guzva
Fiat bravo 1.6/16v/Problem kompresor klime
Pozz ljudi imam jedan problem sa kompresorom. Tj klima kad se upali svetli lampica u kabini tj to radi ali ima pretpostavljam neki prekid od releja ispred akulumatora do kompresora. Zato sto kad prespojimo kompresor na akumulator on se upali bez problema i tad upali i ventilator hladnjaka. Presostat smo proverili on je ispravan. Pa me zanima jel ima neko semu koja ide iz one kutije ispred akumulatora do kompresora da to isporoverim da neka zica se nije otkacila, i da li neko zna koji je tacno relej za klimu u onoj kutiji i ako nije tu relej gde se onda nalazi. Hvala unapred.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Meni klima nije htela da se pokrene, tj kompresor, kad ostane sa malo freona u sistemu, pa je dopunom klime problem resen? Mozda je i kod  tebe slican problem. Proveri ima li dovoljno freona.
Juce sam bio i dopunio klimu kod majstora i tada smo i videli da kompresor radi kad se ukljuci preko akumulatora a ovako nece. Pa mi zato treba ta sema ili jos bolje ti releji gde se nalaze da ih proverim. Jer kompresor radi samo nema struje od tih releja do kompresora.
