PIXI
Fiat Marea 1.9 JTD - 2 problema
Imam dva problema sa kolima ako mi moze neko pomoci i dati savet?
1.  pri voznji palo mi se i gasi lampica od airbag i to kad naletim na neku rupu ili pri voznji po neravnom putu a i kad lagano udarim po kontrolnom tabli ili se upali ili ugasi lampica. Pregledao sam sve kontakte na vazdusnim jastucima koja imam 4 i ocistio kontakte. na dijagnostici nema nista samo greska?
2. Pri voznji oko 75 km brzine u 4 brzini kad prebacim u 3 i dam gas da obilazim odjednom izgubi gas i upali se lampica dizne, onda stisnem kvacilo i sacekam 4-5 sec i sve normalno radi i prima gas. To mi se javlja samo u tom slucaju ince vuce odlicno pri saltanju od prve do pete brzine. na dijagnostici nema greske  i nista ne pokazuje. Motor je presao 190.000km prave jer sam drugi vlasnik jer je uvezen iz nemacke.
Nema pravljenja svaštara (''kupusara'') od tema. Nema jer sadržaj foruma mora biti pregledan kako bi svi (a, ne samo pojedinac) imali koristi od njega.
Zato svako pitanje (problem) ide u posebnu temu. Ako takve teme već ima samo nastaviš u njoj, ako je nema, otvara se nova.
Konkretno, oko lampice za airbag na tom autu, klik na:
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/26969-bravo-jtd-marea-20-19-jtd-lampica-airbag/
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/41360-bravo-osigurac-za-air-beg/
Oko check engine lampice (lampica sa znakom dizne), klik na:
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/46898-marea-multipla-bravo-19-jtd-check-engine-lampica/
