boki 11 Posted May 11, 2008 morao sam da otvorim novu temu jer sam sa temom set kvacila verovatno svima dosadio kvacilo mi je tvrdo i posto sam dve sajle kupio u ap sportu zamenio i nema promene majstor kaze da je do sajle kaze treba da se naruci original iz italije e sad zna li neko gde ima da se kupe original delovi ili gde bih mogao da narucim mozda u delti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest 277 Posted May 11, 2008 Da...original mozes naruciti u Delti ali ne vidim cemu toliki problem oko jedne sajle? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted May 11, 2008 Kakve veze ima sajla sa tvrdocom kvacila ukoliko nije rascvetana ili zardjala pa zapinje?Mastovit ti maestro,ne znam odakle mu ideja da moze nova sajla da bude uzrok tvrdom kvacilu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 11 Posted May 11, 2008 ne znam da li ste citali temu set kvacila znaci sve sam zivo menjao stavio set kvacila valeo,2l novog ulja,zamenio prvo jednu pa drugu sajlu,kvacilo i dalje tvrdo ne preterano ali tvrdo nije meko uzmem od zene trojku kvacilo mekano ko da stiskam gas ne bukvalno, inace lik koji mi je to radio radi u delti i to sam prvo radio kod njega on mi kaze da moze dA SE naruci u delti mora da ima jos neko or delove a ako mislite da nije sajla sta moze da bude?ja mu predlazem da zamenimo ponovo ceo set on tvrdi da je sajla i nista vise cak i pri mojoj prici da cu mu ponovo platiti zamenu,a dve sajle sam kupio u AP sportu i po njemu one su problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest 7551 Posted May 11, 2008 Ja sam imao isti problem sa Golfom 2, probaj da otkacis sajlu uzmes spric sa iglom i sipaj jedan pun spric AT ulja unutra ( u sajlu )... Meni je pomoglo, mada sam morao da ponavljam postupak na svakih 15 dana... Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneT 0 Posted May 11, 2008 hm, isti problem i kod mene. Probao sam da je otpustim malo ali slaba vajda jer čitav hod ide dole i ne može se ubaciti u brzinu. Ako se dotegne onda je opet još tvrđa. Malopre sam narokao WD i ulje, kanda je mekše sad. Mislim da ne gine nova sajla... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted May 11, 2008 Aman.covek ima nove sajle.Mozda je sve O.K. nego nova potisna ploca tvrda a stara bila otisla skroz pa sad mu velika razlika.Nek uporedi sa nekim ko ima relativno novo kvacilo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shicky 0 Posted May 11, 2008 Sajla nema neke veze sa tvrdoćom kvačila,osim ako ne zapinje kao što Bokija reče.Lično sam dve otkinuo,za prethodna dva meseca,zato što se lomila na poluzi,da ti ne pričam da za moj auto mora da se pravi po uzorku (brazilac) u Boban sajli,muka živa.Ne diraj ništa,bacanje para,malo ga podigni,biće mekše za nijansu,ako možeš da voziš sa visokim kvačilom.Ipak je to novi set,mora malo da"legne". Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 11 Posted May 11, 2008 pa da to sam i uradio kvacilo je malo vislje otprilike na 1,5 cm od dna krece da odvaja malo je tvrdje valjda ce smeksati a u svakom slucaju cu da pojurim OR. sajlu pa cu da vidim Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki-ascona 0 Posted May 11, 2008 Ako se ne snadjes imas na forumu @milannik-a , coveku su sajle specijalnost, sve moze da nabavi i napravi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest 240 Posted May 12, 2008 Ma daj, nemoguce da je do sajle, osim ako je stvarno los kvalitet. Daj baci neku fotku sajle da vidimo sta su ti to prodali. Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 11 Posted May 12, 2008 sajla je vec stavljena nemogu da je slikam, proverio sam kod nekih ljudi kod nas nemozes da nabavis original sajlu nigde sem u delti,oni naravno nemaju na lageru pa kad odes moras da narucis i to te izadje 3500dinara 50% dajes odma a ostatak kad stigne 10-12dana je rok,meni ovaj majstor koji inace radi u delti tvrdi da nema sta drugo da bude sem sajle e pa kad sam sve platio platicu i tu sajlu iz delte a ako i dalje bude tvrdo udavicu ga sajlom :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest 240 Posted May 12, 2008 A gde ti je prethodna sajla, posalji je ti kod mene na ekspertizu slobodno, nece te kosti nista Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest 240 Posted May 12, 2008 Kratka je i kruta punticeva sajla za tu namenu Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 11 Posted May 12, 2008 ostala je kod njega kad sam stavio novu ali bila je ok nije iskrzala ili tako nesto Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneT 0 Posted May 13, 2008 jel ta sajla ima kakvu marku? Mislim nije sigurno "svinjokolj CO.".... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest 240 Posted May 13, 2008 Ima, hang-dzunjg-cing, orginal italijanska Ljudi, bez zezanja, mnogo mi nerealno zvuci da je sajla problem. Boki, da ne pricamo prazne price, uzmi sajlu od majstora (ako je vec nije praodao nekom), i pokazi nam kako izgleda. Quote Share this post Link to post Share on other sites
STILISTA 2 Posted May 13, 2008 bokija ti lepo rece!treba da odes kod majstora i da skine opet menjac i da vidi sta je problem!a tu varijantu nebi propustio da pogledam da sam na tvom mestu!hocu reci hteo bi da vidim dal je bas tvoj set kvacila stavio na autoili neki drugi! ima majstora i takvih!a to tvoje valeo ce da uvali nekom drugom i da ga osisa bas kao sto je sad tebe osisao! Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 11 Posted May 13, 2008 ma jok valeo set sam bas ja kupio u ap sportu ja mu odneo i svo vreme bio uz njega dok je namestao skoro 4-5h tako da ta pricao da li je zamenio ili nije nije problem e to koja mi je sad sajla nova stavljena mislim proizvodjac i to zvacu sutra AP sport i pitati ih sta su mi prodali mislim na proizvodjaca a staru sajlu mislim nema potrebe da trazim proslo je 7dana moze da mi kaze sta hoce Quote Share this post Link to post Share on other sites
STILISTA 2 Posted May 13, 2008 a moguce da su ti uvalili repariran set kvacila!i to se prodaje! Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 11 Posted May 23, 2008 danas mi je stigla sajla koju sam porucio iz FIATA,odmah sam otisao da je zamenim i auto mi se preporodio a stara sajla mislim stara je 20ak dana vec je bila naceta u jednom delu a razlike koju sam ja uocio kad sam ih uporedio original kraca za 2cm i na sebi ima na dva mesta gumene zljebove koji se kace na zabice i daju joj pravi polozaj dok ova iz ap sporta jednostavno ostaje da visi otprilike Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted May 23, 2008 ????i majstor ti ugradio deo koji na oko ne odgovara starom, Tek sad kad kazes i da je bila naceta i sve ostalo,to menja pricu iz korena... Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 11 Posted May 24, 2008 ne u ap sportu sam uzeo pre 20ak dana tu sajlu bila je nova,neostecena,kad sam izvadio sajlu da stavim ovu sto mi je stigla video sam ostecenja i video razliku Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest 240 Posted May 24, 2008 Ako su i sajla i kosuljica duze za 20 milimetara nije problem, bitan je hod sajle (razlika u duzini izmedju sajle i kosuljice).To sto nema drzace za fiksiranje moze da bude jako veliki problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 11 Posted May 24, 2008 ma blagi uzas kupio sam 2 sajle u ap sportu nema veze ja sam znao da nisu or ali mislio sam da im je kopija verna originalu posto sam sa obe imao problema na kraju sam narucio preko delte or sajlu posto nisu imali na lageru stigla je za tacno 12 dana koliko su mi i rekli u original fijatovom pakovanju i preporodio mi se auto i i noga Quote Share this post Link to post Share on other sites
