Fiat Bravo/a 1.6 - problem sa paljenjem
  • Please log in to reply
196 replies to this topic
#161
PeraZ
PeraZ
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 57 posts
Nadjoh pravu temu za moj problem. Bravo 1.6 sa sekvent plinom.
Ujutru, uvece, kad god je motor hladan, auto duze stajao teze pali, nekad cak iz treceg-cetvrtog puta i to kad upali treba mu malo gasa dodati da se popne na 1200-1300rpm. Kad je topao-"kao mina". Na benzin i na plin nikakvih ostalih problema, radi i ide savrseno.
Sta moze biti?
#162
Mijailović P.
Mijailović P.
    ex zulurbr
  • Members
  • PipPipPip
  • 4188 posts
  • Gender:Male
  • Garage:stilo 1.6 16v-5D 2001+TNGsekvent
Operi dizne. Sipaj aditiv.
Radi nešto čoveče ! :D
#163
PeraZ
PeraZ
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 57 posts
Dizne ociscene pre 18.000km, da li je to vec dosta pa treba opet, ne znam.
Koliko su efikasni ti aditivi za ciscenje?
#164
Mijailović P.
Mijailović P.
    ex zulurbr
  • Members
  • PipPipPip
  • 4188 posts
  • Gender:Male
Nisu toooliko dobri !
Ima tema i aditivima .
zulutapka
#165
mikisxy
mikisxy
    TiM Servis
  • Moderator
  • PipPipPip
  • 3612 posts
  • Gender:Male
  • Interests:automobili,F1,rely,elektronika
  • Garage:xsara 2.0hdi,punto 1.2
ne prija diznama samo da upali auto pa posle sve plin,treba malo potrositi I benzina.kao sto rece kolega dizne ili eventualno proveriti I pritisak goriva (2.5-3bara)
#166
PeraZ
PeraZ
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 57 posts
Predjem par km dok ne prebaci na plin svaki dan, pretpostavljam da to nije dovoljno?
#167
dusan_veli
dusan_veli
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 118 posts
  • Gender:Male
Problem je sledeci uzeo sam da testiram kola koliko mi trose i vec je doso na rezervu, parkirao sam se na ivicnjak desnom stranom auto otiso da kupim nesto kad sam seo ponovo da upalim nije hteo, probao sam jos 2 puta da zaverglam ali bez uspeha, spustio sam ga sa ivicnjaka stavio pored ulice na parkingu misleci da ce da se vrati gorivo ali nije, otiso da kupim 7l sipao sacekao malo pokusao da upalim ali nije hteo, skinuo sam kleme pustio ga 5min i vratio opet nije hteo da upali a kazaljka je presla iznad rezerve....
proverio sam pozadi pumpa se cudno cuje i ne baca gorivo kad skinem ono crevo sto ide na nju, mislio sam da je do onog tastera za prevrtanje....sta da mu radim?
Edited by neshaoct, 26 December 2013 - 00:44.
spojeno
#168
Gusar
Gusar
    Prominente
  • Members
  • PipPipPip
  • 2601 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Fiat Uno Fire 60s
najverovatnije upao neki trun u pumpu i on te zaebava....
#169
MilanM
MilanM
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 113 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Fiat Brava 1.2 16v
Nisam naleteo na temu za  motor 1.2 16v pa rekoh ovde da izlozim problem. Poceo Fiat poslednja nekoliko dana da zeza kad ga palim hladnog, upali i odmah se ugasi kao da ne primi gas iz drugog puta normalno pali broj obrtaja obicno na leru se popne na 1k i posle nekog vremena padne na 800, nema plin, normalno se ponasa u voznji.
Edited by MilanM, 29 December 2013 - 23:23.
#170
dusan_veli
dusan_veli
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 118 posts
  • Gender:Male
Problem resen tj nije bilo nikakvih problema pumpa je jednostavno povukla neki fals vazduh, izvadio sam je iz rezervoara stavio je u lavor sipao benzin spojio na + i - pocela da salje gorivo vrratio u rezervoar dao 2x kontakt auto upalio iz prve :) sta se desilo ne znam
#171
Delic9
Delic9
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 221 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Fiat Bravo 1.2 16v
Budi spreman da menjaš pumpu. Verovatno ti je pri kraju
#172
dusan_veli
dusan_veli
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 118 posts
  • Gender:Male
ne verujem jer sam je otiso odma u servis i poneo je jer sam mislio da je riknula i da uzmem drugu i oni je provere i kazu mi ima pritisak kakav treba da ima
#173
Petrucci993
Petrucci993
    Il Nuovo
  • Members
  • Pip
  • 2 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Fiat Brava 16v,BMW E36 M50
Ostao sam bez goriva (benzina),otisao sam do pumpe kupio jos 7 litara,sipao u rezervoar i normalno verglam nekoliko puta dok ne povuce gorivo,ali auto i dalje ne pali,desavalo mi se to pre ali posle nekog vremena upali,a sada ne daje nikakve znake da hoce da upali,ne znam sta moze da bude,a pumpa za gorivo je u redu,ako moze neko da mi pomogne,hvala?
Edited by neshaoct, 12 July 2014 - 19:22.
spojeno
#174
MS PK
MS PK
    Abarth
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 11157 posts
  • Gender:Male
  • Interests:Fiat grupa
  • Garage:Ducato x2
Koji auto? Moras da ispustis vazduh na sistemu za ubrizgavanje
#175
Buca_Tipo
Buca_Tipo
    Abarth
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 6118 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Fiat Tipo 1.4
Jesi li siguran da je pumpa ok? Cuje se da radi?
#176
Petrucci993
Petrucci993
    Il Nuovo
  • Members
  • Pip
  • 2 posts
  • Gender:Male
Fiat Brava sx 16v 2001,nisam bas neki ekpert za popravku kola,a da li mozes da mi opises kako to da uradim?
Pumpa radi,cuje se,ali imao sam pre jedan problem sa njom,ali uspeo sam da resim i od tad nemam problema sa njom
#177
Buca_Tipo
Buca_Tipo
    Abarth
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 6118 posts
  • Gender:Male
A sta je bilo sa njom, da se nije opet vratio taj problem. A poslusaj gore kolega sta ti je reko. Ako kazes da je pumpa ok, onda samo da ispustis vazduh na sistemu za ubrizgavanje...
#178
MS PK
MS PK
    Abarth
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 11157 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Ducato x2
Pa sad za 16v ne znam tacno kako ide ali znam na primer da 8v ima ventil za ispustanje vazduha, izgleda kao onaj na tocku i stoji na ubrizgavanju, bas ispod klapne gasa sa leve strane gledano od napred. Da se kontakt i pritisne taj ventil dok ne izbaci gorivo i posle pali iz prve.
#179
Petrucci993
Petrucci993
    Il Nuovo
  • Members
  • Pip
  • 2 posts
  • Gender:Male
^^^  Aj probacu to,pa cu javiti ako bude sve u redu,ipak hvala na odgovoru.
Probila je na kucistu pumpe,ali sam uspeo da saniram taj problem,i sada ne pusta nigde.Probacu,pa ce da vidimo..hvala na savetu
#180
MS PK
MS PK
    Abarth
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 11157 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Ducato x2
Probaj, pogledaj.. ovaj punto stao bio na sred a.puta pa ni na gurku nije hteo da upali. Kad im rekao covek sta da urade, upalio iz prve
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
