Bule222 4 Posted February 25 (edited) Pozdrav, imam problem sa kojim ne znam kako da postupim ni gde da pocnem a ni sta da radim. Naime pre neki dan kada sam upalio auto, motor je poceo da radi kao da radi na tri i manje cilindra, i check engine mi je treperio. Kada sam odveo auto kod majstora, rekao mi je da je do loseg goriva ( tada je bila greska Kod P300 i P301 prilikom citanja preko OBD-a) reko ok. Vozio jedno 50ak km, upalio juce auto opet i opet ista muka, samo sada greska P300 i P303, i tu mi je vec pozlilo, ako na malte ne sve cilindre kaze missfire, onda "mislim" da su sve bobine otisle u tri lepe, ili je dihtung glave ili su u najboljem slucaju komplet svecice. Ako ikom znaci, auto ima na satu 200510 kilometara (originalnih), a kolko sam razumeo, to je taj period kada krecu potrosni delovi da riknjavaju. Do sad sam pukao 30k na popravke ovog meseca (nosaci motora, pumpa brisaca, termostat, komplet zadnji dobosi...) provericu sutra ili prekoustra stanje svecica, u medjuvremenu bi mi jako znacilo misljenje vas iskusnih fiat forumasa sta bih trebao da gledam/proverim. Hvala unpared jos jednom svima koji pomognu. Edited February 25 by Bule222 Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2217 Posted February 26 (edited) Ako nisi menjao svecice skoro i nemas predstavu kad su menjane zameni ih svakako pa ako resi problem super ako ne bar si ih zamenio jer nisu menjane, bobine bas sve 4 da riknu mala je verovatnoca al nije nemoguce, to jedino da skines sa nekog drugog auta za probu da ne bacas pare na njih. Ja bih isao tim redosledom pa gledao dalje, mozda su ventili izgoreli??? Edited February 26 by OMP 1 shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
