Ivan 17670 Posted August 19, 2020 (edited) 1. Izbaci LED iz oborenih (funkcionalno su losa); 2. Sto se problema tice, proveri unimerom/probnom lampom imas li uopste napon na ta dva spoljna grla sijalice, kada das kontakt i upalis pozicije. Radi li normalno sa obicnim sijalicama sa vlaknom? Pa da gledamo dalje... Edited August 19, 2020 by Ivan 1 MaxaJTD reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MaxaJTD 0 Posted August 19, 2020 Važi, hvala na brzom odgovoru Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted August 19, 2020 Ako te slucajno zeza struja, evo ti sema prednjih pozicija: F10 ti je vozacki far, F11 suvozacki. Masa ide na zadnji pin 14 glavnog konektora fara. A napon za pozicije ti dolazi na pin 4, pa u paralelu za obe pozicije u faru. Koliko se secam, gresku za pozicije javlja tek ako crknu obe u paraleli. Evo ti i pinout glavnog konektora vozackog fara, gledas pomenute pinove 4 i 14: Quote Share this post Link to post Share on other sites
m4rk0 0 Posted December 12, 2020 t10 w5w canbus su za prednje pozicije na stilu, to mi je jasno. Medjutim pored navedenog vidjam oznake 5050, 5630 itd. Sta one predstavljaju i sa kojom oznakom da uzmem da ne bih pogresio ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted December 12, 2020 To je verovatno tip-velicina diodice koja je montirana na "sijalici" 2 Ivan and Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted December 12, 2020 (edited) 1 hour ago, m4rk0 said: Medjutim pored navedenog vidjam oznake 5050, 5630 itd. Sta one predstavljaju i sa kojom oznakom da uzmem da ne bih pogresio Oznake SMD (chipova) koje su integrisani. Konkretno ta oznaka pokazuje povrsinu chipa (50x50 su kvadratni, 56x30 pravougaoni). Koliko sam ranije gledao iz svoje struke, 5630 SMD isijava i do 3 puta jace od 5050, nemoj da me drzis za rec, ali cini mi se reda velicine 20 vs 50 Lumena. Isto toliko im je veca i potrosnja struje (poslednje je detalj koji te ne zanima ). Evo poredjenja konkretno tih tipova: Svakako ne treba preterivati, pogotovo ne na sijalicama tablica, gde dobar deo ljudi pravi cirkus od auta. A i dodatno smeta ljudima iza, pogotovo nocu na otvorenom, a pogotovo po kisi. Pojedinima bih to na licu mesta cupao i bacao . Neces pogresiti ni sa jednim, mnogo vise obrati paznju da LED sijalice koje kupujes imaju potrebnu otpornost i da ne bacaju gresku na tabli. Mnogi ovi jeftini kinezi su deklarisani kao Canbus, a nemaju veze sa tim. Dobra strana je sto Stilo bas i nije "zahtevan" po tom pitanju, za razliku od Brava gde maltene nista ne radi bez dodatnih ponistivaca gresaka. Za kraj, evo ispod i jednog interesantnog animiranog poredjenja iluminacije razlicitih chipova - imas upravo 5050 i 5630 za koje pitas: Edited December 12, 2020 by Ivan 1 1 m4rk0 and Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
m4rk0 0 Posted December 12, 2020 Hvala puno, sad je sve jasno kao dan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dunđa 0 Posted June 3, 2022 (edited) Pozdrav ljudi! Ne znam da li se nekome dešavao sličan problem,i da li je već neko o ovome pisao,ja nisam mogao da pronađem, tako da ću da priupitam U suštini, pazario sam nedavno fiat brava 1.9 150ks. E sad,imam problem u sijalicama. Hteo sam zameniti sijalice na tablicama i pozicije, led sam hteo da stavim umesto običnih. Problem je u tome što koje god da stavim prikazuje mi grešku na bordu. Sijalice kao sijalice rade,samo mi pokazuje greške,a to me nervira iskreno. A probao sam 7 različitih proizvođača,razlicite vataže i opet ista priča. Pa me čisto interesuje da li se neko susretao sa ovim problemom i kako ga je rešio ako jeste Zahvaljujem se unapred! Edited June 3, 2022 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted June 3, 2022 (edited) @Dunđa Pozdrav i dobrodošao na forum! Da, imali smo "stručnu" raspravu u vezi sijalica širom foruma povodom raznih modela i auta i sijalica. Pomoću pretrage na prvoj strani vlo lako je doći do traženih podataka i da ne bi smo širili priču i otvarali nove teme, neko od nadležnih @neshaoct će to već sprovesti u odgovarajući podforum. Hvala na razumevanju. Za prvu pomoć evo... https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/search/&q=Sijalice&quick=1 Edited June 3, 2022 by Mijailović P. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted June 3, 2022 (edited) 3 hours ago, Dunđa said: A probao sam 7 različitih proizvođača,razlicite vataže i opet ista priča. Problem nije u Vatanju , nego u otpornosti. Svako Canbus sijalicno mesto mora da ima odgovarajucu otpornost, kako se ne bi pojavljivala greska na boardu. Body Comp na Nuova Bravu je drugaciji i trazi specificnu otpornost, koju vecina Canbus LED Kineza nema (ili cak uopste i nisu Canbus). Imam punu saku Canbus sijalica od pre nekoliko godina, gresku prijavljuju cak i one koje su najnormalnije radile na Stilu. Davno sam batalio zaje*anciju sa tim, posto sijalice pozicije, osvetljenja tablice, osvetljenja gepeka, suvozacke kasete i suvozackog suncobrana nemaju osigurace. Nego linije dobijaju napon direktno sa Body Compa, tako da povedi racuna kakve Kineze sve stavljas da ne bi spalio isti. Problem moze da nastane ako je neka napucanija i specificna oprema u pitanju, pa se Body Comp tesko nalazi (na stranu sto ce ga isto tako i naplatiti). Znam par slucajeva spaljivanja izlaza kod par vlasnika jos sa Stila pre 10 godina. Npr. sema osvetljenja tablice (F50 i F51) i prednjih pozicija, sve se lepo vidi: Ko hoce da se zeza sa tim, moraju da se dokupe dodatni (opet kineski) ponistivaci greske, koji kostaju par stotina kinti po komadu. Naravno, zagrevaju se, pa treba paziti gde se pozicioniraju, za osvetljenje tablice nije ih lose dodatno izolovati jer su u braniku, u vlazi. Sto se LED u enterijeru tice, problematicne su takodje i na Courtesy lights (idu Festoon 39 mm). Neprijatno ckilje kod usporenog paljenja/gasenja i ostaju da tinjaju posle gasenja kontakta. Ono gde nema nikakvih problema sa LED je tamo gde je sijalicno mesto prosto - osvetljenje gepeka (ubodna T10 sijalica) i kaseta ispred suvozaca (Festoon 39 mm). Tu sam jedino i ostavio LED kod sebe. Solucija mogu da budu i neke bele halogene, tipa Philips Cool Blue T10 i sl. 3 hours ago, Dunđa said: i da li je već neko o ovome pisao,ja nisam mogao da pronađem Naravno da jeste, pisemo "samo" 14 godina , od kako su se LED pojavile, konkretno bas i za Stilo i za Nuova Bravo. Pre otvaranja nove teme mozes da koristis Search foruma, kako ne bi bespotrebno duplirali sadrzaj. Nepotrebno otvorenu temu cemo spojiti sa postojecom. Imas ovde moj detaljan post, pa skroluj i kroz okolne postove, imas sve bas do u sitna crevca: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/27115-fiat-stilo-nuova-bravo-led-bele-pozicije/&do=findComment&comment=1533689 Edited June 3, 2022 by Ivan 1 Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dunđa 0 Posted June 3, 2022 @Ivan E hvala puno na odgovoru. Da se ne zajebavam sa tim onda bez potrebe. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted June 3, 2022 (edited) Pa ako ti se svidja, slobodno probaj sa dodatnim ponistivacima greske + Canbus LED. Ja sam malo starija garda, davno me je prosla volja za zaje*avanjem oko takvih stvari. Najbitnije mi je da je funkcionalno OK, sto blize fabrici, da radi i ne pravi probleme (crkava, blinka, prikazuje greske, tinja kad nije pod kontaktom i sl. gluposti). Uopste te ne odgovaram, samo ti predocavam sve detalje, pa svako neka sredjuje kako voli i misli da treba . Edited June 3, 2022 by Ivan 1 Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
SeriouS 6 Posted October 23, 2022 (edited) Zanima me koje sijalice da uzmem za pozicije i tablice (iste idu t10 5w5) a da mi ne izbacune error? Da li neko ima link moze i sa aliexpresa neke koje valjaju ili kod nas, ali za tablice ne bi nesto da vristi nego nesto normalno. Edit: za fiat bravo 2 Edited October 23, 2022 by SeriouS Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted October 23, 2022 @SeriouS Teoretski trebaju Canbus LED, ali takve sa odgovarajucom otpornosti za Bravo jos nisam nasao . Sve sto sam probao i sto je radilo na Stilu ili radi na drugim modelima - na Bravu izbacuje gresku. Bas je specifican po tom pitanju, tako da sam davno digao ruke od zaje*ancije sa LED i teram standardne sijalice sa vlaknom na tim pozicijama. Solucije su ti ili da dokupis dodatne ponistivace greske (pri cemu imaj u vidu da ta sijalicna mesta nemaju osigurace, vec linije idu direktno na Body Comp). Ili neke bele sijalice sa vlaknom. Pise ti detaljno 4 posta iznad, sa sve semama. A imas i iskustva ostalih kolega na prethodnim stranama . Quote Share this post Link to post Share on other sites
SeriouS 6 Posted October 25, 2022 (edited) On 10/24/2022 at 12:57 AM, Ivan said: @SeriouS Teoretski trebaju Canbus LED, ali takve sa odgovarajucom otpornosti za Bravo jos nisam nasao . Sve sto sam probao i sto je radilo na Stilu ili radi na drugim modelima - na Bravu izbacuje gresku. Bas je specifican po tom pitanju, tako da sam davno digao ruke od zaje*ancije sa LED i teram standardne sijalice sa vlaknom na tim pozicijama. Solucije su ti ili da dokupis dodatne ponistivace greske (pri cemu imaj u vidu da ta sijalicna mesta nemaju osigurace, vec linije idu direktno na Body Comp). Ili neke bele sijalice sa vlaknom. Pise ti detaljno 4 posta iznad, sa sve semama. A imas i iskustva ostalih kolega na prethodnim stranama . Ko ce se zezati sa tim, uzeo osram one plave sijalicice i svetle belo, i uklapaju se sa bosch gigalight 120 plus sto se bije tice... Svakako nije bas bas zuto kao sto je bilo. Leva je stara zuta, desna je osramova plave boje. A narucio sam i sa alija neke skroz tamno plave pa cemo videti kakve su, slike sa alija kako je ispalo nekom od kupca: Edited October 25, 2022 by SeriouS Quote Share this post Link to post Share on other sites
