20 -
About Mikeli
- Birthday 08/13/1979
Website URL
http://
ICQ
0
Bravo 1.6 16v
Pozdrav svima, Naisao sam na jedan problem, a nisam video da je ovde neko vec pominjao nesto slicno. instalirao sam FES 2.3.1 jos odavno i konacno pre neki dan uzmem od drugrara ELM327v1.4 uradim sve kako treba, instaliram drajvere, nakacim na auto pa na komp, sve se to lepo poveze, startujem FES, podesim COM port, sve kako je ovde opisano, zatim uradim test i sve ok i kad kliknem na CONECT izbaci mi DATA FILE ERROR! Nasao sam negde na netu da treba da se FES startuje: desni klik, ran as administrator! i to pokusao, ali opet isto. Ako neko zna u cemu je problem bio bi zahvalan da mi pomogne da ga resim. Unapred hvala!
samo da dodam, ako neko ima onakav radio sa poklopcem i komandama za CD, a zainteresovan je za zamenu, neka se javi
Ubacio sam onaj najobicniji transmiter. Prvo iz radija iscupas onu mehaniku za kasete da bi oslobodio prostor, onda rasturis transmiter u delice i pocnes polako da pakujes i nakacis ga negde na 12V u radiju i to je to, radi kao klasican transmiter i sve radis preko daljinca koji uz njega dobijes. Bilo je vise slika u nekoj drugoj temi vezano za osvetljenje table i signalne lampice, pokusacu da nadjem...
Mikeli replied to kocko rocko's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
ja sam, nadam se, resio moj problem...dijagnostika rekla senzor radilice. Kupio, zamenio i sad pali, mada ponekad malo duze vergla...nadam se da necu morati jos nesto da menjam. -
I mene je to dugo mucilo...i slucajno nadjoh... 1. stisnes dugme EXP, drzis nekoliko sekundi i udjes u meni (radio mora biti ukljucen) 2. fabricki je podeseno da ulazis na podesavanje vremena... 3. strelicama se kreces kroz meni dok ne nadjes R--F koji je fabricki OFF 4. prebacis na ON (nism 120% siguran kojim tasterom) 5. opet stisnes EXP da izadjes iz menija za podesavanje e da, zaboravih da napomenem da je onaj "nabudzeni" moj... jedina mana je sto oni transmiteri traju manje od godinu dana, tako da sam ja vec treci ugradio i ne kostaju 500 nego 1000 dinara
nije zabranjeno, ali ne mozes da ih koristis umesto dnevnog svetla...
novi momenti...juce nije hteo da upali ni na kablove, pa sam malo "drndao" alarm (ukljuci-iskljuci) i posle 3-4 puta on sastavi, pa sve vise postajem ubedjen da je mozda alarm taj koji pravi probleme...kinesko sraaaaa(biiiiiip)eeeeee -
Citao sam sve na ovu temu, ima slicnih problema, ali nijedan nije isti... -
Pozdrav svima, ja takodje imam problem sa paljenjem koji ima neke svoje specificnosti. Problem se javio krajem proslog leta, kada auto dugo stoji na suncu nece da upali, pa se onda tako mucim, pa posle duzeg verglanja on sastavi. Problem se javljao povremeno, nekad pali normalno, a nekad za(biiiip)bava. Onda polako pocela zima i on sve vreme palio normalno i sad kako je pocelo toplije vreme opet poceo da zeza, cas pali normalno, cas nece, pa ja onda verglam, pa sa onda akumulator malo zamori, pa vise nece ni da vergla i kako ga nakacim kablovima na drugi auto on sastavi na pola kljuca. Jos jedna sitnica, upalila se ENGINE lampica i trepce i nece da se ugasi...prosle godine se nije palila, tek sad kad su opet poceli problemi... -
ima ukupno 9 srafova: 4 ispod radia, 2 sa strane u redu sa prekidacima ispod otvora za ventilaciju, 1 ispod centralnog tockica za kontrolu jacine izduvavanja i dva u dnu, iznad pepeljare. sto se tice poluge za kontrolu ulaza vazduha ne znam kako se ona skida, jer je ja nemam, ali pretpostavljam da mora da se skine, a onda se kompletna maska skida veoma lako. kad sve to skines, verovatno ces videti da ti se plastika koja prenosi svetlost malo istopila oko sijalice i velika je verovatnoca da je sijalica zalepljena za nju, pa je mozda to razlog zasto je crkla (bar je to kod mene bio problem). znaci prvo sredis to, pa nova sijalica, a onda sve nazad.
Fiat Bravo / Marea / Multipla - menjač ostaje/ispada iz brzina
Mikeli replied to Mikeli's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
definitivno ostra voznja -
kontrolna tabla nije još završena, pa zbog toga neki brojevi malo jače blješte (tamo gde se nalaze sijalice) a što se tiče samog postupka pretvaranja zelene u belu boju..potreban pribor: pakovanje vate, jedna čačkalica i aceton...naoružate se strpljenjem i živcima i krenete polako, jednu po jednu tačkicu...a onda shvatite da je prošao ceo dan, a vi još niste završili..toliko o tome. I još samo jedna bitna stvar, ako se neko odluči na ovaj poduhvat, mora biti jako pažljiv, jer se skida i crna boja kad je sve to gotovo, potrebno je još umesto običnih ubodnih sijalica koje daju ono buđavo žućkasto svetlo (kao što ima Opet Kadett) staviti bele diode (ili neku drugu boju, po želji). ps: ono oranž je oranž samo na slikama, u stvarnosti je crveno na pragu sam novog, jednostavnijeg rešenja za tablu , ali više o tome kad bude realizovano
veceras sam uspeo da odvojim malo vremena i pozabavim se mojim menjacem zahvaljujuci Mikijevom savetu, odmah sam spazio u cemu je problem...sajla se otkacila sa menjaca i ja je naravno odmah vratim na mesto (nista lakse), ali odmah primetim da to stoji mnogo klimavo i cim sam poceo da saltam ona opet spadne... problem je bio u tome sto je plastika koja se nalazi na kraju sajle bila skroz izlizana i spadala sa metalnog dela na menjacu a onda sam ja dosao do resenja koje ce vas sigurno podsetiti na cuvenog Rileta i njegove majstorije malo zice i problem je resen. sve je to sad lepo zategnuto i sajla cvrsto stoji na svom mestu, a dokle ce...videcemo EDIT: ...i jos jedna mala sitnica kada sam skidao plasticnu cev za dovod vazduha: iz nje se prosulo neko ulje, pa me je to malo zbunilo... ako moze neko objasnjenje...
