Ivica85
    18
About Ivica85
  • Birthday 03/19/1985
    Bor
  1. Bobina zamenjena auto radi kao sat hvala vam ljudi...
  2. Hvala na brzom odgovoru danas narucena nova bosch bobina u utorak bi trebalo da stigne pa videcemo kako ce se pokazati ista.
  3. Pozdrav drugari, imam problem sa Bravom 1.2 16v, juce zatreperila check engine lampina nekoliko puta i ugasila se nakon toga auto trokira. I naravno danas se bacio na majstorisanje krenuo od svecica preko kablova sve ispravno i dodjoh do toga da iz bumbine ne dobijam struju za jedan klip, znaci na tri ima struje a samo na jednom nema koju god kablu da stavim iz bumbine jednostavno nema struje ... Dakle moje pitanje bi bilo da li je to iskljucivo od bumbine da znam da je menjam ili ima tu jos neki senzor, osigurac ili sta vec...
  4. Auto sredjen po recima majstora neki reostat zakovao sta god da je .
  5. Interesuje me za fiat bravo 1,2 16v 2002god. da li moze ELM 327 i sta jos treba za ceo pristup autu?
  6. Auto oteran na kanal nije do auspuha gorivo i struje ima sta li je videcemo ovih dana sta kaze dijagnostika, a majstor kakav je videcemo
  7. Probao u kucnoj varijanti da odvojim auspuh kod izduvne grane ali ne ide morace na kanal da se odslepa
  8. Pozdrav ljudi imam problem isti kao deki77 dakle auto prvi put upalio i trokira a nakon dve sekunde se ugasio i cuje se zvuk sistanja vazduha ispod automobila do zadnjeg tocka otprilike, posle vise ne pali ali nakon duzeg verglanja ponovo sisti moje pitanje bi bilo kako odlediti auspuh na licu mesta nekako ? I da u pitanju je fiat bravo 1.2 16v nema plin.
  9. Ha i ja se raspravljao sa elektricarem da nema bsi ali on uporno tvrdi da ga ima pa ja popustio mozda nisam dobro zagledao a problem se javio posle 4 sata cim sam otkljucao auto preko daljinca ponovo ostao migavac da svetli,medjutim kad sam ga ponovo zakljucao i otkljucao iskljucio se. Ja ubedjen da je do alarma ali videcu ovih dana da ga rasturim.
  10. Ljudi resen problem. Auto celu noc stajao sa skinutom klemom da ne bi ispraznio akumulator i jutros kad sam je vratio sve radi normalno??? Ipak prosetao do elektricara kaze covek da se najverovatnije resetovao bsi ali posto radi ne diramo nista za sada,videcemo koliko ce da potraje. Hvala svima na trudu ...
  11. Imas pravo ako ne proradi kad iscupam alarm ide kod elektricara.
  12. Probao i dalje isto svetli li svetli. Jedino sutra alarm da pogledam da nije od njega imam neki metin sirena i kuciste alarma,kao i sirena auta su u jednom sklopu. Budza kablova izlazi iz njega.
  13. Sad se setih ima ispod kasete sa suvozaceve strane nekih releja vecih i manjih i u raznim bojama provericu sutra. a sto se tice oznaka 30,49,49a te su na automatu cini mi se iste.
  14. Nije tu tu je samo relej za kratko svetlo jedan jedini.
