Adamare 0 Posted August 25, 2020 Pozdrav ljudi imam problem sa grande puntom na metan..pali se chack engine lampica u toku voznje na metan cim se auto prebaci u toku rada na benzin gasi se lampica i ako opet prebacim na metan pali se..to mi sr desavalo vise puta i majstor mi je rekao da auto ima dve greske koje pokazuje P1420 P2299 I svaki put kada obrise grese posle 200..300 nekada i vise stotina km se upali lampica. Jel se neko mozda susreo sa slicnim problemom? Hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5892 Posted August 26, 2020 (edited) @Adamare Ima ih po google-u Koliko sam nasao P2299 je greska vezana za poziciju kocnice i gasa: https://www.engine-codes.com/p2299.html https://www.fiatforum.com/stilo/139209-accelerator-pedal-potentiometer.html desi se da kad ECU detektuje da je stisnuta kocnica a senzor pozicije papucice gasa prikazuje da je leptir gasa skroz otvoren MIslim da bi trebalo pogledati prekidac kod kocnice kakav je. za P1420 https://p1420.engineerrorcode.com/fiat-punto-evo pise senzor temperature katalizatora Edited August 26, 2020 by neshaoct dodao tag Quote Share this post Link to post Share on other sites
The Punisher 6601 Posted August 26, 2020 (edited) @Adamare Uglavnom ako čas prikazuje čas ne prikazuje u pitanju je verovatno kontakt nekog kabla. Edited August 26, 2020 by neshaoct dodao tag 1 Adamare reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Adamare 0 Posted August 27, 2020 On 8/26/2020 at 9:34 AM, andreja.micovic said: @Adamare Ima ih po google-u Koliko sam nasao P2299 je greska vezana za poziciju kocnice i gasa: https://www.engine-codes.com/p2299.html https://www.fiatforum.com/stilo/139209-accelerator-pedal-potentiometer.html desi se da kad ECU detektuje da je stisnuta kocnica a senzor pozicije papucice gasa prikazuje da je leptir gasa skroz otvoren MIslim da bi trebalo pogledati prekidac kod kocnice kakav je. za P1420 https://p1420.engineerrorcode.com/fiat-punto-evo pise senzor temperature katalizatora E za tu gresku poziciju papucice gasa i kocnice majstor nikada nije cuo ni video..ne zna kako se resava problem..a za ovu sto se tice katalizatora kaze da se ne ispalti menjati ga jer je jako skupo sa holomogacijom...a meni samo smeta sto malo malo pa idem da gasim tu gresku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5892 Posted August 27, 2020 Za prvu gresku mislim da treba pogledati u kakvom su stanju prekidaci kod kocnice i kod gasa. Mozda negde neki kabl/konektor zeza ili jednostavno ne valja. Za drugu gresku, ako je u pitanju neki senzor na katalizatoru kao sto pise to ne bi trebalo da bude toliko skupo (tipa max 100-120 eur originalni). Ne mora se menjati ceo katalizator zarad senzora koji ulazi unutra. A i preporuka da odes do Gorana na Altinu, posto vidim da si iz BG. Resice ti problem verovatno. Najjeftinija solucija je da kupis OBD2 za 20tak eur i sam brises greske Quote Share this post Link to post Share on other sites
Adamare 0 Posted August 31, 2020 (edited) On 8/27/2020 at 11:43 AM, andreja.micovic said: Za prvu gresku mislim da treba pogledati u kakvom su stanju prekidaci kod kocnice i kod gasa. Mozda negde neki kabl/konektor zeza ili jednostavno ne valja. Za drugu gresku, ako je u pitanju neki senzor na katalizatoru kao sto pise to ne bi trebalo da bude toliko skupo (tipa max 100-120 eur originalni). Ne mora se menjati ceo katalizator zarad senzora koji ulazi unutra. A i preporuka da odes do Gorana na Altinu, posto vidim da si iz BG. Resice ti problem verovatno. Najjeftinija solucija je da kupis OBD2 za 20tak eur i sam brises greske Bio sam kod Gorana..kaze mi decko koji je kacio auto na dojagnostiku da je otisao katalizator i da ga treba menjati..e sada mozda postoji ta mogucnost samo da se promeni senzor ali mozda oni nece da se bave time nego hoce da promene ceo.ali vec sam nasao neko resenje kod decka koji radi samo auta na metan pa cekam da se opet upali greska i da resimo.. Edited August 31, 2020 by Adamare Quote Share this post Link to post Share on other sites
Grande90 0 Posted April 12, 2022 On 8/31/2020 at 1:41 PM, Adamare said: Bio sam kod Gorana..kaze mi decko koji je kacio auto na dojagnostiku da je otisao katalizator i da ga treba menjati..e sada mozda postoji ta mogucnost samo da se promeni senzor ali mozda oni nece da se bave time nego hoce da promene ceo.ali vec sam nasao neko resenje kod decka koji radi samo auta na metan pa cekam da se opet upali greska i da resimo.. Da li si uspeo da resis problem? Isto mi se desava. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mitros 140 Posted July 2, 2022 On 8/31/2020 at 1:41 PM, Adamare said: Bio sam kod Gorana..kaze mi decko koji je kacio auto na dojagnostiku da je otisao katalizator i da ga treba menjati..e sada mozda postoji ta mogucnost samo da se promeni senzor ali mozda oni nece da se bave time nego hoce da promene ceo.ali vec sam nasao neko resenje kod decka koji radi samo auta na metan pa cekam da se opet upali greska i da resimo.. Daj kontakt tog decka sto radi samo metan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Žile97 2 Posted April 17, 2023 Pozdrav, imam isti problem, javlja mi se greška samo na metanu, auto se ponaša normalno. Da li neko ima rešenje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dalibor93 0 Posted October 31, 2023 On 4/17/2023 at 3:28 PM, Žile97 said: Pozdrav, imam isti problem, javlja mi se greška samo na metanu, auto se ponaša normalno. Da li neko ima rešenje? isti problem da li ste resili? Quote Share this post Link to post Share on other sites
