11 -
About deyoooooo
- Birthday 06/09/1985
ruma
Stilo Multi Wagon 1.9JTD 85kW
Dzek nije problem jer je radio na starim sedistima, a ne znam za taj senzor citao sam ovde o nekom senzoru u suvozacevom sedistu ali ja nemam dzek za taj senzor. Da li neko zna da li moze da se izmeri na kontaktima sedista otpor pa da se vidi jel u njemu problem. Koje bitrebalo da budu vrednosti izmedju svakog kontakta ako neko zna neka napise.
Samo pritisci MENU tu gde se pale maglenke i podesava osvetljenje table, dok se ne skloni upozorenje na gresku. Pozdrav
Ja sam prebacio dzekove sa starih sedista na nova tako da znam da je dzek ok radio pola sata pre nego mi se pojavila greska sa novim sedistima. Samo me interesuje da li je moguce da iako je ok sediste on ne moze sam da ukloni gresku kad je jednom detektovana.
Uzeo sam druga sedista za stila u pitanju je karavan 1.9 2004.g. Danas sam ih ubacio i izbacio mi je gresku airbag-a (trudnjaca). Sa starima nisam imao problem te vrste. E sad kad sam ubacio suvozacevo sediste zaboravio sam spojiti dzekove vratio sam kleme i upalio auto. Kad je izbacio gresku setim se da nisam to spojio i sad se greska ne sklanja. Da li je uopste moguce da je to problem, da ne moze sam da ponisti gresku ili stvarno sa sedistem nije nesto u redu. Inace imam samo dva dzeka narandzasti i beli koji su spojeni a crni nije ni bio spojen sa starim a nemam gde ni na nova sedista da spojim. Pomagaj te da li da probam negde da mi opniste gresku ili to nema vajde . Pozdrav svima
Ivan reacted to a post in a topic: Stilo karavan, krovni nosac (skije)
Djuk85 reacted to a post in a topic: Stilo karavan, krovni nosac (skije)
djomla reacted to a post in a topic: Stilo karavan, krovni nosac (skije)
Izvinjavam se sto nisam stigao ranije da odgovorim. Uspeo sam skinuti i i resiti problem. Plastika se skida povuce se malo prema napred i ravno prema gore se bukvalno iskine iz jedne zabice. Samo sto je kod mene vec bila polomljena i lepljena pa sam je i ja slomio. Ali sam zalepio i vratio i sad je ok. Problem nije bio odvrnut saraf nego kao da se pojavio neki luf izmedju skije i tog prednjeg njenog nosaca. Pa sam zaglavio trakicu lima debljine 0.5mm na tesno i samo vratio plastiku i resen problem. Evo i par slika kako to sve izgleda rastavljeno ako nekom nekad bude trebalo. Hvala svima na pomoci.
Pomozite ljudi molim vaaaasss!
Ne verujem da je odozdo jer od kad sam farbao auto od tad mi se cuje. Verovatno su to skidali jer im je lakse ofarbati i nisu dobro vratili, a ne vidim da su nebo dirali.
Zar niko to nije skidao.:(
Pozdrav, da li je neko skidao skije (nosace na krovu na koje se kace klasicni nosaci) sa Stila karavana? Jedna mi se otpustila pa pravi dosta buke u voznji. Vidim postoji kao neki poklopac, verovatno je ispod vijak na samoj skiji... Ali ne mogu da ga skinem, a bojim se da ga ne polomim. Kako da ga skinem bez upotrebe prekomerne sile? Evo dve slike da ne bude zabune gde imam problem. Hvala.
Fiat Stilo - sređivanje krovne lajsne?
deyoooooo replied to kolega.jankovic's topic in Styling i kozmetika automobila
Da li je neko skidao skije sa stila karavana jedna mi se otpustila pa pravi dosta buke pri voznji. Vidim postoji kao neki poklopac verovatno je ispod vijak na samoj skiji ali ne mogu da ga skinem a bojim se da ga ne polomim. Kako da ga skinem bez upotrebe prekomerne sile? [emoji53] Sent from my LG-D855 using Tapatalk
