reikok
20 -
About reikok
- Birthday 01/07/1981
Koprivnica
lancia kappa 2.4 jtd 99g,vw buba 1200 73g.
629 profile views
Na kojoj tipki,onoj (auto) gdje se i pali grijanje ili?
a mislim elektro magnet na remenici da spoji kompresor.A koja bi to lampica trebala svijetlit za klimu
a i ja radim ok 100 t km godisnje pa svasta vidim ali i sa lecama bijesno svijetli jer su vecinom svi natrpani a nitko ne spusti lampe dolje tako da isti vrag,nek svijetli
dok stavim na auto mod i na onu zadnju temp ispod 18c pali mi ventilator na max i smijer zraka samo da puse na gornje zracnike i stavlja klapnu da vuce zrak iz kabine auta ali ne ukljuciva remenicu da bi se kompresor vrtio
Cuo jesam da ima xenon farova za nju ali ih nisam vidio pa ne znam dal ima lece ili samo xenon zarulje.Stavis zarulje 4500k i prolazi,ona daje malo zuckasto svijetlo
dali bi jos mogo negdje biti kvar da ju nece upalit,neki senzor ili nesto,neka logika mi govori da bi trebo ukljucit remenicu bez obzira na plin dok se stavi na nizu temperaturu ili se varam
mozes stavit h7 za kratko svijetlo ako najdes krace xenon zarulje jer je ono limeno sjenilo u lampi pre kratko pa nede zarulja skroz u lampu
Ok hvala,reko da pitam prije nego napunim klimu da nebi moro skidat nesto kompresor pa ce mi plin otic na ljetovanje
A probat cu u brzini mada mi kvacilo odvaja skroz gore na pocetku pedale,cak mislim da mi i druklezaj slno vozi po kosari kad tak odvaja odma gore,ne znam zasto a nema nista za postelat
Pozdrav ljudi!Da neotvaram novu temu napisat cu ovdje.Ne pali mi se kompresor klime,ustvari ni nemam plina u sistemu moram ju napunit ali mi se ne pali kompresor dok stavim na nizu temperaturu pa me zanima dal ga nece opce palit jer nema plina ili je neki drugi kvar
A ne znam u cemu je problem,ja isto pikiram na lamelu,al mi nema logike jer dok je hladan necuj se nego dok se zgrije pocne zveckat
Pozdrav ljudi! Moze li mi netko reci kako se skidaju sajle rucne kocnice,zacvikala mi vjerojatno jedna sajla posto opce nemogu dignut rucku od rucne.Kolko sam vidio sajle od kocionih cilindri idu do pola auta i onda ulaze u pod,kako dalje doc do njih da se odspoje na rucki
Lancia Kappa 2.4 - sa kod drugog auta odgovaraju delovi?
reikok replied to Marko gsp's topic in Ostali Lancia modeli
Pozdrav!Mene isto zanima dal pase getriba i poluosovine sa kappe 2.0 benz na 2.4jtd -
Pozdrav ljudi! Imam pitanje,nesta mi zvecka oko zvona,dok stisnem kvacilo prestane,dok pustim opet pocne zveckat na sitno,e sad dal bi bilo do lamele ili do druklezaja ili nesta trece,dal je imo ko slican problem? I jos jedno pitanje, cemu sluzi onaj prekidac na pedali od kvacila?
