Bifrost1107
19 -
About Bifrost1107
neshaoct reacted to a post in a topic: Fiat Punto mk.2b 1.3 MJet - slobodni konektor u motoronom prostoru?
Skontao sam sta je, instalirao sam autodata, pa sam isao sistemom eliminacije ali na kraju sam ipak skontao po bojama zica, to je "vehicle speed sensor" nalazi se negde na menjacu ali nisam mogao da nadjem gde je, skinuo sam kutiju od akumulatora ali nije bas pregledno i verovatno je negde od dole, mozda mi i fali taj senzor pa se nema gde usteka konektor. ako neko ima sliku gde tacno stoji senzor... sa slike mi nije jasno...
Pozdrav, Vec sam imao srece sa ovakvim pitanjima pa rekoh da pitam ponovo. Ovaj put ni majstor ne moze nadje od cega je. Ovo je taj konektor Zice mu dolaze odande kako sam obelezio na slici. Sa njim ima jos 2 zice koje dolaze sa bocne strane motora i vracaju se tuda gde je obelezeno. I u istom buziru je i taj konektor odmah ispod tu nekog creva. Nemam nikakav problem da znam, sve radi ali bih voleo da znam gde treba da stoji. U pitanju je punto mk2 1.3 multijet 2004.
Reacher Gilt reacted to a post in a topic: Fiat Punto mk.2b - vađenje prozora na zadnjim vratima?
neshaoct reacted to a post in a topic: Fiat Punto mk.2b - vađenje prozora na zadnjim vratima?
Bifrost1107 replied to Bifrost1107's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Uspeo sam, mora se kedar skine prvo, ima neka plastika na ivici stakla koja upada u keder i ne moze izadje bez da se izvuce keder prvo, ostatak je lak.... -
Zaboravih napisem Punto mk2b 1.3 mjet -
Pozdrav, Hteo bih da zamenim kompletna vrata, pa sam zapao kod vadjenja prozora.... Da li se kedar mora skinuti da izvadim prozor ili moze bez toga? Nece izadje jedan kraj iz kedera... Ako neko moze ukratko proceduru kako da izvadim staklo iz vrata, uklonio sam podizace i to ali ne mogu izvadim prozor iz kedera.... Hvala.
6200din
Kupio sam ga. Mislio sam exide EA530 (znam da ne bih pogresio), ali ovaj ima bolju specifikaciju, a i 2k je jeftiniji (2k je 2k) xD.
Hteo bih sutra uzmem akumulator, TAB Magic M55H 12V 55Ah 560A(EN)? Dvoumim se, TAB ima bolje specifikacije i jeftiniji od alternative koji sam mislio.... Da li je neko koristio duze vreme TAB Magic?
Punto mk.2b 1.3 MJet / 1.2 16v - termostat
Bifrost1107 replied to Veki's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Pozdrav, Imam i ja pitanje, nesto mi velika cena za termostat ~5k din. Da li se moze zameni samo termostat ili mora sve sa "kucistem temostata" (ne znam da li je to sve zajedno ili se moze kupi posebno)? -
Fiat Punto mk.2b 1.3 MJet - nepoznato gumeno crevce?
Ma ja bacao sve sitnije delove u tu kutiju... i to se misteriozno stvorilo tu kad sam vracao sve.... ono kako sam spustio kutiju na pod tako je i upalo u nju, samo sto nisam skontao. Juce sam se napatio sta je to... Poklopac motora sam skidao i vracao 2 puta misleci da je nesto od tih creva... Vratio sam na mesto hvala jos jednom hehe -
Hehe, ubili smo se trazeci koje crevo nije spojeno . Hvala ti puno druze . Nisam se nadao da ce neko znati ovako sa slike . -
Ali ta zica od svetla se nalazi iza "body kompa" koliko sam razumeo u prethodnim tekstovima, treba odvrcem jos ona 3 imbusa da skidam, pa da trazim... A nije mi toliko do alarma samo da se ne pali dok vozim... Uzeo sam alarm zbog bezicnog zakljucavanja/otkljucavanja... Alarm je tu gratis . Trenutno sve radi ok, samo me nervira taj prekidac od haube koji sam ugradio u vrata.... Probacu sutra prekosutra prebacim to na pin 8. sa istog kontektora odake sam uzeo i signale za zakljucavanja i okljucavanje i indikacije... U principu tu su i ostali signali za "otvoreno" za sva vrata samo mi je bespotrebno seckanje zica, dovoljno mi je samo za vozaceva vrata...
Nasao sam neke pin out za konektore na "body kompu" da ne vadim i ne seckam sa drugih konektora... Imam signal za otvorena leva vrata na pinu 8. samo ne znam kako mu radi taj switch da li se pod signal podrazumeva kontakt sa masom.... Vidim neke seme meta alarma oni povezuju signale za otvoreno sa svih 5 vrata preko ispravljackih dioda na tu jednu zicu sa meta alarma.... Kontam da nema razlike sa bear, blankujem zicu sa pin-a 8 i stavim katodu od diode tu, a anodu povezem sa tom plavom zicom od alarma?
