Sign in to follow this
Guest 5215
Punto 1.7 TD - saveti pre kupovine
Guest 5215
ljudi, treba mi mala pomoc...
burazera interesuje Puntic, 1.7 TD, oko '99, pa ono malo uopsteno o autu, motoru... nema mnogo o njemu na netu...
neki problemi, kako se pokazao...
hvala :D
Guest 8348
Ja sam imao bas takvog i ja bih ga zaobisao. Meni je trosio dok sam ga smatrao ispravnim nesto preko 8 litara a isao je kao mrtav konj i to je bila penzionerska voznja. Po meni jako slab auto, a jako puno trosi, bolje nek juri nekog jtd a ako su mu oni skupi onda nekog punta benzinca neki 75 ili 90 i stavi plin i milina, ici ce kako treba, a vozice se jeftino, u svakom slucaju jeftinije nego sa TD i jeftinije je odrzavanje... ;)
ako je u dobrom stanju turbina, i ako je auto odrzavan (sto je retko) to je veoma zahvalan autic , ja sam pre za 55 on je keva nista ne crkava ;)
nije bas proslavljen motor.stara generacija fiatovih dizela koji se nisu pokazali ni po trajnosti a ni preformansama
Još jedan glas za benzinca. Kolega je imao 55 sa plinom i troškovi vožnje su bili smešni, registracija u kategoriji juga. Stari Punto naravno ima metalnu usisnu granu pa je i ugradnja plina jeftinija nego za dvojku.
Guest 5215
izvinite sto se nisam javljao par dana...
ma fora je sto on ne bi benzinca, a performanse mu i nisu nesto bitne, treba mu auto od kuce do posla... zapao mu je za oko jer je jeftin autic, a relativno "mlad"... al izgleda da cemo da trazimo nesto drugo... :D
Za tu varijantu,kuca posao, gore pomenuta varijanta 55-ca - plin je majka mara!
A ovolike kritike na 1.7 TD mislim da su malo preterane,sve zavisi od uslova koriscenja,odrzavanja i .... ali je cinjenica da je to jedan od slabijih motora iz FIATA, ali daleko od toga da ne valja nista!
znam da je moj komsija imao muke sa puntom dizel (98 valjda da ne lazem) i da ga je zamenio za benzinca.. po svim pricama ta starija varijanta fiat dizel motora je solidno losa
Solidno ili ne losa alli se ipak voze u velikom broju,ali ih i bije takav glas i sto je cudno od ljudi koji ih nikada nisu ni vozili,znam kad sam ja trebao da kupim auto svi su mi govorili bezi od fiatovih dizela a 80% njih nikada nije vozilo ni fiata a ni dizel!
Guest 8348
Ja sam vozio bas TD60 jedno dve godine 99 godiste i preporuka da se zaobidje posto ih je vreme vec uveliko zgazilo i mislim da su svi vec pohabani i da ce tesko dobro da rade. Jednostavno odnos ulozenog i dobijenog kod tog auta nije dobar. Ili nek juri JTD, ako mu je on skup onda benzinca...
Taj motor jeste tehnoloski prevazidjen,a i vreme ga je dobrano pregazilo sto jes,jes!
Vozio sam Punta 1.7 TD75 2000god cetiri godine bez ikakvih problema samo redovan servis i nista vise od ulaganja u njega, prodat je sa 195000 km.Osoba koja ga sada vozi je i dalje prezadovoljna.
Kupio sam Fiat Palio Weekend, sa motorom 1.7 TD70 pre mesec dana (prešao je 150.000km, 1997g)): za nepunih mesec dana sam prešao oko 2.000km u različitim uslovima...
Neplanirano sam kupio dizela, ali ne i nenamerno :)) (do sada sam se vozio na plin). Kao prvo, namerno sam kupio ovaj motor ("zastareli" kako većina kaže) jer ima klasične dizne, klasičnu pumpu, bez elektronike, troši običan D2 dizel. Vrlo je pouzdana i radna mašina. Održavanje naravno mnogo jeftinije od "savremenih" dizela. Troši oko 6-6,5 u gradu, i naravno oko 5 na otvorenom.
Ide više nego dobro, odlično povlači, naročito kada se uključi turbo kompresor :) Vožnja, na ravnom, uz brdo, da ne pominjem preticanje je pravo uživanje, nema nikave razlike izmedju mog predjašnjeg benzinca ili ovog dizela... Mislio sam da će biti slab sa ovih 50kw, ali kakvo radovanje kada sam video da svuda gde je benzinac izlazio u 3 brzini on izlazi u 4 sa pola gasa. Meni sasvim dovoljno :))
Trebao mi je auto za porodicu, koji će dugo i lepo služiti, sa malo ulaganja u održavanje, i mislim da je ovaj auto i ovaj motor pravi pogodak.
Prijatelj koji ga je vozio poslednjih godinu dana ima samo reči hvale, ne troši ulje, u sred zime na -15C pali bez problema.
Ja sam takodje vrlo zadovoljan snagom i karakteristikama, kako vozila tako i motora!!!
U svakom slučaju moja preporuka...
Eh da, moja svastika vozi Punta sa 1.9 JTD motorom (2002.g) i on je užasno loš: troši ulje, a gorivo skoro 8 na otvorenom. Džaba mu što je mladji i "savremeniji" :)
Zato da ne preterujemo, nije u pitanju koji model motora, nego je u pitnaju u kakvom je stanju taj motor!!
pozdrav
Ja kao vecina cu dati kao predlog da zaobidje dizela i kupi benzinca, ali 60ks. Razlika izmedju 55 i 60 je osetna a sve pratece stvari su iste.
Moze li mala pomoc...nasao sam na interentu Punta 1.7D (ne znam koliko ks, ali mi se cini da ima 80 posto na rubu pise TD 80). Evo i oglasa pa ako moze mala pomoc :)
http://www.kupujemprodajem.com/Fiat-Punto-1-7-TD-iz-1999-god--20166153-oglas.htm?filter_id=23878725
http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=81091243789450444246.bmp&file_imgur=F1tj0V9.png]%7Boption%7Dhttp://i.imgur.com/F1tj0V9s.png
Ja gledao (kada stojis ispred auta levi rub) pa nisam lepo video. Deluje mi ocuvano maksimalno. Malo pre se cuo sa covekom. Nije fix cena, registrovan do 07.2015. na 200k uradio veliki servis, sada pise 216k, cena nije fix. Sutra posle predavanja idem da ga pogledam. Najavaio se pa da vidimo. Jedina mana mi je sto nema klimu :( ali ja ni na Ulizu nju ne koristim tako da ne patim od toga. Ako sve bude kako treba, da ga pazarim i da ga predstavljam odje :D
Sutra cemo videti kako izgleda uzivo :)
Ahahahahahahahah, ne verujem. Pogle ga, kao na krovu 100% :D
Sutra jedan detaljan pregled. Nema nista. Ni el. podizace, ni el. retrovizore, nista. Sve na vrti :D
Ima. Ima MP3, alarm, centrala i to to :D
