profa_chb 18 Posted September 9, 2017 Običan sa dva muška konektora 3,5 mm... https://www.google.rs/search?q=3.5+mm+cable&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiayeus0ZjWAhWubZoKHTHPCGkQ_AUICigB&biw=1600&bih=804 Već sam pitao na temi za Microlink, mada bih mogao i ovde Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko13 0 Posted October 7, 2017 On 2.11.2013. at 12:42 PM, Mijailović P. said: E'o nas' malo vremena pa da turim slidze ! Kako sve to funkc'onise , e'o : Nadam se da je prilicno jasno. Kontakte sam odradio , kako sam odradio s tim da sam ih zalio tecnim vrucim silikonom a i prednji panel nesto slicno. Ako ima nejasnoca , izvolite ! Posto bih ja kupio samo aux kabal,da li moram prekidac taj da pravim ili mogu samo aux na radio da ubacim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted October 7, 2017 Treba prekidač svakako jer drugačije ne može da se prebaci u telefonski mod sem da se kratko spoji pa da je uvek u tom režimu.trt Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko13 0 Posted October 7, 2017 2 minutes ago, Branko13 said: Posto bih ja kupio samo aux kabal,da li moram prekidac taj da pravim ili mogu samo aux na radio da ubacim? 3 minutes ago, Mijailović P. said: Treba prekidač svakako jer drugačije ne može da se prebaci u telefonski mod sem da se kratko spoji pa da je uvek u tom režimu. trt Pa vidi mn ne radi radio uopste(nece stanice da trazi),imam radio kasetas. 1 minute ago, Branko13 said: Pa vidi mn ne radi radio uopste(nece stanice da trazi),imam radio kasetas. Ovaj je kabal Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted October 7, 2017 Ako tražiš samo da ti neko "Aminuje" to što si naumio da uradiš, onda dobro. Turaj direks , brate. trt Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko13 0 Posted October 7, 2017 3 minutes ago, Mijailović P. said: Ako tražiš samo da ti neko "Aminuje" to što si naumio da uradiš, onda dobro. Turaj direks , brate. trt Vidi,imam 17 godina,ne razumem se bas u to,ali se zanimam,da li nesto moze da se desi ako stavim direks Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted October 7, 2017 Jok more. Turaj dok si mlad! trt Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko13 0 Posted October 7, 2017 Just now, Branko13 said: Vidi,imam 17 godina,ne razumem se bas u to,ali se zanimam,da li nesto moze da se desi ako stavim direks I u koji od ovih da stavim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted October 7, 2017 Vidi sad ti, poštovani mladi kolega.Ja sam na fonu (žargonski), pa nisam baš u poziciju da odgovaram precizno.Izuči malo sve napisano i siguran sam da nije teško naći rešenje.Ako pak ne budeš siguran, pomoći ću kad budem u blizini računara.Srećno! trt Quote Share this post Link to post Share on other sites
profa_chb 18 Posted October 7, 2017 @Branko13Prelistaj temu, piše tačno gde da staviš (verovatno odmah uz ovaj žuti konektor). A i što kaže @Mijailović P.mlad si, gde god da staviš biće ti lepo 1 Branko13 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
@bane@ 102 Posted October 7, 2017 Volemo i mi stariji ga metemo 1 Branko13 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
profa_chb 18 Posted October 7, 2017 Vidi, ja sam ga gurao i vadio više puta, ali i dalje ništa... DVA sam gurao i opet ništa... Opet piše NO CDC ili NO DISCS, pa moram da gasim/palim radio par puta dok ne proradi microlink Quote Share this post Link to post Share on other sites
zalutao 3 Posted March 20, 2018 Koliko vidim ovo je najaktivnija tema za microlink (osim one u sekciji oglasa). Da li je neko mozda u prilici da uslika oba konektora na onom starom microlinku ali da se vidi raspored zica u konektorima? Ostecen mi je kabl, a telefon firme koja prodaje microlink uredjaje nije dostupan neko vrijeme vec. To je ovakav kabl (imam neku sliku od ranije ali ne mogu da razaznam raspored zica u rj45 konektoru). Quote Share this post Link to post Share on other sites
MIgor2000 0 Posted February 15, 2022 Pozdrav ljudi , dobih i ja Stila pa me interesuje jedna stvar. Povezao sam sve kako treba, i na aux zakacio bluetooth modul sa aliexpressa (X6) i sve sljaka kako treba, zvuk cist i glasan. Ali imam jedan problem da kazemo... Taj modul je na bateriju i trebam ga puniti na svakih 3-4h. Punim ga preko upaljaca koji je i sami znate gde. Grdno mi to nekako izgleda da se vuce kabl po celoj kabini jer sam ga sakrio u "frizider", pa me interesuje da li je moguce izvuci 12v nekako iz radija, da se punjac ne bi video, najbolje bih mi bilo to da bude na kontakt kljuca da se dobije. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17671 Posted February 15, 2022 (edited) 2 hours ago, MIgor2000 said: Grdno mi to nekako izgleda da se vuce kabl po celoj kabini jer sam ga sakrio u "frizider", pa me interesuje da li je moguce izvuci 12v nekako iz radija, da se punjac ne bi video, najbolje bih mi bilo to da bude na kontakt kljuca da se dobije. Ako auto fabricki nije imao navigaciju, na radiju ces imati samo stalnih 12V na pinu 7 ISO A konektora (ConnectNav+ instalacija vodi i napon sa kontakta na pinu 4). Pre nekih 12 godina sam na tadasnjem Stilu izvlacio punjac za navigaciju i telefon, upravo u gornju kasetu frizidera ispred suvozaca. Napon sam iskopao odmah tu ispod, sa sijalice koja osvetljava donju kasetu. Em blizu, em lako za izvodjenje, em je super stvar sto je napon postojao i na kontaktu, kao i (koliko se secam) jos 20 min po gasenju. Tako da je uredjaj mogao da se puni i dok auto radi, kao i jos 20 min po gasenju. Ako hoces da produzis jos 20 min, opet samo das kontakt, meni je super odgovaralo. A ako hoces napon bas samo sa kontakta, mozes i sa same kontakt brave (koliko se secam narandzasta zica) ili dovuci od upaljaca ali ispod konzole, sa digitalne klime... Ideja je gomila, stvar izbora... 2 hours ago, MIgor2000 said: i na aux zakacio bluetooth modul sa aliexpressa (X6) i sve sljaka kako treba, zvuk cist i glasan Cist i glasan zvuk, a preko AUX i BT sa Alija - bas i ne ide u istoj recenici . Poredeci naravno sa bilo kojim digitalnim izvorom, razlika u kvalitetu je ogromna. Edited February 15, 2022 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
MIgor2000 0 Posted February 15, 2022 (edited) 18 hours ago, Ivan said: Cist i glasan zvuk, a preko AUX i BT sa Alija - bas i ne ide u istoj recenici . Poredeci naravno sa bilo kojim digitalnim izvorom, razlika u kvalitetu je ogromna. Istina, kvalitet nije neki, ali u odnosu na jacinu koju dobijam, poredeci sa snimcima koje su clanovi postavljali na pocetku ove teme, ja sam prezadovoljan. Hvala za pomoc oko izvodjenja struje. Jos samo da nadjem negde da li je moguce skinuti zadnje zvucnike i zameniti ih bez skidanja zadnjih sedista (3v) vec samo tapacira. Edited February 16, 2022 by Ivan Sredjen format Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17671 Posted February 16, 2022 18 hours ago, MIgor2000 said: Jos samo da nadjem negde da li je moguce skinuti zadnje zvucnike i zameniti ih bez skidanja zadnjih sedista (3v) vec samo tapacira. Slobodno koristi Search foruma - em ces tako najbrze naci odgovor, em o Stilu na ovom forumu pisemo vise od 13 godina unazad. Bukvalno da nema pitanja koje bi postavio, a da nije vec do detalja prodiskutovano, ispraceno semama i slikama... Takodje je i pravilo da se, zbog preglednosti, u tehnickim temama drzimo onoga sto je u naslovu, tj. ne pravimo "svastare" od tema. Apropo pitanja iznad - moguce je bez skidanja tapacira, ako menjas opet fabrickim zvucnicima. Jedino nije lose da imas asistenta, koji ce drzati tapacir nategnutim. Ako se budzi neki aftermarket zvucnik, meri, sece, busi - lakse je ipak skinuti tapacir. Imas sve detaljno u ovom mom postu, kao i toj temi: Quote Share this post Link to post Share on other sites
