MickeyS 32 Posted November 2, 2017 (edited) Kad sam namontirao gume na auto shvatio sam da je ionako nizak, postao jos nizi Pa ako nekome odgovara da menjamo zimski set, bilo bi super Odgovaraju mi dimenzije 185/65 R15 (nadam se da sirina gume igra neku ulogu), 195/55 R16 (bilo bi idealno) Ako menjamo sa felnama, bitno je da raspon rupa bude 4/100 Mogu da doplatim za drugi zimski set (vece felne ili alu felne - dogovor) DOT je 4314, dubina sare na dve oko 7mm, na druge dve oko 5.5mm Gume su balansirane pre montaze, ne tresu. U voznji se auto ponasa dobro. Meni je problem prilazenja i silazenja sa nizbrdica/uzbrdica jer je jos nizi sa ovim setom, pa bi menjao zbog toga ako neko bas hoce da me ostavi bez zimskog seta, i da kupi - 150e Edited November 2, 2017 by MickeyS Quote Share this post Link to post Share on other sites
MickeyS 32 Posted November 2, 2017 065/4249179 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17683 Posted November 3, 2017 On 02/11/2017 at 9:46 AM, MickeyS said: Odgovaraju mi dimenzije 185/65 R15 (nadam se da sirina gume igra neku ulogu) Naravno da ima veze, jer je je profil gume odnos izmedju visine bocnog zida i sirine gume. Iako su obe profila 65, navedena guma ima visi bok za 6.5 mm, u odnosu na tvoje koje prodajes. On 02/11/2017 at 9:46 AM, MickeyS said: Ako menjamo sa felnama, bitno je da raspon rupa bude 4/100 Imaj u vidu i da GP ima nestandardan CB (Centre Bore) od 56.6mm, dok je klasican fiatovski 58.1mm. Razlika u PCD (4x98 vs 4x100 se resava plivajucim srafovima, mada mnogi voze i bez njih u ovoj varijanti), a razlika u CB prstenovima ili razbusivanjem felne. Naravno ukoliko se ne radi o GP OEM felnama. Pored svega ovoga od promenljivih imas i sirinu felne, kao i njen offset (ET). Quote Share this post Link to post Share on other sites
MickeyS 32 Posted November 3, 2017 Nije tek tako lagano kupiti i montirati gume, treba tu bre znanja Hvala ti na info puno Felne kolko vidim se uklapaju dobro, al su gume neodgovarajuce za Sport model. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17683 Posted November 3, 2017 Nema na cemu . Nije nista komplikovano, tj. sve je vrlo logicno. Ali opet nije bas tek tako Plug&Play, ima tu vise parametara o kojima treba voditi racuna, pogotovo kada se menjaju i felne. Imas i Online Tyre/Rim Comparatore i Calculatore - uneses pocetnu i krajnju dimenziju felne/gume i dobijas kako to vizuelno izgleda, tabele sa poredjenjima (sirina, precnik felne, precnik celog tocka, visina zida gume, izbacenost, broj obrtaja tocka, itd....) i okvirno da li je komplet u OEM toleranciji. Na sve to moras da vodis racuna i o PCD i CB felni (koje se naravno ne uzimaju u obzir u ovim kalkulatorima). Quote Share this post Link to post Share on other sites
MickeyS 32 Posted November 7, 2017 UP Samo gume za 100e Quote Share this post Link to post Share on other sites
MickeyS 32 Posted November 13, 2017 UP dogovor oko cene guma Quote Share this post Link to post Share on other sites
MickeyS 32 Posted November 22, 2017 prodate dve gume, ostale jos dve (bez felni) cena za forumase 3500 Quote Share this post Link to post Share on other sites
MickeyS 32 Posted November 25, 2017 (edited) da li treba izmeniti naslov, ili napraviti novu temu posto nije isti predmet oglasa? Edited November 25, 2017 by MickeyS Quote Share this post Link to post Share on other sites
TeaseR 100 Posted November 29, 2017 Ne trebaju mi gume al mi treba jedna celicna felna pa me zanima imas li neku viska na prodaju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
