danijel
IMMO problem / IMMO off
Pozdrav svima! Imam jedan problem tj, jedan problematicni stilo, ispisuje Asr failure, Lose connection, Airbag failure, Asr failure, e sad citao sam forum i ostale tema al nikako da nadjem resenje pa molim za pomoc. Dakle probao sam sve i svasta ciscenje D4 konektora, mrenje napona, ciscenje mase i sve je bilo uzalud na kraju sam poceo da gledam komplet instalacije i krenuo sam od volana i imam sta da vidim, citac koji cita kod kljuca je skinut i tu sam se zbunio auto pali ali izbacuje ove greske a takodje ne radi pokazivac temp. i obrtaja, e sad posto je na autu odradjen immo off mene zanima kako srediti sve to makar da radi pokazivac temperature??
Ne može da makar radi ovo ili ono na instrument tabli, sve je to povezano, tj. ili će raditi sve kako treba, ili neće.
Zašto je rađen IMMO off?
IMMO off se obicno radi kada "srecan" kupac dobije klonirane kljucice :thumbdown:
Inace, IMMO off se radi kroz mapu ECU-a, tamo se zagasi te nema potrebe za cupanjem kkonektora. Ja bih pre svega proverio da li je taj automobil legalan uopste.
ne znam da li je radjen al mi tako izgleda to sam prvo pomislio, a moguce je i da ecu nesto pobrljavio, nista mi nije jasno, jel se immo off radi u motornom ecu ili u body???
Moze da se "ubije" na nacin kao sto je kod tebe uradjeno, a moze da se ubije kroz mapu ECU-u koja se iscitava sa racunarom. To je elegantnija varijanta i sve radi...
coveka je zezao da s veremena na vreme izbacuje greske pa nemoze da upali auto onda je on isao po servisima da mu to srede i evo kako su to uradili, strasno!! e sad mene zanima kako to da vratim u predhodno stanje onda bi proradila i tabla ako sam dobro shvatio?
Proveri kontakt bravu. Naprskaj kontakt sprejom kontakte na kontakt bravi, ali ne tamo gde ulazi ključ nego sa kontra strane gde ulaze kablovi :) Kako okrećeš ključ sa kontra strane se spajaju kontakti...
Kod elektronicara i mehanicara sa dijagnostikom. Ovaj prvi da ti vrati sve u fabricko stanje, ovaj drugi da ti ubije IMMO ako ne bude palio sa konektovanim dzekovima.
"Pozdrav, imam Fiat Punto 2 iz 2002 god. i zanima me kako se može deaktivirati sistem imobilajzera?
Odgovor:
Poštovani Marko
Sistem imobilajzera se može deaktivirati korišćenjem 5-cifarskog koda sa sigurnosne kartice vozila (koja se ne isporučuje na svim tržištima) kao što je detaljno opisano u uputstvu dobijenom od proizvodđača.
Hvala na ukazanom poverenju"
Da li je ovo tacno,procitao sam na stranici promobile?
spojeno
