Mane83 0 Posted September 6, 2021 Postovani Imam Cromu 2005 110kw, kada ubacim kljuc i dam kontakt cuje se brujanje iz motora.To se desava samo kada je hladno i na prvo paljenej Zvuk koji se cuje dolazi gde se nalazi filter goriva ako sam lepo skapirao tu je i pumpa goriva Da li je to znak lose pumpe ili.... Hvala puno Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4036 Posted September 7, 2021 (edited) 8 hours ago, Mane83 said: Zvuk koji se cuje dolazi gde se nalazi filter goriva ako sam lepo skapirao tu je i pumpa goriva Puumpa goriva, bar da znam, se uglavnom nalazi u rezervoaru goriva za auto, odakle vuce gorivo cevima/crevima do motora. Tako je i kod Crome. To zujanje se cuje jer 'nabija' pritisak u sistemu goriva i verovatno rail-u (common-rail sistem). Moze se javljati iz vise razloga, starosti pumpe, sistema i sl. Isto se i kod mene dogadja kada je hladnije vreme pa ponekad duze drzim kontakt ili palim na 2.gi kljuc, dok prestane 'zujati'. Ako upali na 'malo duze verglanje' koje je tipa 2-3 sec, to je ok, pisalo se i za novi Bravo (mjet motori) da imaju 'problem' hladnog starta. Mahom resavano nekom izmenom mape gde se menja dotok goriva pri paljenju ili je 'problem' do senzora rashladne tecnosti (u sta nikako nisam mogao da poverujem, ali eto tako je). Evo par tema koje bi se odnosile na tvoj problem a moze se manifestovati tezim prvim paljenjem (u hladnije vreme) : Link 1 Link 2 Edited September 7, 2021 by ISV_01 Quote Share this post Link to post Share on other sites
