tenore166
    21
About tenore166
    opovo
    Alfa 159 2.4JTDm 210ks , Punto 1.2 16v cvt
  1. servis menjača radim kad i veliki servis, posle 60000km...tada se menja ulje, selenia cvt( isključivo to ni jedno drugo 1350 din litar) dva litra i filter koji moraš da nabaviš preko zvaničnih servisa, kole, bogunović...taj filter je baš skup , oko 6500din...ovo kako si opisao da radi, deluje ok tj normalno...treba neko vreme da se navikne, a posle vidiš da je skoro od svih startniji do gradskuh brzina..."e" spušta obrtaje, probaj bez "e" postigni 120kmh, drži stabilno i onda pritisni E, spustiće obrtaje na 2500..
  2. Evo sređena i instrument tabla, crko displej.Kod Žike sajle na Karaburmi sve gotovo za pola sata, 2500 din, usluga brza i tačna...na leto ide rekrštenje plina, ne znam koliko im treba za to, a uvalili su mi i ĆŽ na tablice pa će i to morati novo, Njih ne možeš zadovoljiti, to je beskrajna borba...auto sam po sebi ni bolji ni jevtiniji- ne može... ako neko ima nešto da pita nek izvoli, a od mene pozdrav.
  3. Pozdrav! Izvunjavam se evo stiže i mart, pa malo zakasnih! Ovako, što se tiče plina stavljen u Rašiću, boca točak, staje gasa oko 24, 25 litara ima za nešto malo preko 300km, oko 7,5- 8,3 troši...plin je Tomazeto i koštao je 400evra, možda nešto manje, sad se ne sećam tačno. Nema velikih problema i dalje, nešto sitno, otišle makaze brisača 20evra sam zamenio, hoće da se ugasi svetlo na tabli, majstor kaže ablender, videću ovih dana...184000 ima i dalje ne troši ulje, ono normalno ako baš teramo mak na konac do 0,3litra na 10000km kad ga menjam Selenia gold...menjač perfektan!!! Michelin Alpin3 neuništive, ovih dana nezaustavljiv! Tako stoje stvari, pozdrav!!
  4. neshaoct-da naravno, PremieRacing- 6 u manuelnom modu, retko koristim ali ponekad je interesantno, da ne "zarđa" mod!
  5. da, da hahahaaa kako da mu drukčije odgovorim kad pita kad šalta, to je više slikovito, bukvalno objašnjenje..cvt kontinualna varijabilna transmisija...bolja polovina me je nagovorila, zbog sebe, da ovakav punto kupimo i nisam se pokajao ni u jednom momentu...najviše volim kad voze nervozno iza mene npr neki megani, golfovi i sl. pa stanu paralelno na semaforu kao da ostave ovaj "lenji" fiat, e onda isljučim E mod ostanem u D i bivaju ,kako kažem, surovo kažnjeni tj ostavljeni na pola puta do sledećeg semafora..mali je zakon za grad, mada i preko 160 nije malo na otvorenom!!
  6. Pozdrav! Godine prolaze km se povećavaju, a Punto se ne menja. Ima 165500km i sve je apsolutno isto kao i na 93000km kad sam ga kupio. Konstantno je na oko 7,5-8,2 litara plina, ulje i dalje ne troši, jedan set pločica je potrošio i to posle 50000km, trap-šta je to? Ima novi set letnjih Lassa guma 185/55/15, zimske Michelin su neuništive,stavio sam ove zime novi Bosch akumulator...za pet hiljada treba veliki servis da se odradi i ulje u menjaču da se zameni i filter. U principu, jedan savršeno "dosadan" auto kome se ništa specijalno ne događa!!!P ozdrav i uživajte u najboljoj marci malih automobila!
  7. Menja neosetno, znatno ranije ako ne zabodeš gas do kraja.Jedino osetim kad pređe u drugu, normalnim gasom oko dve hiljade,inače puno ubrzanje drži na 5h i tako dokle god insistiraš.Blokada je na 6h i kad si u manuelnom modu sam promeni u višu, tako da mu ništa ne možeš loše uraditi.Ja uglavnom držim u De modu kad sve to radi još na nižim obrtajima, meni je baš odličan menjač.
  8. Pozdrav svima!Evo me posle dugo vremena, zaboravih lozinku i ovog momente mi se "javila"!Stigli smo do 135000km i ništa se ne menja, Punto ne posećuje majstore, samo menjam ulje i vozim.Da ga ne ureknem, ništa se ne kvari.Mali je čudo, ne troši ulje, plin i dalje 8 plus 1 minus 0,5 litara i to je to.Čak ni gume, oba seta ,nisam menjao jer ih ravnomerno troši i vrlo polako.Menjač radi savršeno.Skoro bi se moglo reći da je malo"dosadan"ali samo nek tako ostane .Posle skoro četiri godine samo mogu da potvrdim konstataciju od prvog dana:"koji je to mali auto bolji od Punta!"
  9. Pozdrav!Dve godine od pocetka voznje,25000km i dalje sve radi besprekorno.Zamenjena lambda sonda,original kupio kod Bogunovica,potrosnja moze da bude i sedam litara ako se malo obrati paznja.Sve u svemu,Punto je prva liga!
  10. Zdravo svima!Posle 16000 km da se malo pohvalim svojim Puntom!Nisam mislio da je ovo bas toliko dobar mali auto,bez kvara,bez zastoja i bez problema u proteklih godinu i neki mesec.Upravo sam uradio veliki servis i zamenu ulja u menjacu,filter je japanski i dosta skup,kod Bogunovica ga samo ima,inace ostalo je uobicajenih cena.Potrosnja je ustaljena na oko 8 litara plina mesovito,ulje ni kap ne trosi.Imam veliko poverenje u Punta i siguran sam da retko ko moze da napravi bolji mali auto od FIATA!!
  11. tenore166
    Vicevi 120%
    Mecavu sam znao i licno,javim mu se na ulici,a on uvek nesto ima da doda,prokomentarise veliki obesenjak je bio.Kao mali,pricala mi je tetka,koja se s njim igrala,majka njegova je sve tegle zimnice drzala pod kljucem jer ako bi se on njih domogao,svaku bi probusio i probao!Pre dosta godina kad su napravili autobusku stanicu u Opovu,jean deo puta kojim prodju autobusi je bio jako lose asfaltiran,tako da se stvarala velika bara,Mecava donese stolicu,pecaljku,gliste i sedne i peca,dobacuje ljudima,smeje se,sali se...tako ga pamtim
  12. Trebalo je da napisem@marko.jovanovic,nece se ni Vlada ljutiti a iskustvo je da svi citaju!
