nebojsa77 0 Posted April 29, 2010 Znam da je bilo dosta price na ovu temu ali bi molio malu pomoc oko ovoga danas sam kupio cajger ili ti sat od punta 60 mk1 planirajuci da ga postavim na mog punta 55 S. E sad ne dajuci mi djavo mira pokusao sam da ga spojim odma da vidim sta radi a sta ne radi.Evo prvo slike oba odpozadi:Gornji je moj a donji je kupljeni.E sad znam da treba izvesti zicu sa pina 23 sa kompjutera i ubaciti ga ali mi nije jasno gde je C1 na tabli jel na cajgeru ili na tabli sa osiguracima?Druga stvar je ta da mi na starom sija lampica za obavestenje za pojas i kad upalim auto ona prestane da sija a kod ovog novog ne prestaje da se gasi!!!!!Treca stvar je da mi ne sijaju lampice za akumulator, ulje (odma pored akumulatora), svetlo da mi je upaljeno a ni dugacko kad upalim isto ne sija i samo mi pokazuje da sam upalio zmigavac ali ne i kad upalim sva cetiri zmaigavca!!!!Hvala unapred na odgovorima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 7 Posted April 29, 2010 za to da resis treba ti sema instalacije sa oba tipa vozila ili dobro poznavanje stuje(elektricar) Quote Share this post Link to post Share on other sites
nebojsa77 0 Posted April 30, 2010 Ne treba meni elektricar nasao sam sve sta je bio problem malo je drugacija ploca sa vodovima kod ove od mk1 60 nego kod mene samo jos da mi neko potvrdi sa kog pina na kompjuteru da vucem zicu za obrtaljku skontao sam i gde da je zakacim na satu znaci samo mi je potrebna potvrda sa kog pina na kompu da izvucem zicu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nebojsa77 0 Posted May 5, 2010 Evo resio sam sve i sad bi malo slika da ostavim cisto da se sledeci put neko ne dosadjuje koliko i ja. Znaci u pitanju je bio Fiat Punto 55s a sat je bio od Punta 60.E sad kad sam skinuo sat ustanovio sam da ima jako male razlike u vodovima evo slike:na gornjoj slici je moj stari sat i na njemu su oznaceni delovi koji se ne poklapaju sa donjim koji je od Punta 60.E sad jedina razlika j u tome sto su sijalice za akumulator i ulje koje se nalaze jedna pored druge odma ispod sijalice koja oznacava diznu imale na novom satu posebnu masu izvedenu sa prikljucka na slici desno dole (donjoj) koji sam oznacio sa crvenom bojom.Moja odluka je bila ta da sam umesto budzevine i premestanja i lemnjenja samo skinuo moje vodove sa sata i prebacio na novi sat jer se sve ostalo poklapalo.Sto se tice izvlacenja zice sa pina 23 sa kompjutera malo sam istrazivao kuda ta zica ide posto kod mog auta nije bila u pripremi tj izvedena na konektor iza sata, vijajuci je pronasao sam je ovde:ili ti tu ispod tog plavog krstica sa te strane je kroz snop zica ulazila na konektor 7. evo i snop zica koji ulazi ispod kutije:E ja sam malo raskopao izolaciju okko tog snopa i ogulio izolaciju sa te plave zice koja dolazi sa pina 23 i nastavio zicu koju sam uveo u kabinu iza sata i prikljucio na sat trenutno na sraf:dok ne nabavim originalni kontakt da ubacim na prikljucak koji se bode na stampanu plocu.U originalu ide na kontakt koji je oznacen isto crvenom bojom.E sad sto se tice davaca temperature njega sam pronasao sa leve strane motora odma pored meraca nivoa ulja:i zamenio ga sa ovim:Posle jedno tri sata male i opustene zezancije sad sve radi i imam pokazivac temperature motora i obrtaljku.Hvala svima na pomoci i nadam se da ce ovaj post nekome pomoci ubuduce. Quote Share this post Link to post Share on other sites
TheWickerMan 1296 Posted May 8, 2010 Pomocice meni ,ja cu to uskoro da radim,hvala puno !!! :unworthy: :unworthy: :thumbsup: Quote Share this post Link to post Share on other sites
nebojsa77 0 Posted May 10, 2010 Nema na cemu i ja sam se malo sam pomucio dok nisam naleteo na neke slike pa resih da bar ostavim slikoviti zapis.Samo jako dobro pregledaj vodove od nove table i uporedi sa svojom starom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
TheWickerMan 1296 Posted July 21, 2010 Hm...meni su vodovi potpuno isti na obe table Samo,na koji kontakt na kojem dzeku ide pijn 23 ? @ plava strela gde si kupio senzopr temperature? Quote Share this post Link to post Share on other sites
TheWickerMan 1296 Posted July 21, 2010 I uspeo jos sutra da kupim senzor temperature i extra 'Fala Quote Share this post Link to post Share on other sites
bobson 0 Posted September 12, 2010 znam da je bilo puno reci o ovoj temi,ali ja ne mogu da nadjem ni jednog majstora koji bi mi povezao obrtomer...obisao sam sve elektricare sa karaburme i neke u mirijevu i niko od njih nije hteo da se bakce sa tim...neki se plase da mi ne sprze tablu,neki komp,neki ne znaju sa kog pina treba da ide zica na koji pin sa table...tako da ako neko moze da mi pomogne,da mi poveze ili bar da mi kaze gde da idem da to odradim...hvala... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9740 Posted September 12, 2010 Ima majstora i van Karaburme i Mirijeva ...Postoji tema o servisima:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=5125 Quote Share this post Link to post Share on other sites
TheWickerMan 1296 Posted September 12, 2010 znam da je bilo puno reci o ovoj temi,ali ja ne mogu da nadjem ni jednog majstora koji bi mi povezao obrtomer...obisao sam sve elektricare sa karaburme i neke u mirijevu i niko od njih nije hteo da se bakce sa tim...neki se plase da mi ne sprze tablu,neki komp,neki ne znaju sa kog pina treba da ide zica na koji pin sa table...tako da ako neko moze da mi pomogne,da mi poveze ili bar da mi kaze gde da idem da to odradim...hvala...Ne treba da diras komp,Plava Strela je sve to lepo objasnio,tabla nema sta da se sprzi jer su pinovi isti,samo se dovodi jedna zica ... Doduse,kao sto kaze Nesha,bolje platis elektricara,nije skupo a miran si Quote Share this post Link to post Share on other sites
bobson 0 Posted September 12, 2010 ma hocu ja da platim da mi to neko odradi,ali gde god sam bio,kod majstora,niko od njih nije hteo ni da pogleda...a gledao sam i ovu temu o majstorima ali nigde konkretno se ne navodi ovaj slucaj...da ne bi lutao od jednog do drugog i vrteo ove silne telefone,molio bi nekog ako zna gde ovo mogu da odradim da ostavi broj telefona ili adresu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9740 Posted September 12, 2010 Uzmi telefone i zovi. Nije valjda da očekuješ da neko drugi treba umesto tebe i da zove servise i da pita mogu li to da ti urade... Ako ne mogu, slobodno pitaj servis da li mogu da preporuče nekog svog kolegu...jer majstori uvek znaju nekoga ko bi to mogao da ti uradi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Duskortv 0 Posted November 8, 2010 Pozdrav svima,stavio sam tablu prema ovom uputstvu i svaka cast za autora ove teme Samo imam jedan problem,ne mogu nigde u Zrenjaninu da nadjem davac temperature .. Da li su mi par komada za koje ni oni u radnji nisu sigurni da odgovaraju,i nijedan nije radio ... Probo sam da tu zicu od davaca spojim na masu,i onda kazaljka temperature radi,tj pokaze maksimum,tako da kontam da je ona ispravna....Gde bih mogao kupiti taj davac?Hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
zekiveteran 1 Posted November 8, 2010 (edited) Kolega, pa to je stari tip od stojadina!Zastava kataloški broj ZASTAVA 01450292 Edited November 8, 2010 by zekiveteran Quote Share this post Link to post Share on other sites
Duskortv 0 Posted December 6, 2010 Onda ja imam neki problem Probao sam tri termodavaca od stojadina,i nista se nije desavalo,tj kazaljka za temp.se ne pomera ... kad je spojim na masu,ona skoci na max ... kontam da taj dao u tabli onda radi ...Rekli su mi da bi mi trebao elektricar izmeriti neki otpor na tom satu,pa da prema tome narucim termodavac...Sta da radim,pomagajte?! Quote Share this post Link to post Share on other sites
njushkica 0 Posted December 6, 2010 Prethodni vlasnik mog Puntishe je namontirao sa nekog Yugishe tu kazaljkicu za temperaturu (stoji pored pokazivacha koliko imash goriva) i radi perfektno...Ako mi nadjesh tablu sa Punta GT dam ti ovu moju i doplatim koji kovani novchic Quote Share this post Link to post Share on other sites
TheWickerMan 1296 Posted December 6, 2010 @ njuskicaima na otpadu kod Mrcajevaca tabla od Punta GT,trazi covek 40e,medjutim ne znam za sta ce ti,ona sa obrtomerom i temperaturom je dovoljna,jer nemas gde da povezes boost turbine,a za pritisak ulja imas gde... @Duskortvuzmi namenski daj davac,Faccet,meni doduse skoji skala na 3/4 umesto na pola jer mi je davac od Crome 2.5 TD (ubedili me u APSportu da je ista) ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted December 7, 2010 Onda ja imam neki problem Probao sam tri termodavaca od stojadina,i nista se nije desavalo,tj kazaljka za temp.se ne pomera ... kad je spojim na masu,ona skoci na max ... kontam da taj dao u tabli onda radi ...Rekli su mi da bi mi trebao elektricar izmeriti neki otpor na tom satu,pa da prema tome narucim termodavac...Sta da radim,pomagajte?!Treba ti iskljucivo puntov crveni termo davac. Za nov preobaj na 021-444-908 a za polovan 064-5614489 Quote Share this post Link to post Share on other sites
razor_amd 0 Posted February 22, 2011 Onda ja imam neki problem Probao sam tri termodavaca od stojadina,i nista se nije desavalo,tj kazaljka za temp.se ne pomera .......Treba ti iskljucivo puntov crveni termo davac. Za nov preobaj na 021-444-908 a za polovan 064-5614489Imam isti problem kao Duskortv. Drug koji radi sa automobilima mi je rekao da nabavim nesto od sledecih i trebalo bi da radi:- Facet 7.3000 (crvena kapica)- Valeo 700002- Quinton Hazell XTT3Najvise tipuje na Facet da bi trebalo da radi. Postoji i Facet 7.4000 ali on je sa crnom kapicom pa predpostavljam da bi 7.3000 trebalo da bude pravi izbor. Sutra ga porucujem i isprobavam.Sto se kazaljke tice, informacija se vadi sa glavnog releja, dovod od racunara (pin 7) i sve radi super, odradio sam danas, kod mene je bila u pitanju plava zica, malo ogulio, zalemio i doveo na sat i radi extra... Quote Share this post Link to post Share on other sites
razor_amd 0 Posted February 26, 2011 Nece ovo kod mene nikako. Cajger skinut sa Punta 1.2 16V ali nikako da ubodem pravi termo davac. Probao do sad bar 5 razlicitih i uvek isto. Kada se motor zagreje (ventilator vec uveliko hladi vodu) skala se pomeri samo oko 1mm nagore, kolko da pređe na onu drugu podebljanu linijicu, ništa više.Kada vežem paralelno otpornik od 100 oma onda ima neki opseg šetanja ali ne veliki...Zna li neko tačnu oznaku termo davaca koju je kupio da pokusam sa tim modelom. Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted February 26, 2011 Probao si crveni? Quote Share this post Link to post Share on other sites
razor_amd 0 Posted February 26, 2011 Bar 3 crvena. Originalni na autu je bio crveni, ovaj FACET 7.3000 je crveni mada nisu imali FACET u radnji pa su mi da lizamenu, Vernet koji po katalogu ima crvenu kapicu a kad su mi ga da linema nikakvu kapicu uopste, nisam zapisao tacnu oznaku. Probao i crne i crvene i isto pokazuju, sto mi je mnogo cudno. Takodje sam uzeo neki termodavac koji u sebi ima i prekidac koji otvara ventilator (sa 4 pina) i lepo prelemim 2 pina koja su od termodavaca, jedan na masu, drugi na skalu ali on je prikazivao preveliku vrednost. Kada je radna temperatura motora, skala sa tim termodavacem predje preko crvene linije i stoji na slovu H.Ne mogu da ubodem pravi nikako... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted February 26, 2011 Onda imas problem ili u povezivanju ili u tabli. Nema trece. Pokusaj da dovedes signal sa davaca direktno na tablu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
