Boss_91 0 Posted May 7, 2020 (edited) Pozdrav svima. Nov sam na forumu. Zamolio bih za pomoc. Naime, kupio sam alfu 147. 2001 god. 1.6 benz 105ks. Imam sledeci problem: treptanje kilometraze. Citao sam da treba da se km sat spoji sa kompjuterom, da se uradi takozvani proxy alignment. E sad, ima tu jos jedan problem, kilometar sat je stavljen od dizel modela da li to ima neke veze ili moze da se upari sa racunarom i tako? Problem je jako iritantan. Gori check engine, gori abs gore sve zive lampice, podizaci rade na seckanje (citao sam da i to ima veze sa menjanjem sata) vergla duze pre nego sto upali znaci sve u svemu km sat mi dolazi glave. Da li neko zna kako resiti to? Edited May 8, 2020 by neshaoct precizirao naslov teme Quote Share this post Link to post Share on other sites
filipb 3 Posted May 8, 2020 tebi su u pitanju instalacije a i neispravna tabla tj neodgovarajuća, trebao bi majstor da ti pregleda kako je sve to povezano i spojeno , izgleda da on ima problema sa strujom čim podizači seckaju,pale se lampice,teže pali proveri jedno po jedno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boss_91 0 Posted May 8, 2020 Sa strujom nemam problema jer je akumulator nov. Teze je samo prvo paljenje. Tacnije nije teze vec on samo vergla. Mozda je i pumpa oslabila ali to je manje bitno. Najbitnije je da li moze km sat od dizela da se upari sa body kompjuterom, da se uradi cuveni proxi alignment. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 6600 Posted May 8, 2020 Menjali su ljudi masovno na Stilu npr., ali obrnuto - Abarth tablu sa benzinca na dizela. Konektori su fizicki isti, ali se razlikuje upotreba pojedinih pinova. Npr. tabla sa benzinca nije prikazivala nivo ulja, rad grejaca, obrtaji su se prikazivali ispravno ali je manja gradacija i crveno polje pocinje tamo gde se obrtaji dizela zavrsavaju , itd... S druge strane, na dizelu je ta tabla imala viska mesta, cini mi se za pritisak ulja i jos nesto - senzori koje benzinac ima, a dizel ne. I tako, namestalo se to, ali je budzevina. Posto su delovi za 147 i Stilo odavno bagatela i gadjaju se sa njima - licno bih kupio odgovarajucu tablu od benzinca, upario preko Proxy i namestio to da bude kao fabrika. A tu tablu viska sa dizela prodao, verujem da ce bas zato brzo otici. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
filipb 3 Posted May 8, 2020 Ivane upravo tako mislim da mu je to pravo rešenje nađi pravu tablu i ugradi pođi od toga Quote Share this post Link to post Share on other sites
