90 -
About guzva
nis
bravo1.6
guzva replied to boki's topic in Opšte teme o Fiat-Lancia modelima
kleber quadraxer 2 u dimenziji 205/55 r16 se meni jutros extra pokazo na neociscenim ulicama auto kao po sinama da ide bez greske. Prosto nisam imao utisak da je sneg na putu. Auto put kasnije 130/140 kmh bez problema i dok je uvece vejao sneg pa nije sve bilo cisto nego bilo smetova u levoj traci auto ni da mrdne. Doduse i gume su stare svega 3 meseca i ovo im je prva sezona pa videcemo do godine sta ce biti ali za sad guma za svaku preporuku iz all seasion varijante. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro -
Zovi delmax stigla im nova garnitura klebera. -
Porucio sam Fuldu preko planete guma i preko telefona sve bajno. Ovogodisnja isporuka dot Septembar, Oktobar ne znaju tacno. Danas stigle, dve su bile dot 4521, jedna 3521 i 1521. Vratio im sve cetiri bez razmisljanja. Imao sam lepo iskustvo ranije sa njima ali izgleda da i oni poceli da uvaljuju. Od Danas vise ne saradjujemo jer ne umeju da ispostuju dogovoreno. -
Fiat bravo 1.6/16v/Problem kompresor klime
guzva replied to guzva's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Juce sam bio i dopunio klimu kod majstora i tada smo i videli da kompresor radi kad se ukljuci preko akumulatora a ovako nece. Pa mi zato treba ta sema ili jos bolje ti releji gde se nalaze da ih proverim. Jer kompresor radi samo nema struje od tih releja do kompresora. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro -
Pozz ljudi imam jedan problem sa kompresorom. Tj klima kad se upali svetli lampica u kabini tj to radi ali ima pretpostavljam neki prekid od releja ispred akulumatora do kompresora. Zato sto kad prespojimo kompresor na akumulator on se upali bez problema i tad upali i ventilator hladnjaka. Presostat smo proverili on je ispravan. Pa me zanima jel ima neko semu koja ide iz one kutije ispred akumulatora do kompresora da to isporoverim da neka zica se nije otkacila, i da li neko zna koji je tacno relej za klimu u onoj kutiji i ako nije tu relej gde se onda nalazi. Hvala unapred. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Made in slovenia pise na njima -
Ja bih ovom prilikom da pohvalim letnje Kelly gume u dimenziji 195/50r15. Iskren sa budem bio sam skeptik kada sam video te gume na felnama ali mogu vam reci da je guma sasvim korektna. Na ovom kisnom vremenu nema da proklizava, auto staje normalno cak i kad se malo jace stisne kocnica i na vecim brzinama. Auto je isto stabilan u krivinama. Veoma sam pozitivno iznenadjen za low budzet gumu. -
Druze necu vise da ti pravim drustvo, furaj ti svoje i to je to. Pa ovo je demokratsko drustvo svako ima pravo na svoje misljenje, i da odluci za sta ce dati svoj novac Izvinjavam se za off -
Ima svasta ima i kako je zemlja ravna ploca... ima svasta nesto da se nadje [emoji23] -
Zamislimo ovo, krene kamion iz Slovacke pun Kontinetalki za Srbiju dot 2018 Kamion krcat gumama, leto temperatura 37 stepeni u hladu. Na auto putu 40+. I baja vozi 90 lagano cepa. I uopa granica cekamo 6+ sati, temperatura u tovarnom delu ko zna koja, gume cvrce kao prasence na zaru [emoji23] i sve to lepo stigne u Srbiju za jedno dva tri dana u idealnim uslovima voznje ako sofer nema pun nedeljni odmor od 45 sati [emoji3] I sve to lepo stigne u Srbiji na plac, dodje Mile sa viljuskarom i kaze sefe gde da istavarujem, sef kaze sta me boli k***ac istovaruj gde oces samo nestro trazite od mene. I Mile naravno cepa na sred placa [emoji23] Posle nekih godinu, godinu ipo dana sef zove gazdu da neko otera gume. Gazda kaze ne treba nam jos uvaljujemo dot 2017 nemamo ih gde u magacin. Tigar ima novu saru Miselin ih kupio svi kupuju Tigar lud narod [emoji23][emoji23] I posle dve, dve ipo godine opet zove sef gazdu i kaze aman sta da radimo sa ovim gumama stoje napolju, ovaj ajde razbacujte ih po prodavnicama sace leto valjda ce da ih kupi neko [emoji23] I onda dodje@neshtry 2021 u radnju i kaze ja hocu kontinetalke ove savrseno zrele gume koje su stare 3 godine i cuvane u magacinu i na svakih meseca dana pomerane. Jer ja cim ih stavim na auto njima tek tada krece rok trajanja, moze to da se vozi jos nekih od 6 do 8 sezona, ovi nista ne znaju ja imam znanje [emoji23] -
Ja nikada ne bih kupio gumu sa tim dot-om u prodavnici kao novu. -
@neshtry burazeru ti sigurno radis u nekoj prodavnici guma [emoji2957] -
Upravo, kao i svaka druga roba sto se prodaje tako i gume. Dobar marketing i resen problem -
Ma ja ne znam zasto sam kupovao gume, izgleda da je bilo bacanje pare one mogu da teraju i po 20 god samo da se dobro skladiste [emoji23] Sve to sad novo sa ovim tehnologijama [emoji23] I svaki put kad ih stavim na auto podmladim ih [emoji23] -
Druze bez uvrede ali sto neka prodavnica guma izbaci na njihovom sajtu kako je pogresno gledati dot... ma daj molim te pa nismo deca da se lazemo
