emblema
21 -
About emblema
Cetinje
Lancia Lybra 1.9 jtd
Bglion, dao si mi dobar savjet - ako ovo ne rijesim i ja cu libru ostaviti zeni, nju ovo sigurno ne bi sjekiralo :-)
Kacio sam danas, kad auto radi "u mirovanju" temp pokazuje 90 a tako je i na dijagnostici pa ne pokazuje nikakvu gresku. Problem je kad auto vozim pod klimom, posebno uzbrdo ili u vecim obrtajima, tada kazaljka temp "poludi"...
probacu sa ovim senzorom a pogledacu i masu pa javljam jesam li sto uradio, ovo me bas iritira...
Cudno mi je sto je sve u redu kad vozim bez ukljucene klime, cim vozim sa klimom uzbrdo ili u vecim obrtajima eto kazaljke skoro na maksimumu, sto se sva je prilika pokazuje kao lazna uzbuna jer bi auto na toj temperaturi definitivno "izbacio cep"...
Sto znam, evo majstor me savjetovao da zamijenim neki senzor na termostatu, ajd da probam i to cudo :-) ovakav kvar je izgleda tesko sa sigurnoscu locirati, bice da ce najprije biti ta masa, razgovarali smo i o tome...
Kolege, imam problem - u pitanju je lancia libra 1.9 jtd 85 kw, kad vozim bez ukljucenog klima uredjaja temp motora je ok, ne prelazi 90 stepeni medjutim kad ukljucim klimu, posebno ako vozim uzbrdo temp raste do 110-120 stepeni. Tada stanem, iskljucim auto, ponovo ukljucim temp je na 90, krenem i opet skoci na 110. Provjeravao sam, ventilatori su ispravni, navodno sve je ok po dijagnostici, isprao sam hladnjak iznutra i spolja, ne znam u cemu je problem. Ako je neko imao slicnu situaciju molim za savjet. Hvala!
emblema replied to Dragon's topic in Styling i kozmetika automobila
Hvala drustvo :-) pitam jer vidim da je "po knjizi" 16 maksimum... bas sam vidio dobrih 17-tica od stila povoljno, prodaju ljudi valjda zbog cijene guma. Imate li predlog za dimenziju gume, koja je najoptimalnija (da ne kaci blatobran) -
Pozdrav svima Da li neko ima iskustva sa felnama 17" na libri, da li ih je izvdljivo postaviti bez određenih prepravki i podešavanja? -
Interesuje me fabricki parking senzor za lanciu lybru, da li ima i koliko kosta komplet?
kad smo vec kod stop svijetla, da li neko zna kako da skinem kompletno stop svijetlo sa zadnje tacne na libri limuzini, htio bih ga zamijeniti, probao sam na par nacina ali nijesam uspio...
Kako da kontaktiram tog Marka, treba mi nekih sitnica za enterijer :-) unaprijed hvala!
Pozdrav svima, Da li neko od vas ima iskustva sa zamjenom fabrickog plejera na inst. tabli, tacnije da li je neko uklanjao plejer i postavljao npr. Pioneer ili Sony vecih dimenzija sa ekranom na dodir i mogucnoscu ugradnje rikverc kamere? Takvih uredjaja ima u prodaji od 160 - 230 e, izgledali bi mocno a i skratili muke sa chargerima, aux-ima i fm tjunerima... Naravno, trebala bi se prepraviti spoljna plastika i fiksirati novi plejer. Da li bi bilo vecih poteskoca da se fabricko ozvucenje spoji na novi uredjaj i da li bi bilo problema ukolko se iskljuci "trip" opcija i ostalo sto postoji na fabrickom uredjaju? Kad budem pri racunaru postavicu link sa par uredjaja koji mi djeluju interesantno za ovu varijantu, ima ih u Tehnomax-u i slicnim radnjama.
Pozdrav svima! Kada sam kupio lanciu lybru bio sam odusevljen sjedistima od alcantare svijetle boje, izgledala su tako luksuzno sve dok do izrazaja nijesu pocele dolaziti grudvice koje su me pocele iritirati... trazio sam nacin da ih se rijesim a onda sam na netu nasao nacin - aparatom za ciscenje (zimske) odjece tretirati sjedista i rezultat je vidljiv Ovo je taj uredjaj koji sam sasvim slucajo pronasao kuci (do tada nijesam znao cemu sluzi ali je uboo pravu namjenu marka nije bitna, bitno je da zavrsava posao Nadam se da sam nekom pomogao da rijesi problem: Sjedista nakon ovoga ocistite Sonax pjenom za alcantaru i bice kao nova
pozdrav, ima li za lanciu lybru kompletan dio sa dugmetom za otvaranje gepeka (dodje pored rucne kocnice), hvala!
imate li originalne viljuske za prednje tockove (lijevu i desnu), u pitanju je lancia lybra 2001.godiste i koliko kostaju? Za isto auto me interesuju i kaisevi, zupcasti i trakasti, te prateci natezaci za oba, pumpa za vodu i cijena navedenog (motor 1.9 jtd, 110 KS - 81 KW).
