18 -
About Trihogaster
- Birthday 07/08/1980
Beograd-Batajnica
Fiat Palio Wekend 1.9 JTD 2002
Trihogaster replied to Trihogaster's topic in Predstavljanje automobila članova foruma
okacio sam u temi uradi sam pod nazivom naslon za ruku... -
Evo ovako, iskoristio sam nesto od starog naslona plastiku od poklopca i plastiku koja je isla unutra sve ostalo sam napravio od drveta 10mm debljine mislim na kutiju s tim da sam donji deo uzeo cisto drvo 18mm da ne bi srafovi prosli kroz to vec da drzi kako treba naravno uz podloske na srafovima. ima tu jos celicnog lima debljine 4mm duzine 20cm i jos jedan deo savijeni od istog lima 20cm savijen pod uglom od 90stepeni zbog jacine lima jako ga je tesko saviti pa ili da tucete sa macolom od 2kg pa savijete (kao ja) ili na neku presu ako imate u komsiluku. Izbusio sam rupu donju velicine srafa koji se srafi za drzac pojasa na sedistu i tako iskoristio kako se pomera sediste i naslon klizi sa sedistem drugi savijeni deo sam izbucio za sraf koji sam stavljao po mogucstvu 8,i dodatna rupica za mali sraf koji bi bio granicnik da naslon ne odseta napred i zasekao donji u trougao gde bi taj srafic upao. Iskoristio sam nesto materijala od stranica jer sam ih presvlacio uostalom evo i slika pa ako nekoga sta interesuje neka pita rado cu pomoci ako se nekome bude svidelo. Sirina naslona je 13cm duzine 30cm i visine same kutije je 12cm + gornji deo(koji se preklapa 3cm) =15cm
znam tamo sam i citao svasta za naslon pa cim ugrabim vremena kacim tamo slike kako to izgleda i ukratko kako sam ja to resio,a za set kvacila to je najjeftinije sto traze za ruke jer mora da se ili da se dize/spusta motor ili da se poluosovina skida da bi se doslo do kvacila ,prosle godine sam menjao regler na alternatoru koji kosta 693din a ruke 45 eura 3h su ga skidali bio gledao napatili se jer je motor na santim od karoserije i totalno ne pristupacan po mom laickom misljenju prevelik za ovaj auto jer nema mesta bas bas je knap svi su mi govorili oko 50eura ali kad ga doteram odgovor je auuuu ima ovde bas posla pa dizu cenu ruku ,doduse kako se skupi kinta za mezimca ode na drugu stranu pa se nadam da cu uskoro to zameniti ,imam ovde vec mesec dana centralno daljinsko koje treba ugraditi a i to nece niko ispod 20eura a ne dajemi se imam osecaj da bi mogao sam ali nikako da se upustim u to... ako ko od vas ima neku ideju rado cu saslusati... -
"vpejcic" naslon za ruku sam sam pravio po dimenzijama jer volim da koristim sopstvene ruke za odredjene ideje i poslove,mogu ovih dana slikati komplet kako izgleda naslon i nacin podizanja i spustanja naslona a pricvrscen je za sine gde se kaci pojas sto znaci kud sediste on te prati... javi mi se na pp vrlo rado cu podeliti sve sto moze se odraditi samostalno a da je prakticno i lepo na oko koliko toliko... Ostalima najlepse se zahvaljujem na lepim recima,moram dodati nanovo da je mali potrosac i da ide kao nevreme ,auto je bas bas za nase puteve nije nizak cak suprotno pa samim tim i ima solidnu udobnost ,treba da odradim set kvacila jer je na njemu fabricki jos uvek ako verujete bar mi tako 3 servisa tvrde a ceo set kvacila je 8.100din i naravno 80-100eura za ruke i to je to koga sta interesuje kazem tu sam podelicu sve sto je u mojoj moci... -
Evo kao sto rekoh i slicice : -
Fiat Palio - brava, cilindar brave/ centralna brava
Trihogaster replied to chila's topic in Ostali Fiat modeli
Imam ja na tim vratima child lock tako da nema frke ali hvala u svakom slucaju na napomeni ,upravo sam danas pazario daljinsko pa trebao bi ga montirati i videti kako ce se ponasati ... -
Ako je tako sa tovatnom mascu sam probao vise puta i efekat je isti kao sto sam vec rekao i ja sam mislio da je to unutra u pitanju raspitao sam se i u Euro 007 ima oko 1100 do 1400din su pa cu videti da li to vrsi posao... U svakom slucaju najlepse hvala na info i savetima...
Univerzalni naslon za ruku
Trihogaster replied to drsarac3's topic in Styling i kozmetika automobila
Posedujem Fiat Palio Wekend 1.9 JTD 2002 pa me interesuje da li je moguce ili je neko vec probao da ugradi taj naslon za ruku imao sam to na nekim firminim vozilima i fenomenalno je pogotovu sto sam ljubitelj drzanja ruke na biracu brzina,sto u prevodu znaci sa ovim ugradjenim bi bio pun pogodak za odlaganje desne ruke .... :-) Unapred zahvalan na svakoj informaciji. -
ja sam koristio wurth bas za klizace i i klizne povrsine koje sam napomenuo u radnji kod njih kad sam uzimao i efekat je samo trenutan nakon sledeceg otvaranja vraca se cvilenje ,kao da zvuk dolazi iz unutarnjeg dela a ne ovog kliznog kao da neka opruga ili sta vec unutra ne kliza dobro ,aj videcu onda da nabavim tu "kolomast" pa da javim kako i sta i da li to resava problem.
Najlepse hvala komsija probacu pa javljam kako je protekao biznis... a inace da vas malo nasmejem zbog ne znanja sta je to kolomast i gde se kupuje?
Ponosni sam vlasnik Fiat Palio Wekend 1.9 JTD 59kw/80k 2002 preko godinu dana,uskoro cu staviti i slicice. Sto se tice samog motora neverovatno malo trosi izmedju 3.8-4l(otvorenog puta)- max5.5l(gradskog ludila po BG-u). Kad je rec o karoseriji poprilicno fino izgleda spoljasnjost(opremljen standardnom opremom servo,vazdusni jastuci,elektro podizaci stakla,centralna na kljuc,ABS itd...)a unutrasnji deo je isto tako sasvim ok konforan auto nista preterano ali recimo porodican onako kako treba za nase mogucnosti(uskoro planiram ubaciti naslon za ruku sto ce biti pun pogodak),naravno ima i nekih losih strana a to su plastikice sa svih strana auta koje zveckaju i suskaju(nista preterano)po losim putevima sto je u principu zanemarljivo s obzirom na potroslju... Generalno sam jako zadovoljan autom jedino sto nisam u mogucnosti da ga doteram do savrsenstva jer u danasnje vreme sve manje dozvoljavaju finansije za bilo kakav vid manevra u sredjivanju po sopstvenom ukusu... Za sad toliko pozdrav svima!
Ma drugar podmazivao i sta sve nisam radio i nista ali zaboravio sam napomenuti da se to skripanje desava samo iznad 10stepeni kada je hladnije normalno rade a sto se skripanja tice uzasno kako se cuje kao drvena rasusena vrata na nekoj supi... :-)))
Pozdrav i Postovanje!!! Ima li ko informaciju za Fiat Palio Wekend 1.9 JTD dosta sitnica mi treba(deo na centralnoj konzoli,zadnji branik itd) a nema po radnjama(ili se narucuje i sisaju) a i odavde koje sam zvao uglavnom nemaju i ako nesto dobiju momentalno se razgrabi... Unapred zahvalan na svakoj informaciji
I ja imam problem sa 5 vratima ,doduse drze ovi fabricki ali cvile ko neuhranjeni sto me uzasno iritira u pitanju je fiat palio wekend 1.9JTD 2002,koliko sam video neko spominje euro007 pa bi se mogao prosetati do njih i videti ,ali ako ko zna resiti to sto cvile jos bolje jer napominjem rade sve kako treba samo sto je uzasno za slusati...
