Ivan.D.
    1
About Ivan.D.
    Valjevo
    Fiat Nuova Croma, Marengo, Punto mk2.
  1. Zdravo svima, Često posećujem forum, ali evo prvi put da i ja nešto korisno napišem i podelim sa drugima. Imam Cromu 2005 gog.110 kw, i poseduje panorama krov, nakon dugo mučenja i problema konačno sam je osposobio pa ću pokušati da malo pojasnim ako možda nekome bude od koristi. Kupio sam je pre tri godine, krov radio! Prošle godine se pokvario, ispadao je bužir kroz koji prolazi sajla, i utvrdio sam da je problem bio u kućištu koje se izdeformisalo. Napokon sam rešio da to sredim, jer zaista je uživanje i lep osećaj otvoriti krov Staviću i par slika da bude malo jasnije. Na prvoj slici se vidi kako to izgleda, kada pokrenem kalibraciju sve radi dok se krov ne zatvori, tada umesto da zaključa čuje se krrrrrrrrrrrr, krrrrrrr i bužir ispadne iz ležišta a automatski i sajla. Problem sam rešio na sledeći način. Na sl. četiri slike se vidi kućište koje sam prepravio, stavio sam srafove sa maticama, malo proširio postojeće rupe, i čak dodao jednu novu. Morao sam malo upustiti glave tako što sam bušio malo većom burgijom jel gornji deo mora biti ravan, a sa donje strane sam skratio šarfove tako da ne smetaju kada naleže motor. Malo je teže poturiti imbus kako bi se sve doteglo prilokom montiranja kućišta ali ko ima malo nerava može to odraditi za pola sata. E sad, kada sam sve namestio i probao, ponovo se čuje krrrrrrrr, samo što tada ne izbacuje sajlu iz ležišta, ali kada napravim inbusom kontru, kao kada se otvara ručno (čitao sam da to rade na stilu), napravim valjda neki otpor i kalibracija se završi, pretpostavljam da mi se sajla na kraju malo pojela pa zbog toga neće dok mu malo ne pomognem ručno. Eto, možda je malo fušerski odradjeno, ali kod mene funkcioniše već par meseci, i otvaram je baš često a do kada videćemo. Stavljam i snimak kako to radi. Da napomenem da se motoru prilazi kada se skine zadnja lampa, i onda se skine plastika koja drži tu lampu. Ja sam skidao i kedere oko vrata, rukohvate pozadi i keder oko zadnje roletne, dobije se malo više mesta. Možete ispratiti i kuda idu sajle, meni su sa jedne strane bile pukle plastike koje drže žabice od bužira, iznad zadnjih levih vrata, zalepio sam ih super lepkom. Slika ispod. Evo i na kraju jedne lepe slikice, svi su moji
