Guest 9816
Fiat Stilo / Nuova Bravo - LED bele pozicije
Guest 9816
Stavio Bijele LED u farove STILA 2x2 komad i kad sam sve zavrsio javlja mi board computer BULB feler kako ga zavarat da sijalice nisu prigorile
(sad su umjesto njih LED bijele i dosta efektne)
pa normalno da se to desava
nije original i diode ne daju pravi otpor(ili potrosnju ili sta vec meri komp)
cak i da imas dve razlicite sijalice opet bi ti to signaliziro
Jedno od resenja je otpornik,a drugo sijalicica koja se paralelno veze da bleji u faru.
Dosta je bolja varijanta sjalica posto ostane struje u instalaciji pa diode vole da tinjaju iako je sve ugaseno,a auto zakljucan! Jedino na sta treba obratiti paznju jeste gde postaviti sijalicu jer se isuvise greje da bi bila naslonjena na plastiku fara ili nedaj boze zice...
Guest 9816
Treba staviti paralelno pozicijama LED staviti otpornik 82 (90) ohma (1W)
a to vam je na prikljucnom terminalu pin 4(plus +) i pin 14(masa,-) ili na konektoru (plavom) desno kod konektora za dijagnosu pinovi za lijevi far pin 40 i desni pin 30 (to su +) a ostali su zajednicki prema masi(-) , pa kom se da neka stavi između ovih pinova navedene otpornike 80-90 ohma ., i tad ste simulirali komjuteru da nisu pregorile sijalice za poziciju
pozdrav.Ako je netko zainteresiran mogu ovo i slikama pojasnit
pozdrav
...Verujem da ima manje zezanja sa otpornicima,al me jedino brine tinjanje dioda kada je sve ugaseno,tj da li to otpornik sanira.
Gde god se stavi dioda,ona posle gasenja nastavi da svetluca :shock:
mans upravu si ispricavam se! to mi je bilo cudno sto kad crkne 1 pozicija od 2 po faru ne pisti i ne rikce nista na kompu???? pajseri umesto da odma krene nesto da zavija i tera te da odes u deltu na sisanje :devil:
Guest 9816
Nista nije ne regularno kad tinjaju LED (a ugaseno je auto) Naime ista struja mirovanja prolazi i kroz sijalice 2x5W za poziciju samo sto je ona dosta mala pa se to ne vidi na sijalicama (ne zare sijalice ) dok s LED ta struja je dovoljna da one gore , a u biti to nije lose jer moze biti efektno po noci , i ne bojte se nece vam ispraznit akumulator.
Ne znam bas koliko je efektno da auto svetli celu noc,zato kad sam mu zveknuo sijalicu nema ni t od tinjanja,a naravno ni gresaka :cool:
P.S.zato me je zanimalo da li tinja sa otpornikom...
Guest 9816
Rjesenje ovog problema BULB failure je :
malo teorije : radni napon HI LED (bijele ) 1000 mcand je 2,6-3V , tako da se najcesce vezu u seriju 4 i otprnik od 4,7 ohm-a, on je tu da ogranici struju na 30-40 mA a i kao osigurac. Da eliminirate gresku BULB failure, potrebno je da na konektoru fara izmedju pinova 4(+) i 14 (-) stavite otpornik (paralelno) 82-90 ohm-a 1W , ili na konektoru unutar desno od diagnose terminala (plavom) na pinovima 30 (desni) i 40 (lijevi) far (krajni pinovi u gornjem i donjem redu) stavite navedene otpornike prema masi.
Inace, zgodno je to izvesti kod STILA a"la audi R8 tako da se stavi 4x4 (lijevo i desno) grupa LED (2x16) ispod prednjeg branika na pozicije zastitnog kedera(zastitne gume) i tad vam ne trebaju po danu kratka svijetla biti upaljena a potrosnja je 32x 30 mA=960mA (niti 1A) a vrlo je efektno a nije kicasto i jednostavno je za montazu (pale se preko posebnog prekiddaca). Postoje i viska sprovedene tvornicke zice (i vise necete imati potrebe za mijenjanjem H7) zaruljica.
Peter druze odlicno izgleda.
samo reci koji si princip ugradnje koristio?
- fabricke sijalice i dalje svetle/steknute ispod haube?
- ovaj novi princip sa budzenjem osiguraca ?
napominjem da i dalje niko da uslika i okaci ovu drugu opciju ( hehe za nas koji pojma nemamo ni kako se menja osigurac :idea: )
Ajde da i prestavim moj problem.
Pre neki dan usledila je ugradnja Led pozicija u stila , jer su standardne vec pocrkale pa sam se naterao da ih promenim . e sad posto je stilo takav da prijavljuje sve kvarove kao bozicna jelka na displeju. nadao sam se da ce stavljanjem izbrisati gresku ali je nastavio da prijavljuje zbog manjeg otpora od sijalica .
e sad moze li neka pomoc , sta se stavlja i koji otpornik da bi se izjednacila potreban otpor da bi ga kompjuter spoznao????
I jos nesto kad ugasim svetlo ,pozicije ostanu da tinjaju .
Hvala unapred .
Neonske pozicije sto nudi nas drug Terror bi ti zavrsile posao.Sa ledicama neces se mnogo usreciti.Vrlo brzoce od vibracija da ti se odleme otpornici u podnozju pa moras da razlepljujes sijalisu da liemis ponovo...i tako u beskonacnost.Ja sam odustao,spremam se da pazarim neonke kod naseg druga Terrora.
Edited by bokija
marku su na stilu stavili neke cincilatore bas zbog tih gresaka kad je ugradio xenone,okreni vladu-error mozda moze da ti pomogne vlada-060/3444-141
Sve to moze lepo da se zalemi i sredi da ne pravi nikakav prob. ortak i ja smo sredili to na njegovoj Alfi pre 3 meseca i uredno radi. Ne znam tacnu otpornost sijalica na Stilu, ali izmeri unimerom, nabudzi odgovarajuci otpornik i sibaj. A sijalice tj diode ostaju da svetle posle vadjenja kljuca bas zbog tog problema manjeg otpora, (kod ortaka su blinkale stalno) jer komp kolko sam skontao chekira ispravnost stalno (i naravno ostaje zbunjen :) )
Baveći se prostom matematikom i osnovama elektrotehnike dobija se sledeće: ako je napon napajanja sijalice U = 12 V, a potrošnja P = 55 W, struja koju sijalica vuče je I = P / U = 4.58 A, a odgovarajući otpor R = 2.62 ohm. Ovakav otpornik postoji, ali sa disipacijom od 55 W teško, a i da ga nadješ bio bi veličine teglice :smoke:
Imam ja ta govna. Kinezi su to spakovali u kockice veličine manje od upaljača (penzionerskog). Greju se dosta i šrafe se negde na karoseriju.
A jel stilo izbacuje poruq na nekom displayu ili obaveštava lampicom na tabli?
Zapravo oba, upali i žutu lampicu sijalice ako se dobro sećam. Istina, jednom mi je samo crkla neka sijalica, a to beše pre jedno 2 godine, tako da je moguće da sam i pomešao sa nečim. Poruka valjda onda ode, a ostane žuta lampa da burgija mrežnjače u svim svetlosnim uslovima.
Ja imam te led diode napoziciji,skoro sijaju kao xenoni,al i sija mi novcanik,..nego,..neophodno je da ti se ugradi,poveze taj "otpornik" ili kako se vec zove ,i da struje ide preko njega,jer on prevari tablu i ne prijavljuje ti da je kao "crkla" pozicija ! To biiip mene kostalo oko 2000 dinara,cisto poredjenja radi,..al bar sve sljaka i sija ko zmaj !
Ja mogu samo da kažem da je tebe neko žestoko olešio ukoliko se radi o običnim otpornicima ;)
Znas kako se naplacuje popravka ves masine?Udarac nogom je besplatan a znanje gde treba sutnuti kosta 50e :lol:
