdrav svima,želeo bih da promenim lampice instrument i centralne table iz narandžaste u plavu, pa me zanimaj koji modeli lampica idu u instrument tablu a koji ovde kod grejanja i kako uopšte da ih promenim? Ovako bih otprilike želeo da izgleda: https://www.youtube.com/watch?v=kXfKyLh9Zmo Edited June 17, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted June 17, 2015 Kako se skida imaš ovde:https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/39447-punto-mk2-uputstvo-za-skidanje-i-zamena-sijalica-na-centralnoj-konzoli/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted December 24, 2015 poz ugradio sam juce led rasvetu u kabinsko svetlo hteo sam plavo ali nisam imao plavu led traku i ima li neko iskustva sa plavom? kako izgleda u fiat bravo? i hocu da zamenim lampice na instrument tabli zna li neko koje lampice koristi? tj koj tip da bih kupio pre nego sto sve skinem hocu da stavim plave tu i na centralnu konzolu plave isto tamo gde se pale maglenke grejanje i td? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted December 24, 2015 Drzi se hladno ili toplo bele boje za osvetljenje unutrasnjosti a plavu zaobidji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted December 25, 2015 ako menjas zeleno u bilo koju boju moraces prvo da skidas zeleni sloj na tabli a na centralnoj konzoli moras da stampas nove krugove ali na nekoj plastici jer kod nje kad krenes da skidas zeleni sloj skida se sve ne samo boja. evo jedan bravo sto sam radio, meni se svidja plava boja kako stoji u bravo.ovo je slikano kad smo sve namontirali ali smo videli da je neravnomerno svetlo na tabli i osvetljenje kazaljki lose pa je kasnije to sredjeno-pojacano. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted December 25, 2015 predobro je mada mislim da je na instrument tabli malo jako bole oci Mislim ovako na slici tako deluje ne znam na uzivo a kakve lampice koristi je l su smd led diode lemljene na ploci ili ima one zarulje i mozel li m islikati ako imas da znam kakve kupiti?a na centralnoj konzoli moj je 1996 bez klime pa mozda nije isto, problem mi je ne znam ovde ko ima da stampa u mom kraju jedino da narucim, i kakav je postupak skidanja instrument table i centralne konzole je l komplikkovano? Hvala na odgovorima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
